Zasilacz prądu stałego TruPlasma DC 3040 (G2)
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC Seria 3000 (G2)
Perfekcja dla wszystkich powierzchni
Kompaktowe zasilacze prądu stałego nowej generacji
TruPlasma DC Seria 3000 (G2) jest odpowiednia dla różnych procesów rozpylania DC - to idealna alternatywa dla pulsowego źródła zasilania procesu. Zaawansowany system detekcji łuków daje gwarancję najlepszej jakości warstw i znacznie zwiększonej produktywności. Dzięki kompaktowej konstrukcji zasilacze prądu stałego chłodzone wodą można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.
Najniższa energia łuku w swojej klasie
Energia resztkowa łuku na poziomie 0,3 mJ/kW gwarantuje najlepszą jakość warstw i dużą szybkość osadzania.
Wysoka gęstość mocy
Kompaktowa konstrukcja (wsuwany panel 19-cali) ułatwia integrację także z systemami większych mocy.
Szeroki zakres mocy
Moc wyjściowa od 20 kW do 300 kW daje możliwość zastąpienia większych zasilaczy.
Kompletny system chłodzenia wodą
Umożliwia długi czas pracy i zmniejsza koszty eksploatacji.
Łatwa integracja systemu
Zmienne napięcie sieciowe (400 V do 480 V) oraz różne interfejsy danych.
Twarde powłoki
Twarde powłoki
Dzięki nanoszeniu powłok funkcjonalnych za pomocą rozpylania magnetronowego DC, silnie eksploatowane narzędzia zyskują zwiększoną twardość mechaniczną oraz lepszą stabilność termiczną i chemiczną. Zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) dbają o stabilność procesu plazmowego, a tym samym zapewniają optymalną jakość powłoki.
Metalizacja
W procesach PVD można nanosić ultracienkie warstwy materiału na różne elementy w celu nadania im wymaganych właściwości optycznych i elektrycznych. Zasilanie prądowe optymalnie dostosowane do parametrów procesu umożliwia osadzanie całkowicie jednorodnych, pozbawionych uszkodzeń warstw.
Produkcja ogniw fotowoltaicznych
W celu modyfikacji właściwości elektrycznych ogniw fotowoltaicznych, podobnie jak ekrany płaskie oraz ekrany dotykowe, powleka się je materiałami przewodzącymi prąd elektryczny (TCO). Zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) nadają się do tego najlepiej ze względu na ich bardzo niską energię resztkową łuku.
Szkło architektoniczne
Powlekanie dużych powierzchni szkła architektonicznego w procesie rozpylania DC stawia wysokie wymogi co do mocy procesowej. Zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) zapewniają idealne warunki do uzyskania wysokiej jakości nanoszonych warstw.
Wyjście
Moc znamionowa 20 kW 30 kW 40 kW 60 W - - -
Maks. prąd wyjściowy 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff - - -
Maks. napięcie wyjściowe 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff - - -
Parametry łuku
Maks. charakterystyka łuku 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s - - -
Energia arc <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW - - -
Czas obróbki łukiem <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs - - -
Napięcia w układzie wzbudzania
ze wspomaganiem zapłonu 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V - - -
bez wspomagania zapłonu 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - - -
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe (±10%) 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V - - -
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - -
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe Tak Tak Tak - - - -
RS 232 / RS 485 Tak Tak Tak - - - -
PROFIBUS Tak Tak Tak - - - -
EtherCAT Tak Tak Tak - - - -
DeviceNet Tak Tak Tak - - - -
Obudowa
Masa 45 kg 65 kg 65 kg - - - -
Stopień ochrony IP 40 40 40 - - - -
Wymagania dot. chłodzenia
Medium chłodzące Woda Woda Woda - - - -
Maks. ciśnienie wody 7 bar 7 bar 7 bar - - - -
Min. różnica ciśnień 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar - - - -
Min. natężenie przepływu 4 l/min 8 l/min 8 l/min - - - -
Temperatura medium chłodzącego 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C - - - -
Parametry przyłączowe DC
Liczba terminali 3 3 3 - - - -
Prąd znamionowy/terminal 35 A 53 A 53 A - - - -
Informacje ogólne
Sprawność łączna 90 % 90 % 90 % - - - -
Certyfikaty/standardy CE CE CE - - - -
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C - - - -
Wilgotność powietrza 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % - - - -
Ciśnienie barometryczne 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa - - - -
System detekcji łuków
Ekonomiczna alternatywa dla zasilaczy pulsowych
Dzięki pionierskiemu systemowi detekcji łuków zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) sprawdzają się w wielu procesach rozpylania. Jako tańsza alternatywa dla zasilaczy pulsowych, zasilacze prądu stałego oferują jednocześnie znacznie większą wydajność produkcyjną.
Oferują nieosiągalną dotychczas ekonomiczność: Zasilacze TruPlasma VHF Seria 3000
Kompaktowa alternatywa przy większych mocach
Pomimo swojej kompaktowej konstrukcji zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) znacznie przewyższają zasilacze dużej mocy w zakresie jakości warstw i produktywności. Nawet przy dużej mocy wyjściowej większej niż 60 kW stanowią kompaktową i łatwą do zintegrowania alternatywę.
Zasilacz prądu stałego z pełnym chłodzeniem wodnym
System chłodzenia wodą zapewniający dłuższy czas pracy systemu
Zasilacze prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) są wyposażone w system pełnego chłodzenia wodą. W porównaniu z urządzeniami chłodzonymi powietrzem umożliwia to dłuższy czas pracy systemu, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu konserwacji i zapobieganiu zanieczyszczeniu przez cząstki pyłu.
Różne opcje pozwalają na dostosowanie zasilaczy prądu stałego do szerokiego spektrum zastosowania.
Praca równoległa i synchronizacja
Wiele zasilaczy prądu stałego TruPlasma DC Serii 3000 (G2) może pracować synchronicznie. Tryb ten pozwala na synchronizację detekcji łuków w wielu zasilaczach, także w przypadku ich pracy na różnych materiałach katody. Synchronizacja jest również dostępna w trybie pracy pulsowej. Jeśli potrzebna jest duża moc wyjściowa, możliwe jest również równoległe połączenie do 5 zasilaczy TruPlasma DC 3030 (G2). Działają one jako jednostka TruPlasma DC 3150 (G2).
Układ sterowania zaworu wody
Układ sterowania zaworu wody reguluje przepływ wody chłodzącej w celu uniknięcia kondensacji, a jednocześnie chroni zasilacz przed przegrzaniem.
Przygotowany na każdą sytuację
Interfejsy EtherCAT oraz EtherNET/IP umożliwiają łatwą integrację TruPlasma DC Serii 3000 (G2) z istniejącymi systemami.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie PVD Power
PVDPower
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie PVD Power oferuje różne możliwości działania, konfiguracji i diagnostyki w celu optymalizacji jakości procesu i skutecznego rozwiązywania problemów: wyświetlanie rzeczywistych wartości wszystkich istotnych parametrów procesu, jak również ostrzeżeń i alarmów, ustawianie żądanej wartości przez operatora, nagrywanie i wizualizacja ważnych parametrów pracy z wysoką rozdzielczością czasową (oscyloskop).
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
