Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TruMicro Mark- po prostu elastyczne
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Mark 2000
Po prostu elastyczne
    • Przegląd
    • Zastosowania
    • Opcje
    • Oprogramowanie
    • Więcej Mniej
    Kompletne rozwiązanie do znakowania z ultrakrótkimi impulsami.
    Szukają Państwo jednostki znakującej do znakowania laserowego z ultrakrótkimi impulsami? Zatem TruMicro Mark 2000 jest idealnym wyborem. Pierwsze gotowe do użytku kompletne rozwiązanie do lasera z ultrakrótkimi impulsami w stacji znakowania, oprócz lasera, obejmuje także skaner, chłodnicę i oprogramowanie. Przy szczytowych mocach impulsu 0,5 MW jest produktywny w obróbce materiału na zimno już przy umiarkowanych mocach przeciętnych. Atutami systemu jest maksymalna stabilność procesów i monitorowana energia każdego oddzielnego impulsu. Technologia Multipuls pozwala na indywidualne dostosowanie liczby impulsów i odstępu między nimi w dowolnie konfigurowanych ciągach impulsów. TruMicro Mark 2000 mogą Państwo używać także do innych aplikacji w ramach obróbki na zimno.
    Precyzyjna praca
    Wysoka jakość promienia daje absolutną dokładność
    100% impulsów szytych na miarę
    Ultraszybki modulator mocy dokładnie utrzymuje moc i energię impulsu na stałym poziomie.
    Błyskotliwa prezencja
    Dzięki ultrakrótkim impulsom można znakować nawet mocno odblaskowe powierzchnie.
    Specjalista od techniki medycznej
    TruMicro Mark 2000 opisuje implanty i narzędzia chirurgiczne zapewniając ich odporność na korozję.
    Znakowanie na czarno (Black Marking)
    Ekstremalne szczytowe moce impulsu tworzą nierdzewne znakowania w kolorze głębokiej czerni.
    Nie niszczy powierzchni
    Można znakować chromowane tworzywa sztuczne bez modyfikacji warstwy polimeru.
    Pełna moc
    100 % średniej mocy także w pojedynczych impulsach dzięki monitorowanej technologii włóknowej
    Obróbka na zimno z użyciem TruMicro Mark Serie 2000
    Bez wprowadzania ciepła lub celowe wprowadzanie ciepła
    Impulsy laserowe trwające kilka pikosekund i femtosekund pozwalają na efektywne obrabianie materiałów praktycznie bez oddziaływania termicznego i mechanicznego. Impuls laserowy – a tym samym czas trwania wprowadzania energii – musi być dość krótki, aby uniknąć wyrównania temperatur między elektronami a atomami. Materiał gwałtownie odparowuje. Ciepło nie przedostaje się do otaczającego materiału i unika się termicznych pęknięć naprężeniowych. Mówi się o "obróbce na zimno”. Idealne czasy impulsów dla metali i wielu innych materiałów mieszczą się w zakresie między 1 a 10 ps.
    Black Marking eloksalowanego aluminium
    Metodą obróbki laserowej można wywołać w metalach zmianę koloru aż do ciemnej czerni – tak zwane Black Marking. Ultrakrótkie impulsy laserowe w trakcie obróbki wprowadzają minimalną ilość ciepła do materiału. Dlatego zawartość chromu w stali szlachetnej pozostaje wystarczająco wysoka do wytworzenia się samoregeneracyjnej warstwy tlenku chromu na powierzchni – dzięki temu znakowanie na stali szlachetnej staje się odporne na korozję. Z tego względu Black Marking świetnie nadaje się do wypełniania obowiązku oznaczania w technice medycznej.
    Znakowana laserowo pincetka
    Znakowanie laserowe w technice medycznej
    W produkcji wyrobów techniki medycznej niezwykle ważna jest rozpoznawalność, dlatego ogromne znaczenie ma opisywanie czytelne dla maszyn. TruMicro Mark 2000 nie ma żadnych ograniczeń pod względem rodzaju i kształtu znakowania: zgodne z wymogami UDI oznaczanie produktów pismem niekodowanym i kodem kreskowym lub matrycowym w celu rozpoznawalności produktów, mikroskopijne opisy o rozmiarach rzędu kilku setnych milimetra czy delikatne grafiki o najwyższej jakości.
    Pożyteczne opcje dodatkowe zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesu w trakcie pracy z TruMicro Mark.
    Różnorodne łącza - ułatwiają integrację
    Interfejsy decydują o integracji lasera TruMicro z Państwa maszyną czy linią produkcyjną. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejsy do inteligentnych układów optycznych TRUMPF (CFO, PFO).
    Remote Services
    W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do Państwa lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
    Zdjęcie produktu TruTops Mark
    TruTops Mark
    Oprogramowanie do znakowania TruTops Mark maksymalnie upraszcza znakowanie za pomocą TruMicro Mark. Program TruTops Mark łączy ze sobą oprogramowanie do znakowania, edytor CAD, system zarządzania parametrami lasera i interfejsami, programowanie cyklów pracy za pomocą QuickFlow i narzędzia diagnostycznego. Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika zapewnia kontrolę nad wszystkimi funkcjami. Edytor CAD umożliwia łatwe rysowanie i rozmieszczenie obiektów graficznych. Baza danych do parametrów lasera pozwala w każdej chwili korzystać ze zoptymalizowanych parametrów. Dzięki programowaniu cyklów pracy QuickFlow za pomocą funkcji "Pick-and-Drop” tworzy się programy, które sterują całym cyklem znakowania od początku do końca. Narzędzie diagnostyczne wizualizuje i analizuje rejestrowane czujnikami analogowe zmierzone wartości.
    W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
    Także te tematy mogą Państwa zainteresować
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Znakowanie laserowe
    Laser, jako nowoczesne, bezdotykowe i odporne na zużycie narzędzie do znakowania, jest w wielu branżach stosowany do oznaczania liczb, tekstów, kodów i innych danych.
    Lasery znakujące
    Uzupełnij systemy znakujące o nasze lasery znakujące TRUMPF o różnych poziomach mocy! Przy typowych długościach fal nadają się do grawerowania, obróbki ubytkowej, wyżarzania, odbarwiania lub spieniania.
    TRUMPF Polska
    Faks +48 22 575 39 01
    Pliki do pobrania
    Broszura dotycząca urządzeń laserowych
    pdf - 9 MB
    Broszura dotycząca laserów z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
    pdf - 2 MB
    Serwis i kontakt
