You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC Seria 3000 | TRUMPF
Zasilacz prądu stałego dla wymagających procesów plazmowych: TruPlasma DC 3010
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
Kompaktowy i niezawodny
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
Zasilacze prądu stałego dla wymagających procesów plazmowych
Dzięki szerokiemu spektrum mocy i szybkiej detekcji łuków zasilacze TruPlasma DC Serii 3000 dają gwarancję wysokiej jakości powłoki i dużej szybkości osadzania - nawet w najbardziej wymagających procesach rozpylania DC. Dzięki chłodzeniu powietrzem zasilacze można łatwo zintegrować z dowolnym systemem.
Szerokie spektrum mocy
Od 2 kW do 120 kW - dzięki temu nadaje się do wielu różnych procesów i zastosowań.
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
Pomimo małych rozmiarów, zasilacze prądu stałego zapewniają dużą moc, są wytrzymałe i mało podatne na zakłócenia.
Natychmiastowa detekcja łuków
Umożliwia nanoszenie bardzo cienkich i całkowicie jednorodnych warstw.
Łatwa integracja systemu
Także w istniejących urządzeniach dzięki różnym interfejsom danych
Typowe zastosowanie TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2): Produkcja powłok odpornych na zużycie
Powłoki twarde
Dzięki zastosowaniu powłok funkcjonalnych silnie eksploatowane narzędzia zyskują zwiększoną twardość mechaniczną oraz lepszą stabilność termiczną i chemiczną. Zasilacze TruPlasma DC Serii 3000 zapewniają optymalną jakość powłoki.
Zasilacz TruPlasma DC 3010
Metalizacja
W procesach PVD można nanosić ultracienkie warstwy materiału na różne elementy w celu nadania im wymaganych właściwości optycznych i elektrycznych. Zasilanie prądowe optymalnie dostosowane do parametrów procesu umożliwia osadzanie całkowicie jednorodnych, pozbawionych uszkodzeń warstw.
Produkcja ogniw fotowoltaicznych
W celu modyfikacji właściwości elektrycznych ogniw fotowoltaicznych, podobnie jak ekrany płaskie oraz ekrany dotykowe, powleka się je materiałami przewodzącymi prąd elektryczny (TCO). Ze względu na ich bardzo niską energię resztkową łuku, zasilacze TruPlasma DC Serii 3000 zapewniają idealne warunki spełniające rygorystyczne wymagania dla nanoszonych warstw.
Szkło architektoniczne
Powlekanie dużych powierzchni szkła architektonicznego w procesie rozpylania DC stawia wysokie wymagania dla mocy procesowej. Zasilacze TruPlasma DC Serii 3000 zapewniają idealne warunki do osiągania wysokiej jakości nanoszonych warstw.
Idealne do pokrywania dużych powierzchni
Idealnie nadające się do wymagających procesów plazmowych
Ze względu na szybki system detekcji łuków o niskiej energii resztkowej, zasilacze TruPlasma DC Serii 3000 są właściwym wyborem do powlekania metodą rozpylania DC. Idealne rozwiązanie dla wymagających procesów, które umożliwia nanoszenie bardzo cienkich i całkowicie jednorodnych warstw.
Produkcja ogniw słonecznych
Wysoka produktywność także dla wymagających materiałów
Nawet przy rozpylaniu DC wymagających materiałów osiąga się duże szybkości powlekania. W ten sposób można zoptymalizować produktywność procesu powlekania ogniw fotowoltaicznych, szkła architektonicznego oraz przy nakładaniu warstw utwardzających, dekoracyjnych i optycznych.
Generator prądu stałego dla wymagających procesów plazmowych TruPlasma DC 3010
Bardzo niska podatność na awarie i minimalne wymagania utrzymania
Zasilacze prądu stałego zaprojektowane są do działania w trudnych warunkach eksploatacji przemysłowej, dzięki czemu umożliwiają długie okresy pracy bez usterek i przerw konserwacyjnych. Urządzenia chłodzone powietrzem mają bardzo kompaktowe rozmiary, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca w systemie.
Różnorodność opcji konfiguracji pozwala na dostosowanie zasilaczy napięcia stałego do wielu procesów plazmowych.
Wspomaganie zapłonu 1500 V
TruPlasma DC Serii 3000 wyposażony jest we wspomaganie zapłonu, wykorzystywane w procesach z wysokim zapotrzebowaniem na napięcie do 1500 V.
System szybkiej detekcji łuku
TruPlasma DC Serii 3000 oferuje system detekcji łuku o szybkości 8000 łuków/sekundę.
Interfejsy komunikacyjne
Interfejsy analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą integrację TruPlasma DC Serii 3000 w istniejących systemach.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie PVD Power
PVDPower
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie PVD Power oferuje różne możliwości działania, konfiguracji i diagnostyki w celu optymalizacji jakości procesu i skutecznego rozwiązywania problemów: wyświetlanie rzeczywistych wartości wszystkich istotnych parametrów procesu, jak również ostrzeżeń i alarmów, ustawianie żądanej wartości przez operatora, nagrywanie i wizualizacja ważnych parametrów pracy z wysoką rozdzielczością czasową (oscyloskop).
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
