You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma MF serii 7000 (G2) | TRUMPF
TruPlasma MF Seria 7000 (G2)
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
Najlepsze w swojej klasie
Pełna kontrola nad procesem
TruPlasma MF Serii 7000 (G2) pozwala kontrolować proces w dowolnym momencie: dzięki systemowi detekcji łuków i zapłonowi zasilacze idealnie nadają się jako zasilanie prądowe plazmy do powlekania wielkopowierzchniowego (Large Area Coating) i do wymagających procesów reaktywnych, takich jak rozpylanie magnetronowe AC z układu podwójnej katody. Dzięki maksymalnej sprawności wynoszącej ponad 90% i wyjątkowo efektywnemu systemowi zarządzania wodą chłodzącą są również bardzo ekonomiczne w eksploatacji.
Najwyższa jakość powłoki i produktywność
Doskonałe wyniki, duża szybkość osadzania, nawet w najtrudniejszych procesach reaktywnych
Maksymalna wydajność
wynoszącej ponad 90% można osiągnąć efektywność pracy powyżej 80%.
Stabilne zasilanie prądowe w każdym klimacie
Niezawodne działanie nawet przy wysokich temperaturach wody chłodzącej oraz niskich ciśnieniach różnicowych
Do stosowania na całym świecie
Zmienne napięcie zasilania, dzięki czemu urządzenia nie trzeba dostosowywać pod względem technicznym
Zasilanie prądowe średnich częstotliwości najwyższej klasy idealne dla powlekania dużych powierzchni
Powlekanie wielkopowierzchniowe (Large Area Coating) szkła architektonicznego: materiały takie jak SiOx stawiają wysokie wymagania co do stabilności zasilania prądowego.
Zasilanie prądowe średnich częstotliwości najwyższej klasy do powlekania płaskich ekranów
Nanoszenie ultracienkich powłok
Powlekanie płaskich ekranów i paneli dotykowych: napylanie magnetronowe z układu dwóch katod pozwala na nanoszenie najcieńszych (nm), wytrzymałych i jednorodnych warstw AlxOx.
Zasilacz średnich częstotliwości TruPlasma MF Serii 7000 (G2) do nanoszenia ultracienkich warstw
Produkcja ogniw słonecznych
Powlekanie szkła solarnego: stabilne zasilanie prądowe TruPlasma MF Serii 7000 (G2) umożliwia jednorodne nanoszenie ultracienkich warstw TCO metodą napylania MF.
Wyjście
Moc znamionowa 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Maks. prąd wyjściowy 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff
Znamionowa częstotliwość robocza 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Parametry łuku
Maks. charakterystyka łuku 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Energia arc 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Czas obróbki łukiem 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Napięcia w układzie wzbudzania
ze wspomaganiem zapłonu 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
bez wspomagania zapłonu 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Moc sieciowa 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Współczynnik mocy 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Obudowa
Masa 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Stopień ochrony IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Wymagania dot. chłodzenia
Medium chłodzące Woda Woda Woda Woda Woda Woda Woda Woda Woda Woda
Maks. ciśnienie wody 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. różnica ciśnień 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. natężenie przepływu 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min
Temperatura medium chłodzącego 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Informacje ogólne
Sprawność łączna 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certyfikaty/standardy CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standardowa część 18
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Zasilacze TruPlasma MF Serii 7000 (G2) gwarantują najwyższą wydajność.
Najwyższa ekonomiczność i elastyczność
Wysoka wydajność i elastyczna koncepcja chłodzenia TruPlasma MF serii 7000 (G2) gwarantują najwyższą efektywność przez całą swoją żywotność. Nawet w trudnych warunkach klimatycznych i instalacji zasilanie prądowe pozostaje stabilne przez cały czas - wysokie temperatury wody chłodzącej, niskie ciśnienie wody i wysoka wilgotność powietrza nie wpływają na jakość procesu. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia roboczego, generatora MF można używać na całym świecie bez dostosowań technicznych.
Precyzyjne sterowanie procesem
Za pomocą jedynie kilku parametrów można kontrolować jakość powłoki i precyzyjnie sterować produktywnością. Pozwala to znaleźć optymalną równowagę pomiędzy czułością detekcji łuków i pożądaną wydajnością. Ponadto liczne interfejsy i funkcjonalne oprogramowanie do obsługi TruControl Power zapewniają skuteczną konfigurację i diagnostykę.
System detekcji łuków
Zaawansowany system detekcji łuków
Duża szybkość reakcji i odpowiednio zmniejszona energia resztkowa łuku zapewniają stabilność procesów i dużą prędkość napylania. Zasilacz niezawodnie wykrywa łuki i zapobiega powstawaniu stresu termicznego materiału katody - wynikiem są całkowicie jednorodne warstwy na całej powierzchni. Ponadto szybki i niezawodny system detekcji łuków umożliwia bezproblemową eksploatację zasilacza w obszarze przejściowym z regulowanym napięciem (transition mode).
Dla TruPlasma MF Serii 7000 (G2) dostępne są liczne opcje, które pozwalają dostosować zasilacz do wymogów danego zastosowania.
Rozszerzony zakres częstotliwości
Zasilacze średniej częstotliwości o mocy do 100 kW są dostępne opcjonalnie z rozszerzonym zakresem częstotliwości 20–70 kHz (standardowo jest to 20–50 kHz).
Wspomaganie zapłonu
Pozwala to na ograniczenie powstawania łuków i naprężenia termicznego. Napięcie zapłonu i czas liniowo-rosnący ustawiane są indywidualnie.
Ultraszybki system detekcji łuków
TruPlasma MF Seria 7000 (G2) może być wyposażony w szczególnie wrażliwy system detekcji łuków (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standardowo dostępny jest ≤ 10 mJ/kW). Dla UltraFastTreatment wymagany jest stopień bezpieczeństwa 3.
Wyposażony na każdy przypadek
Profinet, Profibus, EtherCAT oraz interfejsy analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą integrację TruPlasma MF Seria 7000 z istniejącymi urządzeniami.
Drzwi szafy zasilającej
Drzwi szafy zasilającej są także dostępne opcjonalnie z bardzo szerokim kątem otwarcia 180° (standardowo kąt wynosi 130°).
Aktywne osuszanie szafy zasilającej
Dla środowisk o bardzo dużej wilgotności szafa zasilająca zasilacza może być wyposażona w aktywną jednostkę osuszającą. Do jej eksploatacji wymagana jest kontrola wody chłodzącej.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie TruControl Power
TruControl Power
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie sterujące TruControl Power daje różne możliwości obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
Wybierając odpowiednie elementy systemu można optymalnie dostosować zasilacze TruPlasma MF Serii 7000 (G2) do danego zastosowania.
Przewód zasilający MF
Do TruPlasma MF Serii 7000 (G2) dołączono zoptymalizowane przewody zasilające MF TRUMPF Hüttinger. Zapewniają one zawsze optymalną wydajność systemu.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Serwis i kontakt
