Zasilacz pasujący do Twoich zastosowań indukcyjnych
Niezależnie od tego, czy jest to klasyczne nagrzewanie czy wymagający, zaawansowany proces technologiczny: Zasilacze TruHeat MF Serii 3000/5000/7000 doskonale sprawdzają się w każdym zastosowaniu indukcyjnym Dzięki dużemu zakresowi mocy i częstotliwości oraz licznym rodzajom dostępnych konstrukcji i konfiguracji posiadają wyjątkowo szeroki zakres zastosowań.
5 kHz do 200 kHz, bardzo szeroki zakres zastosowań
Dostępne różne rodzaje konstrukcji, łatwa integracja z dowolnym otoczeniem
Dzięki zmiennemu napięciu sieciowemu (400 V do 480 V)
Odpowiednie do hartowania, lutowania, topienia i wyżarzania jak również do epitaksji i wzrostu kryształów
Elastyczne dostosowanie częstotliwości i prądu induktora poprzez obwód drgający równoległy.
Krótkie czasy przezbrojenia i wysoka produktywność dzięki elastycznej technologii równoległego obwodu rezonansowego
Różnorodne zastosowania
Zasilacze TruHeat MF Serii 3000/5000/7000 można stosować uniwersalnie zarówno w rozwiązaniach klasycznych, jak i procesach zaawansowanych technologii. Rodzina produktów sprawdza się szczególnie podczas hartowania, lutowania, topienia i wyżarzania.
Epitaksja
Nanoszenie warstw monokrystalicznych na substrat tego samego materiału, na przykład podczas wytwarzania diod LED
Wzrost kryształów
Produkcja sztucznych kryształów, na przykład wyciąganie z roztopionej substancji monokryształu metodą Czochralskiego
TruHeat MF 3010 Porównaj produkt |
TruHeat MF 3020 Porównaj produkt |
TruHeat MF 3030 Porównaj produkt |
TruHeat MF 3040 Porównaj produkt |
TruHeat MF 5010 Porównaj produkt |
TruHeat MF 5020 Porównaj produkt |
TruHeat MF 5030 Porównaj produkt |
TruHeat MF 7020 Porównaj produkt |
TruHeat MF 7030 Porównaj produkt |
TruHeat MF 7040 Porównaj produkt | |
Wyjście | ||||||||||
Moc znamionowa | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Maks. napięcie wyjściowe | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Znamionowa częstotliwość robocza | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Długość kabla elektroenergetycznego | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Dane przyłącza sieciowego | ||||||||||
Napięcie sieciowe | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Moc sieciowa | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Współczynnik mocy | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Złącza komunikacyjne | ||||||||||
Analogowe/cyfrowe | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
RS 232 / RS 485 | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak | Tak |
Tak |
- Tak | Tak |
Tak |
PROFIBUS | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
Obudowa | ||||||||||
Masa | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Stopień ochrony IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Wymagania dot. chłodzenia | ||||||||||
Maks. ciśnienie wody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. różnica ciśnień | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. natężenie przepływu | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min |
Temperatura medium chłodzącego | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Okrąg zewnętrzny | ||||||||||
Masa | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Stopień ochrony IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Informacje ogólne | ||||||||||
Sprawność łączna | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Certyfikaty/standardy | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE |
Warunki otoczenia | ||||||||||
Temperatura zewnętrzna | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
Tak |
- Tak | Tak |
Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Elastyczne dostosowanie do różnych aplikacji w różnych krajach
Niewielkie gabaryty pozwalają na łatwą integrację w każdym otoczeniu - konstrukcja z oddzielnym równoległym obwodem rezonansowym umożliwia swobodne ustawienie w procesie - do 25 m odległości między zasilaczem a miejscem zastosowania. Dzięki zmiennemu napięciu sieciowemu zasilacze można używać na całym świecie bez żadnych zmian technicznych. Szeroki wybór dostępnych interfejsów ułatwia konfigurację i obsługę.
Idealne rozwiązanie dla procesów o kontrolowanej temperaturze
Technologia równoległego obwodu rezonansowego skraca czas przezbrojenia, poprawia produktywność i rozszerza zakres zastosowań. Elastyczna regulacja mocy od prawie 0% do 100% umożliwia optymalne sterowanie procesami o kontrolowanej temperaturze w zasilaczach TruHeat MF Seria 3000/5000/7000. Niezawodność i długoterminowa stabilność podczas eksploatacji zapewniają wysoką produktywność i powtarzalność wyników, upusty transformatora wyjściowego średniego formatu pozwalają na łatwe dostosowanie do różnych procesów indukcyjnych.
Różne opcje pozwalają na dostosowanie zasilaczy średnich częstotliwości do szerokiego spektrum zastosowania.
Napięcie wyjściowe może być przełączane od 300 V do 600 V, jest to idealne rozwiązanie dla wymagających procesów grzewczych.
Opcjonalny wyłącznik niskonapięciowy umożliwia wyłączenie zasilacza za pomocą bezpotencjałowych styków.
Wyłącznik bezpieczeństwa jest wymagany do pracy zasilacza średnich częstotliwości lub układu indukcyjnego według normy ISO 13849.
Oprogramowanie sterujące TruControl Power
Korzystając z oprogramowania TruControl Power bazującego na systemie Windows można wygodnie obsługiwać, konfigurować i monitorować zasilacz na komputerze lub notebooku.
Wybór różnych komponentów systemu umożliwia optymalne dostosowanie zasilaczy MF do różnych aplikacji.
Geometria cewki indukcyjnej jest specjalnie dostosowana do danego procesu nagrzewania (cewka pierścieniowa, liniowa lub przestrzenna).
Transformatory współosiowe umożliwiają optymalne dopasowanie mocy między zasilaczem a cewką indukcyjną. Są dostępne z przełożeniami 6:1, 9:1 i 12:1.
Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchniach do 2000°C. Sprzężony kontroler programu umożliwia precyzyjne odtworzenie profili temperaturowych.
Agregaty chłodnicze zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła procesowego. Dostępne są wersje dla różnych zakresów mocy.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
