Kompaktowa, szczelnie zamknięta obudowa optycznego układu ogniskującego TOP Cleave potrafi wiele wytrzymać.
Bardzo dynamiczne cięcie materiałów przezroczystych bez dodatkowej obróbki
Optyczny układ ogniskujący TOP Cleave to optyczny układ obróbki do szybkiego cięcia materiałów przezroczystych, jak na przykład szkło czy szafir. Dzięki opatentowanej technologii ten proces jest znacznie efektywniejszy, dokładniejszy i szybszy niż inne metody. Oprócz tego: chropowatość powierzchni w przypadku cięcia szkła za pomocą TOP Cleave jest tak znikoma, że nie jest konieczna pracochłonna obróbka dodatkowa.
Przy zastosowaniu układu optycznego TOP Cleave uzyskuje się prędkości procesów > 1 m/s.
Wystarczy tylko jeden przejazd, aby rozciąć szkło o grubości powyżej trzech milimetrów.
Proste krawędzie cięcia o chropowatości powierzchni mniejszej niż 1 µm pozwolą uniknąć czasochłonnej obróbki dodatkowej.
TOP Cleave
Parametry lasera | |
Długość fali | 1030 nm |
Maks. energia impulsu | 500 µJ |
Konfiguracja układu optycznego 1 | |
Rozszerzenia |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
Dostępne obiektywy |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
Konstrukcja | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 98 mm x 480 mm x 86 mm |
Masa | < 5 kg |
Kompatybilność | |
Dostępne lasery | TruMicro serii 5000, TruMicro serii 2000 |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TRUMPF oferuje szeroką gamę optycznych układów obróbki, pasującego sprzętu i urządzeń laserowych. Pozwala to znaleźć kombinację odpowiednią do danych zastosowań i potrzeb - i to z jednego źródła. W dziedzinie urządzeń laserowych TRUMPF posiada wszystkie lasery liczące się w przemyśle. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i zaufaj naszej firmie, która znajdzie zawsze najlepsze rozwiązania dla Twoich zadań produkcyjnych i doradzi Ci całkowicie niezależnie od preferowanej technologii.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy- Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
