You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bipolar serii 4000 (G2) | TRUMPF
Zasilacz TruPlasma Bipolar 4040
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma Bipolar Seria 4000 (G2)
Maksymalna wydajność z elastycznym sygnałem
Technologia Bipolar spełniająca najwyższe wymagania
Zasilacze TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2) zostały opracowane specjalnie dla powłok wykonywanych przy udziale plazmy w procesach PVD, PECVD i reaktywnych procesach rozpylania. Dzięki możliwości elastycznego formowania sygnału wyjściowego i zaawansowanemu systemowi detekcji łuków te zasilacze dwubiegunowe najnowszej generacji są bardzo wszechstronne. Zarówno w produkcji półprzewodników i ogniw słonecznych jak i przy powlekaniu szkła architektonicznego, zawsze można spodziewać się doskonałych wyników pod względem jakości powłoki i szybkości powlekania.
Niezwykle niska energia łuku
W pełni cyfrowy system detekcji łuków pozwala uzyskać wysoką jakość powłoki i dużą wydajność procesu
Regulowane kształty sygnału wyjściowego
Łatwe dostosowanie się do różnych procesów przez zmianę sygnału wyjściowego
Jeden zasilacz, wiele zastosowań
DC, impulsowy DC i Bipolar: oszczędność kosztów dzięki wielu opcjom ustawień
Zintegrowane chłodzenie wodne
Brak komponentów zewnętrznych zapewniający kompaktowe rozmiary urządzenia
Typowy obszar zastosowania TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2): Produkcja powłok odpornych na zużycie
Zasilanie prądowe najwyższej klasy
Typowe zastosowania obejmują produkcję półprzewodników, ogniw fotowoltaicznych, powlekanie szkła architektonicznego, produkcję powłok dekoracyjnych oraz warstw odpornych na ścieranie najwyższej jakości. W tym przypadku stosuje się w szczególności procesy PVD i PECVD.
Wyjście
Moc znamionowa 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 60 kW
Maks. prąd wyjściowy 25 A eff 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff
Znamionowa częstotliwość robocza 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz
Parametry łuku
Maks. charakterystyka łuku 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Energia arc 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW
Napięcia w układzie wzbudzania
ze wspomaganiem zapłonu 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Współczynnik mocy 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe Tak Tak Tak Tak Tak
RS 232 / RS 485 Tak Tak Tak Tak Tak
PROFIBUS Tak Tak Tak Tak Tak
EtherCAT Tak Tak Tak
Tak Tak
DeviceNet Tak Tak Tak
Tak Tak
Obudowa
Szerokość 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm
Wysokość 178 mm 266 mm 355 mm 355 mm 622 mm
Głębokość 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm
Masa 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 160 kg
Stopień ochrony IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Wymagania dot. chłodzenia
Medium chłodzące Woda Woda Woda Woda Woda
Maks. ciśnienie wody 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Min. różnica ciśnień 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. natężenie przepływu 4 l/min 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min
Temperatura medium chłodzącego 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Informacje ogólne
Sprawność łączna 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Wilgotność powietrza 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Ciśnienie barometryczne 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
System detekcji łuków
Doskonałe powłoki, wysoka produktywność
W pełni cyfrowy system zarządzania Arc o bardzo małej energii Arc pozwala uzyskać wysokiej jakości powłoki i dużą prędkość osadzania. Bez względu na to, jak wymagające są procesy reaktywne, TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2) zapewnia zawsze stabilne zasilanie procesu, a tym samym stabilny stan plazmy.
Możliwość wielostronnego zastosowania dzięki elastycznemu wyborowi sygnału wyjściowego
Większa elastyczność, niskie koszty
Regulowane kształty sygnału wyjściowego pomagają w prosty sposób dostosować zasilacze TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2) do różnych wymagań procesowych. Dzięki elastycznemu wyborowi sygnału wyjściowego (DC, pulsowy DC lub Bipolar), zasilacze są uniwersalne i pomagają obniżyć całkowity koszt eksploatacji.
Generator Bipolar TruPlasma Bipolar 4060
Wszystko w jednej obudowie
Dzięki chłodzeniu wodą oraz obudowie zasilacza w pełni chroniącej przed wpływem środowiska nie są potrzebne żadne komponenty zewnętrzne.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie PVD Power
PVDPower
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie PVD Power oferuje różne możliwości obsługi, konfiguracji i diagnostyki w celu optymalizacji jakości procesu i skutecznego usuwania usterek: wyświetlanie rzeczywistych wartości wszystkich istotnych parametrów procesu, ostrzeżeń i alarmów, ustawianie żądanej wartości przez operatora, wizualizacja i zapisywanie ważnych parametrów pracy z wysoką rozdzielczością czasową (oscyloskop).
Wybierając różne komponenty systemu można optymalnie dostosować zasilacz Bipolar do danego środowiska.
Widok z tyłu zasilacza TruPlasma Bipolar Seria 4000 (G2)
Kabel sieciowy
Istnieją różne typy przewodów i złączy do różnych standardów połączeniowych.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
