Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni
Zasilacze MF TruHeat MF Seria 7000 (G2) to prawdziwy cud wydajności: sprawność wynosząca powyżej 90% umożliwia wyjątkowo oszczędną eksploatację a regulowana w szerokim zakresie moc i częstotliwość wyjściowa otwierają szeroki zakres zastosowań. Niezależnie czy w klasycznych zastosowaniach indukcyjnych, takich jak hartowanie, wyżarzanie, lutowanie, wytapianie i kucie czy też w zastosowaniach high-tech takich jak epitaksja i wzrost kryształów, te zasilacze przekonają każdego!
Dokładne dopasowanie do dowolnego procesu dzięki dużemu zakresowi częstotliwości (0,5 kHz do 200 kHz)
TruHeat MF Serii 7000 (G2) to najbardziej kompaktowy zasilacz MF wysokiej mocy na rynku.
Sprawność ponad 90% gwarantuje wyjątkowo ekonomiczną pracę.
Wszystkie podzespoły są łatwe do wymiany, co pozwala zminimalizować czasy konserwacji i napraw.
Stabilne sterowanie procesem dzięki szybszej i bardziej precyzyjnej regulacji wielkości wyjściowych formatu średniego
TruHeat MF 7060 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7080 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7100 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7120 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7150 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7180 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7200 (G2) Porównaj produkt |
TruHeat MF 7240 (G2) Porównaj produkt | |
Wyjście | ||||||||
Moc znamionowa | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
Maks. prąd wyjściowy | 280 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff |
Maks. napięcie wyjściowe | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Znamionowa częstotliwość robocza | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz |
Długość kabla elektroenergetycznego | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
Dane przyłącza sieciowego | ||||||||
Napięcie sieciowe | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Moc sieciowa | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
Współczynnik mocy | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Złącza komunikacyjne | ||||||||
Analogowe/cyfrowe | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
- Tak |
RS 232 / RS 485 | Tak |
Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
- Tak | Tak |
PROFIBUS |
Tak | Tak |
- Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
- - Tak |
Obudowa | ||||||||
Masa | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
Stopień ochrony IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Wymagania dot. chłodzenia | ||||||||
Maks. ciśnienie wody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. różnica ciśnień | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. natężenie przepływu | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
Temperatura medium chłodzącego | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Okrąg zewnętrzny | ||||||||
Masa | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Informacje ogólne | ||||||||
Sprawność łączna | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certyfikaty/standardy | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE |
Warunki otoczenia | ||||||||
Temperatura zewnętrzna | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Wyjście | ||||||||
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
- Tak |
Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
- Tak | Tak |
PROFIBUS |
Tak | Tak |
- Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
- - Tak |
Obudowa | ||||||||
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla procesów indukcyjnych
Dzięki sprawności wynoszącej ponad 90% zasilacze drugiej generacji TruHeat MF Seria 7000 cechuje wysoka wydajność i najniższe koszty eksploatacji. Niewielkie rozmiary mimo dużej mocy umożliwiają ergonomiczną integrację w dowolnym zakładzie produkcyjnym. Duży zakres częstotliwości i mocy pozwala na maksymalną elastyczność zastosowań i łatwą regulację obciążenia.
Maksymalna niezawodność procesu i możliwość zastosowania nawet w niekorzystnych warunkach
Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i naprawę zapewnia maksymalną dostępność (czas pracy) zasilacza. Ze względu na niską moc pompy i chłodzenia, zasilacz może być również stosowany w trudnych warunkach produkcyjnych.
Szybka i precyzyjna regulacja zmiennych wyjściowych MF zwiększa bezpieczeństwo procesu i produktywność. Ponadto umożliwia utrzymanie ciągłości procesu przy zmniejszonej mocy.
Różnorodność opcji konfiguracji pozwala na dostosowanie zasilaczy MF do wielu zastosowań.
Inteligentny system chłodzenia ze zintegrowaną automatyczną regulacją przepływu wody chłodzącej
Aktywne osuszanie (tylko w połączeniu z regulacją przepływu wody chłodzącej).
Oprócz interfejsu PROFIBUS, Analog / Digital zawartych w standardowym wyposażeniu, zasilacze TruHeat MF Serii 7000 (G2) można rozbudować o dodatkowe interfejsy Profinet i EtherCAT.
Oprogramowanie TruControl Power
Korzystając z oprogramowania TruControl Power bazującego na systemie Windows można wygodnie obsługiwać, konfigurować i monitorować zasilacz na komputerze lub notebooku. Najważniejsze funkcje: wprowadzanie i zapisywanie specyficznych dla zastosowania zestawów parametrów, graficzne wyświetlanie parametrów procesowych przez oscyloskop, zapis danych odpowiednich do szybkiej analizy błędów.
Wybór różnych komponentów systemu umożliwia optymalne dostosowanie zasilaczy MF do różnych aplikacji.
Geometria cewki jest specjalnie dostosowana do danego procesu nagrzewania (pierścieniowy lub liniowy kształt cewki indukcyjnej).
Transformatory współosiowe umożliwiają optymalne dopasowanie mocy między zasilaczem a cewką indukcyjną. Są dostępne z przełożeniami 6:1, 9:1 i 12:1.
Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchniach do 2000°C. Sprzężony kontroler programu umożliwia precyzyjne odtworzenie profili temperaturowych.
Agregaty chłodnicze zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła procesowego. Dostępne są wersje dla różnych zakresów mocy.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
