Zasilacz TruPlasma Arc Seria 3000
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
Imponujące parametry warstw utwardzających dzięki technologii łukowej
Nowa definicja produktywności
Rodzina produktów TruPlasma Arc Serii 3000 jest kluczowym elementem procesów wykorzystujących technologię łukową w trudnych warunkach przemysłowych. Zasilacze sprawdzają się przede wszystkim w przypadku nanoszenia warstw utwardzających i powłok dekoracyjnych Ponadto stanowią one preferowane źródło energii dla wielu zastosowań o dużej mocy, na przykład implantacji jonów oraz zastosowań DC o analogicznych wymaganiach.
Idealny do powłok utwardzających
Lepsza kontrola procesu dzięki nowoczesnym procedurom analitycznym i cyfrowemu sprzężeniu zwrotnemu
Idealny do łukowych źródeł plazmy
Wysokie natężenie prądu i moc przez równoległe połączenie kilku zasilaczy
Kompaktowa konstrukcja
Zintegrowany system chłodzenia powietrzem zapewnia optymalne wykorzystanie cennej powierzchni.
Gotowy na przyszłość
Prosta integracja z systemem dzięki różnym interfejsom (na przykład analogowy, Profibus, RS232 / 485)
Idealne do powlekania przedmiotów metalowych
Twarda powłoka
Zasilacze TruPlasma Arc Serii 3000 sprawdzają się przede wszystkim w przypadku nanoszenia warstw utwardzających i powłok dekoracyjnych
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Wyjście
Moc znamionowa 12 kW 9 kW
Maks. prąd wyjściowy 200 A eff 150 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 60 V eff 60 V eff
Napięcia w układzie wzbudzania
ze wspomaganiem zapłonu 550 V 550 V
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe Tak Tak
RS 232 / RS 485 Tak Tak
PROFIBUS - Tak
EtherCAT Nie Nie
DeviceNet Nie Nie
Obudowa
Masa 35 kg 35 kg
Stopień ochrony IP IP 20 IP 20
Wymagania dot. chłodzenia
Medium chłodzące Powietrze Powietrze
Temperatura medium chłodzącego 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Informacje ogólne
Certyfikaty/standardy CE CE
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Wilgotność powietrza 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Ciśnienie barometryczne 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Zasilacz TruPlasma Arc Serii 3000 w użyciu
Powtarzalne warunki procesu
Wybitna stabilność prądu uzyskana dzięki specyficznej architekturze mocy i sterowania TruPlasma Arc Seria 3000 gwarantuje niezmienne i powtarzalne warunki procesowe.
TruPlasma Arc 3200 w akcji
Zwiększona produktywność dzięki uproszczonej regulacji zapłonu łuku
Zwiększona produktywność uzyskiwana dzięki zintegrowanemu układowi zapłonu elektrycznego o oddzielnym wyjściu.
System detekcji łuków
Oszczędność czasu dzięki bezawaryjnej pracy
Szybkie sterowanie DSP dla stabilnego podtrzymania wyładowania łukowego na wszystkich poziomach napięcia zapewnia stabilną i bezobsługową pracę.
Twarda powłoka
Wszechstronność zastosowania
Szeroki wybór zakresów prądu umożliwia liczne zastosowania i optymalne dostosowanie do wymogów różnych procesów powlekania.
Obsługa, konfiguracja i możliwości diagnostyczne z PVDPower
PVDPower
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie PVDPower oferuje różne możliwości obsługi, konfiguracji i diagnostyki w celu optymalizacji jakości procesu i skutecznego rozwiązywania problemów: wyświetlanie rzeczywistych wartości wszystkich istotnych parametrów procesu, ostrzeżeń i alarmów, ustawianie żądanej wartości przez operatora, wizualizacja i zapisywanie ważnych parametrów pracy z wysoką rozdzielczością czasową (oscyloskop).
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
