Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TruLaser Tube 5000, produktywna maszyna uniwersalna do obróbki rur
Wycinarka laserowa do rur
TruLaser Tube 5000
Produktywna maszyna uniwersalna
TruLaser Tube 5000
Cięcia ukośne do 45°
    • Przegląd
    • Zastosowania
    • Dane techniczne
    • Wyposażenie
    • Oprogramowanie
    • Automatyzacja
    • Więcej Mniej
    Maszyna uniwersalna do obróbki rur
    TruLaser Tube 5000 to idealny wstęp do świata laserowej obróbki rur. Maszyna uniwersalna zastępuje konwencjonalne procesy, takie jak cięcie, wiercenie, frezowanie czy wykrawanie. Jednocześnie dzięki sprawdzonej na całym świecie koncepcji można polegać na wysokiej produktywności. Elastyczna produkcja różnych zamówień z różnymi średnicami okręgu opisanego i wielkościami partii.
    Wysokiej jakości cięcia ukośne
    Opcja ukośnego cięcia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości ukośnych cięć do 45° a tym samym rozszerzenie spektrum detali.
    Dowiedz się więcej
    Duże bezpieczeństwo procesu
    Podczas całego procesu obróbki nowoczesny układ sensoryczny zapewnia płynny przebieg procesów.
    Optymalny wynik cięcia
    Laser CO2 TruFlow i dane cięcia wysokiej jakości umożliwiają uzyskanie optymalnych wyników.
    Automatyczne ładowanie profili specjalnych
    Dzięki LoadMaster i Smart Profile Detection możliwe jest automatyczne ładowanie również profili specjalnych.
    Dowiedz się więcej
    Dokładna obróbka
    Samocentrująca technika mocowania z kontrolą czujnika dopasowuje się do każdej geometrii rury.
    Smart Profile Detection: łatwe, w pełni zautomatyzowane ładowanie
    TruLaser Tube 5000, zamknięta stacja obróbki
    Zawsze widoczny proces obróbki
    Dzięki dużemu oknu proces obróbki jest zawsze optymalnie widoczny.
    TruLaser Tube 5000, opcja ukośnego cięcia
    Cięcia ukośne o dużej jakości
    TruLaser Tube 5000 z możliwością ukośnego cięcia.
    Samocentrujące uchwyty zaciskowe
    Delikatny uchwyt zaciskowy ustawia i przytrzymuje rury. Samocentrująca technika mocowania ze stałą kontrolą czujnika pasuje do każdej geometrii rury. Dzięki temu zapewniona jest wysoka dokładność gotowych detali.
    TruLaser Tube 5000, otwarta stacja obróbki
    Znakomita dostępność
    Otwarta, ergonomiczna koncepcja maszyny zapewnia jej optymalną dostępność.
    Produkcja mebli
    Meble
    Więcej możliwości dla projektantów: TruLaser Tube 5000 fiber bardzo precyzyjnie tnie rury i profile. Umożliwia to wytwarzanie produktów najwyższej jakości o doskonałym wyglądzie.
    Regały sklepowe
    Regały sklepowe
    Czy to pojedyncza produkcja, czy produkcja seryjna: wycinarka laserowa do rur gwarantuje najlepszą elastyczność przy tworzeniu mebli sklepowych.
    Produkcja maszyn rolniczych
    Maszyny rolnicze
    TruLaser Tube 5000 może obrabiać rury o bardzo grubych ściankach. Jest to szczególnie korzystne dla producentów komponentów do maszyn rolniczych.
    Przyrządy fitness
    Przyrządy fitness
    Automatyczne rozwiązania TruLaser Tube 5000 przy produkcji seryjnej pozwalają na wydajną produkcję wysokiej jakości komponentów, jak np. przyrządy fitness. Laser zapewni przy tym trwałą obróbkę rur na długi czas.
    Budowa maszyn i urządzeń
    Producenci maszyn zastępują lub optymalizują konstrukcje blach dzięki możliwościom technologii laserowego cięcia rur. Konstruktorzy w inteligentny sposób łączą ze sobą rurę i blachę.
    TruLaser Tube 5000 – 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 – 8 m
    Rura okrągła
    Średnica okręgu opisanego (wymiar znamionowy) 152 mm 152 mm
    Profil prostokątny
    Maks. długość krawędzi i średnica okręgu opisanego, standardowo 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profile rur
    Maks. masa surowca, automatyczny załadunek (standard/do wyboru) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Maks. masa odcinka (standard/do wyboru) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Wymiar znamionowy długości gotowego detalu
    przy jednostce rozładowczej 3 m 3000 mm 3000 mm
    przy jednostce rozładowczej 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    przy jednostce rozładowczej 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    przy jednostce rozładowczej 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Maks. moc lasera 2000 W 2000 W
    Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 8 mm 8 mm
    Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 4 mm 4 mm
    Maks. grubość blachy z aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Maks. moc lasera 2700 W 2700 W
    Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 10 mm 10 mm
    Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 5 mm 5 mm
    Maks. grubość blachy z aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Maks. moc lasera 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Karta danych technicznych
    Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
    Dzięki optymalnym funkcjom TruLaser Tube 5000 można dopasować do swoich potrzeb. Dzięki opcji ukośnego cięcia można rozszerzyć spektrum detali o wysokiej jakości ukośne cięcia do 45° a FocusLine i PierceLine optymalizują proces cięcia lub szlifowania wcinającego.
    Poszerzanie spektrum obróbki
    Cięcia ukośne do 45 stopni
    Możliwość poszerzenia spektrum części o wysokiej jakości ukośne cięcia do 45°.
    Autonomia
    Dzięki Smart Profile Detection można automatycznie załadować także profile o wymagających geometriach.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identyfikuje spoiny lub znakowania, aby każda rura była prawidłowo ustawiona na maszynie. Funkcja może również skanować wnętrze maszyny.
    TruLaser Tube 5000, kilka rodzajów materiału
    Strategia jednej głowicy tnącej
    Dzięki strategii jednej głowicy tnącej można obrabiać laserem wszystkie rodzaje i grubości materiału bez zmiany głowicy tnącej.
    System czujników
    Maszyna też myśli: czujniki rozpoznają, czy detal prawidłowo opuścił maszynę.
    Jakość
    FocusLine
    Koniec z ręcznym ustawianiem: mechanizm regulacji FocusLine niezmiennie utrzymuje położenie ogniska lasera i dopasowuje je automatycznie do materiału.
    TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces przebijania
    PierceLine
    PierceLine steruje procesem szlifowania wcinającego i nadzoruje go. Gdy materiał jest całkowicie oddzielony, proces szlifowania wcinającego zostaje zakończony.
    Prowadzi to do precyzyjnych wyników i krótszych czasów obróbki.
    TruLaser Tube 5000, usuwanie gotowych detali za pomocą stołu taśmowego
    Stoły taśmowe
    Stoły taśmowe ustawione na ergonomicznej wysokości ułatwiają wyładowanie rur i profili. Dodatkowo służą jako praktyczny bufor dla materiału.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    TruTops Tube pozwala na efektywną i szybką obróbkę kompleksowych konstrukcji rurowych, oprogramowanie z wbudowanym modułem konstrukcji 3D zapewnia bezpieczeństwo produkcji i dokładność.
    Wypełniacz
    TruTops Monitor
    Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
    Oprogramowanie koła procesu
    Oprogramowanie
    Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
    LoadMaster Tube do załadunku rur i profili
    Załadunek
    Jednostka załadowcza LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojenia. Praktyczny zasobnik na wiązki automatycznie przygotowuje materiał do obróbki.
    W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
    Także te tematy mogą Państwa zainteresować
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell seria 1000
    Chcesz nie tylko ciąć, ale także spawać rury i profile? Dowiedz się więcej o naszej specjalnie w tym celu zaprojektowanej instalacji zgrzewania laserowego TruLaser Cell Seria 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Cięcie laserowe
    Stosując laser, można zarządzać różnymi zadaniami cięcia: od szczelin o wymiarach podawanych w mikrometrach w układzie półprzewodników aż po cięcia jakościowe w 30-milimetrowych blachach stalowych.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Wycinarka laserowa do rur oferuje szeroki wachlarz funkcji do obróbki rur i profili, ponieważ wykorzystuje moc lasera na ciele stałym w takim stopniu, jak żadna maszyna dotąd.
    Serwis i kontakt
