Kompleksowe rozwiązanie systemowe RF z jednego źródła
Nowe układy dopasowujące TruPlasma Match Serii 1000 (G2/13) są idealnym uzupełnieniem zasilaczy wysokiej częstotliwości (HF) TRUMPF Hüttinger. Całościowe rozwiązanie powstaje dzięki inteligentnemu algorytmowi dopasowania i cyfrowej platformie kontroli do monitorowania procesów. Optymalna współpraca wszystkich komponentów - system TRUMPF RF.
Szybkie, stabilne i powtarzalne dopasowanie impedancji do 50 omów, nawet w krytycznych procesach.
Zaawansowane oprogramowanie i ulepszona komunikacja między zasilaczem a siecią dopasowywania.
Szybkie śledzenie każdej zmiany impedancji sieci dopasowywania i obciążenia.
Optymalne monitorowanie parametrów procesu oraz system wczesnego rozpoznawania łuku.
Graficzny interfejs użytkownika i wydajne narzędzia (wykres Smitha, oscyloskop czasu rzeczywistego).
TruPlasma Match Seria 3000 Porównaj produkt |
TruPlasma Match Seria 6000 Porównaj produkt |
TruPlasma Match Seria 12000 Porównaj produkt |
TruPlasma Match Seria 24000 Porównaj produkt | |
Wyjście RF | ||||
moc wyjściowa | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
Moc znamionowa | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
Częstotliwość wyjściowa | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Dane przyłącza sieciowego | ||||
Napięcie sieciowe | (±10%) 23,5 V - 24,5 V | (±10%) 23,5 V - 24,5 V | (±10%) 87 V - 264 V | (±10%) 87 V - 264 V |
Częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz |
Złącza komunikacyjne | ||||
Złacza Sync | Tak | Tak | Tak | Tak |
Analogowe/cyfrowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
RS 232 / RS 485 | Tak | Tak | Tak | Tak |
PROFIBUS | Tak | Tak | Tak | Tak |
EtherCAT | Tak | Tak | Tak | Tak |
DeviceNet | Nie | Nie | Nie | Nie |
Obudowa | ||||
Masa | 15 kg | 8 kg | 27 kg | 30 kg |
Stopień ochrony IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Wymagania dot. chłodzenia | ||||
Maks. ciśnienie wody | - | - | 6 bar | 6 bar |
Min. różnica ciśnień | - | - | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. natężenie przepływu | - | - | 3,5 l/min | 5 l/min |
Temperatura medium chłodzącego | - | - | 10 °C - 30 °C 1 | 10 °C - 30 °C 1 |
Informacje ogólne | ||||
Certyfikaty/standardy | CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 | CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 | CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 | CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 |
Warunki otoczenia | ||||
Temperatura zewnętrzna | 10 °C - 35 °C | 10 °C - 35 °C | 10 °C - 35 °C | 10 °C - 35 °C |
Wilgotność powietrza | 20 % - 75 % | 20 % - 75 % | 20 % - 75 % | 20 % - 75 % |
Ciśnienie barometryczne | 800 kPa - 1013 kPa | 800 kPa - 1013 kPa | 800 kPa - 1013 kPa | 800 kPa - 1013 kPa |
Wyjście RF | ||||
Obudowa | ||||
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Doskonała kontrola procesu w każdej chwili
Układ dopasowujący zawsze gwarantuje szybkie i bezpośrednie dopasowanie impedancji do 50 omów - pozwala to uzyskać pełną moc generatora HF oddaną do procesu. Komunikacja między układem dopasowania i zasilaczem umożliwia optymalne monitorowanie procesu oraz wczesne rozpoznawanie łuku.
Kontrola wszystkich parametrów
Pomiar w czasie rzeczywistym mocy wejściowej i wyjściowej HF sygnalizuje dynamiczne zmiany impedancji. Czujniki chłodzenia umożliwiają niezawodne przewidywanie strat mocy. Dzięki graficznemu oprogramowaniu do obsługi z kompleksową wizualizacją w czasie rzeczywistym (wykres Smitha, oscyloskop) wszystkie istotne parametry procesu są zawsze pod kontrolą.
TRUMPF SystemPort
SystemPort umożliwia zamknięty obieg sygnału poprzez pomiar sygnału RF bezpośrednio na wejściu i wyjściu sieci dopasowywania. Zasilacz RF ma dostęp do wszystkich zmierzonych wartości. Dzięki temu można lepiej monitorować parametry procesu, chronić sieć dopasowywania i zapewnić wczesne rozpoznawanie łuku. Kompletnym systemem RF można sterować poprzez jeden interfejs zasilacza.
Różne opcje pozwalają na adaptację systemu TRUMPF RF do danego zastosowania.
Precyzyjny pomiar prądu AC do wykrywania anomalii plazmowych umieszczony w układzie dopasowującym w bezpośrednim sąsiedztwie procesu.
Przemyślana detekcja łuków to idealny moduł dla najlepszej kontroli procesów plazmowych. Precyzyjne rozpoznawanie łuków gwarantuje najwyższą możliwą produktywność i jednocześnie chroni produkt i jego instalację.
Opcjonalnie dostępne są interfejsy: analogowy / cyfrowy, PROFIBUS i EtherCAT. Standardowe interfejsy to: EtherNet, SystemPort i RS232/485.
TruControl Power
Łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące TruControl Power pozwala na wygodne i niezawodne uruchomienie monitoringu generatora HF lub całego systemu TRUMPF RF w bieżącym procesie.
Graficzne oprogramowanie do obsługi
Kompleksowe wykresy umożliwiają kontrolę wszystkich istotnych parametrów procesowych. Impedancja obciążenia i układu dopasowującego może być wizualizowana za pomocą wykresu Smith, moc wejściowa i wyjściowa HF wraz z położeniem częstotliwości i fazy za pomocą oscyloskopu, w czasie rzeczywistym.
System TRUMPF RF, składający się z zasilacza HF i układu dopasowującego, tworzy idealnie dopasowany system pozwalający uzyskać optymalne wyniki procesu.
Kompleksowe wykresy umożliwiają kontrolę wszystkich istotnych parametrów procesowych. Impedancja obciążenia i układu dopasowującego może być wizualizowana za pomocą wykresu Smitha, moc wejściowa i wyjściowa HF wraz z położeniem częstotliwości i fazy za pomocą oscyloskopu. Dane przedstawiane są w czasie rzeczywistym.
Oscylatory matrycowe pozwalają ustabilizować i zoptymalizować krytyczne synchroniczne procesy plazmowe. Zintegrowany cyfrowy syntezator częstotliwości i fazy zapewnia wysoką częstotliwość i stabilność fazową i umożliwia regulację położenia faz o bardzo małej wielkości kroku. Istnieją różne wersje oscylatorów wzorcowych do wyboru dla częstotliwości 13,56 MHz oraz różne kombinacje częstotliwości.
Przełącznik HF pozwala na wielokrotne użycie generatora HF na różnych stacjach obróbki plazmowej, na przykład do zasilania prądowego procesów sekwencyjnych lub systemów o różnych punktach zasilania. Dostępne są różne przełączniki HF w dwóch poziomach mocy oraz z 2, 3 lub 4 wyjściami.
Do przesyłu energii HF TRUMPF oferuje kabel koncentryczny Hüttinger specjalnie zaprojektowany do eksploatacji w systemach 50-omowych.
Optymalne sterowanie procesem plazmowym
Procesy plazmowe zachowują się jak złożone, zmienne obciążenie, które musi być stale zasilane przez generator. Odpowiadają za to aktywne sieci dopasowywania, tzw. układy dopasowujące, które zapewniają precyzyjne dopasowanie do optymalnej impedancji 50 omów w dowolnym momencie. Rezultatem jest idealnie dobrane rozwiązanie systemowe, system TRUMPF RF. Za pośrednictwem różnych interfejsów, m.in. EtherCAT, zasilacz i sieć dopasowywania można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem procesowym, a dzięki inteligentnemu połączeniu zasilacza z siecią dopasowywania, funkcjonującemu pod nazwą SystemPort, uzyskuje się optymalne rozwiązanie systemowe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy- Temperatura wody chłodzącej musi być wyższa niż temperatura punktu rosy w pomieszczeniu, aby zapobiec kondensacji.
