You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bias serii 4000 | TRUMPF
Zasilacz Bias ze stabilnym napięciem i szybkim systemem detekcji łuków
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma Bias Seria 4000
Stabilny i wszechstronny
Uniwersalne zasilacze dla procesu rozpylania
TruPlasma Bias Seria 4000 to rodzina zaawansowanych pulsowych zasilaczy napięcia stałego. Możliwa jest praca ciągła DC Bias oraz z częstotliwością pulsów do 100 kHz. Zasilacze wspierają zwłaszcza procesy nanoszenia powłok optycznych i metalizacji używanych na przykład w technologii półprzewodnikowej lub nanoszenia powłok twardych. Ponadto są odpowiednie do innych zastosowań o podobnych wymaganiach dla wartości napięcia i prądu.
Tryb wysokiego i niskiego napięcia
1200 V dla procesów wytrawiania podłoża,
300 V dla procesów powlekania z zastosowaniem polaryzacji podłoża (Bias)
Szybki system detekcji łuków
Pozwala to na znaczne ograniczenie osadzania makrocząsteczek i uszkodzeń podłoża.
Stabilne i powtarzalne wyniki procesu
Doskonały system detekcji łuków dzięki nowoczesnej technologii DSP i analizie sygnału FPGA.
Typowe zastosowanie TruPlasma Bipolar Serii 4000 (G2): Produkcja powłok odpornych na zużycie
Zasilacze TruPlasma Bias Serii 4000 dbają o stabilność procesu plazmowego, a tym samym zapewniają optymalną jakość powłoki.
Idealne do pokrywania dużych powierzchni
Pokrywanie dużych powierzchni
Powlekanie dużych powierzchni w procesie plazmowym stawia szczególnie wysokie wymagania dla mocy procesowej. Zasilacze TruPlasma Bias Serii 4000 zapewniają stabilne zasilanie prądowe optymalnie dostosowane do danego procesu co pozwala osiągnąć doskonałe, powtarzalne wyniki.
Zasilacz TruPlasma Bias Seria 4000
Produkcja ogniw słonecznych
Zasilacze TruPlasma Bias Serii 4000 są idealne do wszystkich krytycznych procesów PVD i PECVD i oferują optymalnie dostosowane do każdego procesu stabilne zasilanie prądowe pozwalające uzyskać doskonałe, powtarzalne wyniki.
TruPlasma Bias 4012
TruPlasma Bias 4018
TruPlasma Bias 4026
Wyjście
Moc znamionowa 12 kW 18 kW 26 kW
Maks. prąd wyjściowy 40 A eff 60 A eff 87 A eff
Maks. napięcie wyjściowe 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Znamionowa częstotliwość robocza 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Parametry łuku
Maks. charakterystyka łuku 50 1/s 50 1/s 50 1/s
Czas obróbki łukiem <0,5 µs <0,5 µs <0,5 µs
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Złącza komunikacyjne
Analogowe/cyfrowe Tak Tak Tak
RS 232 / RS 485 - Tak -
PROFIBUS Tak - Tak
EtherCAT Nie Nie Nie
Obudowa
Masa 70 kg 70 kg 71 kg
Stopień ochrony IP IP 20 IP 20 IP 20
Wymagania dot. chłodzenia
Medium chłodzące Powietrze Powietrze Powietrze
Temperatura medium chłodzącego 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Informacje ogólne
Sprawność łączna 90 % 90 % 90 %
Certyfikaty/standardy CE CE CE
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Wilgotność powietrza 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Ciśnienie barometryczne 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Szkło architektoniczne
Zapewnia konsekwentnie dobre warunki procesowe
Specjalna konstrukcja zasilania i sterowania zapewnia stabilność napięcia, co ma kluczowe znaczenie dla jakości powierzchni i stabilnego procesu. Zaprojektowany w technologii DSP i wyposażony w analizę sygnału FPGA, TruPlasma Bias Serii 4000 posiada nowoczesny system detekcji łuków, który gwarantuje niespotykaną dokładność i powtarzalność pracy. Imponujące wartości obu parametrów zapewniają optymalną stabilizację procesu.
Powłoki utwardzane
Uproszczona obsługa systemu za pomocą jednego urządzenia do wielu procesów
Tru Plasma Bias serii 4000 posiada dwa oddzielne tryby napięcia: tryb wysokiego napięcia do 1200 woltów i tryb niskiego napięcia do 300 woltów. Tryby wspierają zwłaszcza optyczne i metalowe aplikacje powłok, które są używane na przykład w technologii półprzewodnikowej lub powlekania twardego materiału. Ponadto nadają się do wszystkich zastosowań o podobnych wymogach co do napięcia i prądu.
System detekcji łuków
Optymalna jakość warstwy dzięki bezawaryjnemu procesowi
Zasilacze TruPlasma Bias Serii 4000 posiadają w pełni cyfrowy system detekcji łuków o bardzo małej energii łuku pozwalający uzyskać wysokiej jakości powłoki i dużą prędkość osadzania. Pozwala to na większe ograniczenie osadzania makrocząsteczek i wywołanych ich obecnością uszkodzeń podłoża.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie PVD Power
PVDPower
Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne oprogramowanie PVD Power oferuje różne możliwości działania, konfiguracji i diagnostyki w celu optymalizacji jakości procesu i skutecznego rozwiązywania problemów: wyświetlanie rzeczywistych wartości wszystkich istotnych parametrów procesu, jak również ostrzeżeń i alarmów, ustawianie żądanej wartości przez operatora, nagrywanie i wizualizacja ważnych parametrów pracy z wysoką rozdzielczością czasową (oscyloskop).
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
