Wybór kraju/regionu i języka
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Laser włóknowy
TruFiber serii S
Make your vision come true
Uniwersalne urządzenia w średnim zakresie mocy od 3 do 6 kW
Lasery włóknowe multimode z serii TruFiber S oferują elastyczne kształtowanie wiązki za pomocą dwóch wyjść optycznych lasera oraz spawanie laserowe z minimalizacją odprysków dzięki technologii BrightLine Weld. Active Power Control gwarantuje również maksymalną stabilność mocy. Niezależnie od tego, czy chodzi o oprogramowanie sterujące TruControl, układ optyczny czy inną usługę – w firmie TRUMPF zawsze otrzymasz kompletny pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Wysoka stabilność
Wytrzymałe urządzenie TruFiber S jest odporne na zakłócenia i różne obciążenia zewnętrzne. Zintegrowany układ regulacji mocy lasera mierzy i w czasie rzeczywistym steruje mocą lasera z dokładnością do ±1%.
Wysoka niezawodność
Jednostka osuszająca jest dostępna jako mechanizm ochronny podczas pracy w regionach tropikalnych. Inne mechanizmy chronią laser przed odbiciami światła.
Wysokiej jakości rezultaty procesów
BrightLine Weld umożliwia spawanie laserowe z minimalizacją odprysków. W rezultacie powstają wysokiej jakości spoiny, które nie wykazują podcięć ani kraterów końcowych i spełniają wysokie wymagania wytrzymałościowe.
Większa produktywność
BrightLine Weld oferuje znacznie wyższe prędkości posuwu, powodując tym samym wzrost produktywności. Warto zredukować ilość elementów wybrakowanych oraz przestoje maszyn.
Wysoka elastyczność zastosowań
Urządzenie TruFiber S może być wyposażone w maksymalnie dwa wyjścia optyczne lasera. Układ prowadzenia wiązki został przy tym zintegrowany w kompaktowej obudowie lasera. Zastosowanie wielu wyjść optycznych lasera optymalizuje wykorzystanie laserów.
Pełna gama rozwiązań
Laser, układ sterowania, układ prowadzenia wiązki, optyka robocza i układ sensoryczny są idealnie dopasowane do siebie w produktach firmy TRUMPF. TruFiber S oferuje doskonałe zestawy rozwiązań z optycznym układem skanującym PFO i innymi komponentami.
Najwyższe bezpieczeństwo lasera
Producenci maszyn i instalacji są odpowiedzialni za bezpieczeństwo użytkowania systemów laserowych. Produkty TruFiber S wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa Performance Level e.
Opcja spawania laserowego BrightLine Weld TRUMPF
Urządzenie do kształtowania wiązki BrightLine Weld
Opatentowana technologia BrightLine Weld firmy TRUMPF umożliwia spawanie materiałów takich jak stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, a nawet miedź i aluminium praktycznie bez rozprysków. Spoiny gwarantują wysoką trwałość i nie wykazują porów, podcięć, pęknięć ani kraterów końcowych.
Spawanie szyn prądowych
Łączenie pojedynczych ogniw w moduły lub zestawy odbywa się przez zgrzewanie szyn prądowych (szyna prądowa = szyna przewodząca prąd).
Spawanie Can-Cap
Lasery włóknowe multimode uszczelniają pryzmatyczną obudowę baterii wyposażoną w pakiet elektrod – bez porów, rys lub niepotrzebnych wybrzuszeń spoiny.
Zgrzewanie laserowe komponentów napędów w dziedzinie elektromobilności
Lasery włóknowe multimode są stosowane w wysoce zintegrowanych i skalowalnych procesach spawania miedzi i odgrywają decydującą rolę dla jakości styków w silnikach elektrycznych.
Cięcie najróżniejszych materiałów
TruFiber S tnie wiele grubości blachy i rodzajów materiałów – nawet silnie odbijające metale kolorowe. Krawędzie są gładkie i pozbawione zadziorów.
Parametry lasera
Moc lasera na przedmiocie obrabianym 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Typ. stałość mocy przy mocy znamionowej ponad 8 godz. przy stałej temperaturze otoczenia ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Maks. stałość mocy przy mocy znamionowej ponad 8 godz. przy stałej temperaturze otoczenia ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji 60 W - 3000 W przy aktywnej regulacji mocy 80 W - 4000 W przy aktywnej regulacji mocy 100 W - 5000 W przy aktywnej regulacji mocy 120 W - 6000 W przy aktywnej regulacji mocy
Jakość promienia 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Długość fali 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Średnica światłowodu ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Konstrukcja
Szerokość 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Wysokość 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Głębokość 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Maks. liczba kabli światłowodowych 2 2 2 2
Ustawienie
Temperatura otoczenia 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl to oprogramowanie sterujące do lasera na ciele stałym TRUMPF umożliwiające szybką i prostą obsługę. Formę impulsu można zaprogramować indywidualnie do konkretnego zastosowania. Moc lasera jest regulowana w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać maksymalną powtarzalność rezultatów procesu. Aby umożliwić prześledzenie nawet po wielu latach ważnych danych dotyczących jakości produkowanych detali, dostępny jako opcja moduł oprogramowania DataStore rejestruje wszystkie dane związane z jakością.
Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się on za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje się, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.
TruFiber 6000 S z otwartą pokrywą
Elastyczny zintegrowany układ prowadzenia promienia
Aby móc elastycznie zaplanować pracę z laserem, można skorzystać z szeregu możliwości w układzie prowadzenia promienia. Podłączanie kabli światłowodowych do różnych stacji roboczych jest niezwykle łatwe. Można wybrać liczbę wyjść włóknowych (maksymalnie dwa). Moc lasera można elastycznie rozdzielić na wyjścia. Podłączone stacje robocze pracują więc jednocześnie z podzieloną mocą lasera lub po kolei z pełną mocą lasera.
BrightLine Weld
Opcja BrightLine Weld pozwala korzystać z technologii spawania laserowego i najwyższej jakości spoin praktycznie bez rozprysków. Użytkownicy mają możliwość wyboru – zwiększenie produktywności z wykorzystaniem jeszcze wyższych prędkości posuwu albo obniżenie kosztów energii nawet o 40%. W ten sposób można zredukować czas przestoju maszyn oraz koszty eksploatacji z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na dodatkową obróbkę.
Różnorodność interfejsów dla łatwej integracji
O integracji lasera TruFiber z maszyną lub linią produkcyjną decyduje interfejs. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF (CFO, programowalnego optycznego układu ogniskującego).
Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego
Inteligentne układy optyczne synchronizuje się z laserem poprzez osobny interfejs. Dzięki temu można wykorzystywać do swoich celów optyczny układ ogniskujący CFO lub optyczny układ skanujący PFO. Układ optyczny do obróbki programuje się wygodnie przy użyciu układu sterowania lasera. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Dodatkowe komputery PC czy układy sterowania są zbędne.
Remote Services
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej. Zapewnia to maksymalną dostępność i znacznie redukuje koszty serwisowe.
Sieć lasera TRUMPF
W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów z maksymalnie sześcioma stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo zaopatruje je pełną mocą na zmianę. Pozwala to na łączenie ze sobą nawet różnych aplikacji, takich jak spawanie albo cięcie.
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Zwiększa to niezawodność procesu, zwłaszcza w przypadku cięcia trudnych materiałów, a użytkownik odnosi korzyści w postaci mniejszej liczby detali odpadowych i niższych kosztów materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine.
Układy sensoryczne firmy TRUMPF gwarantują efektywną i rentowną produkcję. Produkty sensoryczne VisionLine, CalibrationLine lub zintegrowane pirometry zapewniają stabilne procesy dzięki monitorowaniu wszystkich operacji w produkcji, przyczyniając się w ten sposób do ich bezpiecznego przebiegu. Pomiar nie wymaga przerwania obróbki. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas produkcji.
Program obróbki obrazów
Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.
Program obróbki obrazów, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Cyfrowy obraz z kamery z krzyżem celowniczym w ognisku laserowym pomaga w obserwacji przedmiotu obrabianego i w przyuczaniu.
VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech
VisionLine Detect
Funkcja rozpoznawania cech daje możliwość integrowania w prosty sposób programów obróbki obrazów z procesem produkcji.
VisionLine Project
VisionLine Project
Wraz z dodatkowym pakietem usług TRUMPF dostarcza kompletne rozwiązanie do złożonych zadań obróbki obrazów.
Kalibracja
Narzędzie kalibracyjne CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza i koryguje w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Regulacja położenia spoiny
Układ sensoryczny wykrywa spoinę łączenia i reguluje położenie pozycji spawania podczas procesu spawania.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
PFO 33
Do zastosowań z mocą lasera do 12 kW
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 3D
PFO 3D
Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
PFO 33
PFO 3D
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Dystrybucja techniki laserowej
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
