Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TruLaser Tube 7000, elastyczna maszyna highend do laserowego cięcia rur w wymiarze XXL
Wycinarka laserowa do rur
TruLaser Tube 7000
Elastyczna maszyna klasy high-end
TruLaser Tube 7000, opcja ukośnego cięcia
TruLaser Tube 7000
Cięcie ukośne do 45°
Laserowe cięcia rur w wymiarze XXL
Elastyczna maszyna klasy high-end pozwala na obróbkę szerokiego spektrum części i otwiera nowe możliwości zastosowania w zakresie laserowego cięcia rur. Maszyna tnie rury i profile do 254 mm średnicy i grubości ścianek do 10 m w przypadku stali konstrukcyjnej
Średnica do 254 mm
Możliwość obróbki detali o średnicy do 254 mm i grubości ścian do 10 mm w przypadku stali konstrukcyjnej.
Integracja kolejnych procesów
TruLaser 7000 wykonuje dalsze etapy procesu, takie jak wykonywanie gwintów.
Usuwanie posortowanych gotowych detali
Stacja usuwania detali sortuje gotowe detale na przesuwnych stołach taśmowych, w paletach koszowych lub w pojemnikach.
Wysokiej jakości cięcia ukośne
Opcja cięcia ukośnego umożliwia wykonywanie cięć ukośnych wysokiej jakości do 45°.
Duże bezpieczeństwo procesu
Podczas całego procesu obróbki nowoczesny układ sensoryczny zapewnia płynny przebieg procesów.
Niezawodnie dobry wynik cięcia
Laser CO2 Serii TruFlow i wysokiej jakości dane cięcia umożliwiają uzyskanie optymalnych wyników przy każdym cięciu.
Elastyczna maszyna highend do laserowego cięcia rur w wymiarze XXL
Cięcia ukośne do 45°
Opcja mechanizmu osłony przeciwbryzgowej dla pasywnego chwytacza
Cięcia ukośne o dużej jakości
TruLaser Tube 7000 z możliwością ukośnego cięcia
TruLaser Tube 7000, rolki stopniowe
Automatyczne rolki stopniowe
Rolki stopniowe, które wspomagają rury i jednocześnie prowadzą je bocznie, automatycznie ustawiają się do różnych średnic.
TruLaser Tube 7000, przechylana linia transportowa
Przechylana linia transportowa
Do małych wielkości partii i profili specjalnych można wykorzystać przechylaną linię transportową.
TruLaser Tube 7000, mechanizm osłony przeciwbryzgowej
Mechanizm osłony przeciwbryzgowej
TruLaser Tube 7000 z urządzeniem chroniącym przed rozpryskami, które zabezpiecza wnętrza rur przed zanieczyszczeniami.
Samocentrujące uchwyty zaciskowe
Delikatny uchwyt zaciskowy ustawia i przytrzymuje rury. Samocentrująca technika mocowania ze stałą kontrolą czujnika pasuje do każdej geometrii rury. Dzięki temu zapewniona jest wysoka dokładność gotowych detali.
TruLaser Tube 7000: meble
Meble
Więcej możliwości dla projektantów: TruLaser Tube 7000 bardzo precyzyjnie tnie rury i profile. Umożliwia to produkcję mebli najwyższej jakości o doskonałym wyglądzie.
TruLaser Tube 7000: regały sklepowe
Regały sklepowe
Czy to pojedyncza produkcja, czy produkcja seryjna: laserowa wycinarka laserowa do rur gwarantuje najlepszą elastyczność przy wytwarzaniu mebli sklepowych.
TruLaser Tube 7000: maszyny rolnicze
Maszyny rolnicze
TruLaser Tube 7000 fiber może obrabiać rury o bardzo grubych ściankach. Jest to szczególnie korzystne dla producentów komponentów do maszyn rolniczych.
TruLaser Tube 7000, przyrządy fitness
Przyrządy fitness
Automatyczne rozwiązania TruLaser Tube 7000 przy produkcji seryjnej pozwalają na wydajną produkcję wysokiej jakości komponentów, jak np. przyrządy fitness. Laser zapewni przy tym trwałą obróbkę rur na długi czas.
TruLaser Tube 7000: budowa maszyn i urządzeń
Budowa maszyn i urządzeń
Producenci maszyn zastępują lub optymalizują konstrukcje blach dzięki możliwościom technologii laserowego cięcia rur. Konstruktorzy w inteligentny sposób łączą ze sobą rurę i blachę.
TruLaser Tube 7000
Rura okrągła
Max. Außendurchmesser 204 mm
Max. Außendurchmesser (optional) 254 mm
Profil prostokątny
Maks. długość boku i średnica okręgu opisanego 180 mm / 204 mm
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser (optional) 220 mm / 254 mm
Max. Rohmateriallänge für automatisches Beladen
bei LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bei LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
Długość gotowego detalu
przy jednostce rozładowczej 3 m 3000 mm
przy jednostce rozładowczej 3 m + 1,5 m 4500 mm 1
przy jednostce rozładowczej 4,5 m 4500 mm
przy jednostce rozładowczej 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
przy jednostce rozładowczej 6,5 m 6500 mm 1
przy jednostce rozładowczej 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Ciężar przedmiotu obrabianego.
Maks. masa odcinka (standard/do wyboru) 25 kg/m / 37,5 kg/m
Maks. masa surowca przy załadunku automatycznym
z LoadMaster Tube 6,5 m 150 kg
mit LoadMaster Tube 6,5 m (optional) 225 kg
z LoadMaster Tube 9,2 m 150 kg
mit LoadMaster Tube 9,2 m (optional) 225 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 2000
Maks. moc lasera 2000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 8 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 4 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 3 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 2700
Maks. moc lasera 2700 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 10 mm 2
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 5 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 4 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 3600
Maks. moc lasera 3600 W
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 6 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 5 mm
Wartości zużycia - TruFlow 2000
Średni pobór mocy podczas produkcji 20 kW
Wartości zużycia - TruFlow 2700
Średni pobór mocy podczas produkcji 23 kW
Wartości zużycia - TruFlow 3600
Średni pobór mocy podczas produkcji 26 kW
PDF <1MB
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Dzięki optymalnym funkcjom TruLaser Tube 7000 można dopasować do swoich potrzeb.
Poszerzanie spektrum obróbki
Produkcja wysokiej jakości cięć ukośnych do 45°.
TruLaser Tube 7000, zespół technologiczny gwint
Zespół technologiczny gwint
TruLaser 7000 przejmuje opcjonalnie kolejne etapy procesu, takie jak wykonywanie gwintów. Przy tym istnieje wybór: w normowane mocowanie narzędzia można wkładać różne narzędzia do umieszczania gwintów.
Autonomia
TruLaser Tube ze Smart Profile Detection
Dzięki Smart Profile Detection można automatycznie załadować także profile o wymagających geometriach.
TruLaser Tube 7000, SeamLine Tube
SeamLine Tube
SeamLine Tube identyfikuje spoiny lub znakowania, aby każda rura była prawidłowo ustawiona na maszynie. Funkcja może również skanować wnętrze maszyny.
TruLaser Tube 5000, kilka rodzajów materiału
Strategia jednej głowicy tnącej
Dzięki strategii jednej głowicy tnącej można obrabiać laserem wszystkie rodzaje i grubości materiału bez zmiany głowicy tnącej.
System czujników
Maszyna też myśli: czujniki rozpoznają, czy detal prawidłowo opuścił maszynę.
Elastyczne usuwanie
Elastyczna stacja usuwania detali sortuje gotowe detale do wyboru na przesuwnych stołach taśmowych, w paletach koszowych lub w pojemnikach. Stoły taśmowe ustawione na ergonomicznej wysokości ułatwiają wyładowanie rur i profili. Dodatkowo służą jako praktyczny bufor dla materiału.
Jakość
FocusLine
Koniec z ręcznym ustawianiem: mechanizm regulacji FocusLine niezmiennie utrzymuje położenie ogniska lasera i dopasowuje je automatycznie do materiału.
TruLaserTube 7000, PierceLine reguluje proces przebijania
PierceLine
PierceLine steruje procesem szlifowania wcinającego i nadzoruje go. Gdy materiał jest całkowicie oddzielony, proces szlifowania wcinającego zostaje zakończony. Prowadzi to do precyzyjnych wyników i krótszych czasów obróbki.
TruLaser Tube 700, mechanizm osłony przeciwbryzgowej
Mechanizm osłony przeciwbryzgowej chroni wnętrza rur przed zanieczyszczeniem i pozwala oszczędzić dodatkowej pracy.
Wypełniacz
TruTops Tube
TruTops Tube pozwala na efektywną i szybką obróbkę kompleksowych konstrukcji rurowych, oprogramowanie z wbudowanym modułem konstrukcji 3D zapewnia bezpieczeństwo produkcji i dokładność.
Wypełniacz
TruTops Monitor
Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
LoadMaster Tube
Załadunek
Jednostka załadowcza LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojeń. Praktyczne koryto rur automatycznie przygotowuje surowiec. Do małych wielkości partii i profili specjalnych można wykorzystać przechylaną linię transportową.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
Przypisy
  • Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)
  • Z PierceLine (opcja)
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
TruLaser Cell seria 1000
Chcesz nie tylko ciąć, ale także spawać rury i profile? Dowiedz się więcej o naszej specjalnie w tym celu zaprojektowanej instalacji zgrzewania laserowego TruLaser Cell Seria 1000.
Tube Messelogo
Dwie światowe premiery na targach Tube 2018
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Tube, które odbędą się w niemieckim Düsseldorfie w dniach 16–20 kwietnia 2018 r. Nasi goście będą zachwyceni przedstawionymi nowościami w zakresie laserowej obróbki rur.
Nutzen Sie die Vorteile des Festkörperlasers beim Schneiden extragroßer Rohre: Die TruLaser Tube 7000 fiber bearbeitet Rohre in XXL – mit maximaler Flexibilität und Produktivität.
Serwis i kontakt
