Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruMatic 1000 fiber, ekonomiczna obrabiarka kompaktowa
Maszyny kombi
TruMatic 1000 fiber
Nowa obrabiarka laserowa do wykrawania, formowania i gwintowania - z inteligentnym układem automatyki na minimalnej przestrzeni.
TruMatic 1000 fiber i SheetMaster Compact
Maszyny kombi
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, głowica wykrawająca i głowica tnąca
Maszyny kombi
TruMatic 1000 fiber
Osłona wiązki promienia umieszczona w neutralnym miejscu umożliwia dobry dostęp do maszyny.
Ekonomiczna obrabiarka kompaktowa
TruMatic 1000 fiber to obrabiarka laserowa do wykrawania otworów, gięcia łączników i formowania gwintów. To najbardziej kompaktowa na świecie laserowykrawarka. TruMatic 1000 fiber jest dostępna jako urządzenie kompletne, jednak można ją też dozbrajać krok po kroku, rozpoczynając od wykrawarki dla początkujących TruPunch 1000 aż do laserowykrawarki. Warto odkryć inteligentne rozwiązania do sortowania detali i automatycznej eksploatacji.
Jedna maszyna, dwie technologie
Dzięki obrabiarce TruMatic korzystają Państwo z wszelkich zalet obróbki wykrawaniem i obróbki laserowej.
Innowacyjny układ napędowy
Delta Drive eliminuje konieczność przemieszczania się blachy i stołu suportowego po osi Y.
Elastyczne lasery
Za pomocą wytrzymałego lasera uniwersalnego TruDisk rozcina się bardzo produktywnie także metale kolorowe.
Kompaktowa jak nigdy wcześniej
Najbardziej kompaktowa laserowykrawarka świata jest o 24% mniejsza od poprzedniego modelu.
Inteligentne wyprowadzanie małych detali
Cięte laserowo małe detale są usuwane do pojemnika na gotowe detale przy zachowaniu bezpieczeństwa procesu.
Automatyczny załadunek i wyładunek
SheetMaster Compact wykonuje załadunek i wyładunek z zachowaniem bezpieczeństwa procesu.
Odrzucanie i sortowanie części
Wypychanie małych detali
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Opatentowany układ napędowy Delta Drive eliminuje konieczność przemieszczania się blachy i stołu suportowego po osi Y, pozwalając po raz pierwszy, aby to głowica wykrawająca poruszała się tam i z powrotem.
TruMatic 1000 fiber, sortowanie
Automatyczne prawidłowe sortowanie
Maszyna automatycznie sortuje detale o rozmiarach do 180 mm x 180 mm.
TruMatic 1000 fiber, klapa detali
Inteligentny wyładunek: klapa detali
Duża klapa detali umożliwia automatyczny rozładunek detali o maksymalnym formacie 400 mm × 600 mm.
TruMatic 1000 fiber, detal wzorcowy
Wykrawanie i obróbka laserowa w jednym
Detal wzorcowy z wycinanym laserowo konturem i wykonywane za pomocą narzędzi wykrawających wywijanie obrzeży otworów, żłobkowanie rolkami, odsadzanie i sygnowanie.
Detale wzorcowe z metali kolorowych
Różnorodność materiałów
Laser na ciele stałym TruDisk nie jest wrażliwy na odbicia. Materiały silnie odblaskowe, takie jak miedź czy mosiądz, mogą również być obrabiane z zachowaniem bezpieczeństwa procesu.
Ekonomiczna produkcja małych detali
Za pomocą funkcji "Usuwanie małych detali" można ekonomicznie produkować duże ilości małych detali z grubszego materiału
TruMatic 1000 fiber – format średni
TruMatic 1000 fiber – format duży
Wymiary
Szerokość 6935 mm 1 8082 mm 1
Głębokość 6281 mm 1 7780 mm 1
Wysokość 2207 mm 1 2195 mm 1
Maks. sekwencja uderzeń
Wykrawanie (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Znakowanie 1000 1/min 1000 1/min
Strefa robocza
Tryb wykrawania, oś X 2500 mm 3000 mm
Tryb wykrawania, oś Y 1250 mm 1500 mm
Eksploatacja lasera, oś X 2500 mm 3000 mm
Eksploatacja lasera, oś Y 1250 mm 1500 mm
Tryb łączony, oś X 2035 mm 2535 mm
Tryb łączony, oś Y 1250 mm 1500 mm
Maks. grubość blachy 6,4 mm 6,4 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego 150 kg 230 kg
Maks. siła wykrawania 165 kN 165 kN
Narzędzia
Czas zmiany narzędzia MultiTool 2,4 sec 2,4 sec
Liczba narzędzi/uchwytów arkusza 17 Sztuka / 3 Sztuka 21 Sztuka / 3 Sztuka
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 3001
Maks. moc lasera 3000 W 3000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 6 mm 6 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 6 mm 6 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 5 mm 5 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 6 mm 6 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 6 mm 6 mm
Usuwanie detali
Maks. wielkość detali, sztywna zsuwnia do wykrawania (ze stołem przesuwnym) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Maks. wielkość detalu - klapa detali w laserze 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 3001 13,1 kW 13,1 kW
Wyłączenie automatyczne aktywne - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW
Ze względu na liczne innowacyjne rozwiązania i funkcje TruMatic 1000 fiber to idealny model wprowadzający do świata obróbki laserowej wykrawaniem.
Układ napędowy Delta Drive rozprzęga stempel i matrycę, umożliwiając w ten sposób nowe zastosowania wykrawarki. Hitem w eksploatacji lasera wykrawającego jest wypychanie ciętych laserowo małych detali z zachowaniem bezpieczeństwa procesu. Narzędzie górne wykrawa z lekkim przesunięciem, dzięki czemu małe detale nie wpadają przez matryce do pojemnika na odpady, lecz ześlizgują się po zsuwni detali do podstawionych skrzynek.
Funkcja sortowania
Maszyna automatycznie sortuje detale o rozmiarach do 180 mm x 180 mm. Gotowe detale trafiają poprzez zsuwnię do bufora przejściowego. Pod maszyną stoją cztery różne skrzynki. Bufor przejściowy dojeżdża do właściwej skrzynki i wrzuca do niej detale.
Stoły szczotkowe / przenośniki kulkowe
W zależności od wymogów można wybierać między stołami szczotkowymi a przenośnikami kulkowymi.
Smart Punch Monitoring
Przed wymianą narzędzi ta funkcja sprawdza, czy blacha została rzeczywiście wykrojona. Dzięki temu maszyna wcześniej wykrywa możliwą awarię stempla i przekazuje tę informację do operatora. W ten sposób funkcja Smart Punch Monitoring umożliwia wyeliminowanie wybrakowanych produktów, zwłaszcza podczas zmian nocnych i weekendowych.
Taśmy do transportu detali
Detale wyprowadzane przez dużą klapę detali są transportowane taśmociągami do skrzynek.
Przenośnik wiórów
Za pomocą przenośnika wiórów wykrojone krążki są transportowane automatycznie do kontenera.
Przygotowanie do sieci lasera
Laser można wyposażyć w dodatkowe wyjście, na wypadek, gdyby chcieli Państwo eksploatować maszynę w sieci lasera. W sieci lasera TruDisk zasila wiele maszyn marki TRUMPF.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek zapewnia oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
Performance Cockpit
Performance Cockpit
To nowy poziom transparentności maszyn: pracujący w sieci Performance Cockpit zapewnia stałą kontrolę nad najważniejszymi parametrami dotyczącymi produktywności maszyn, stosowanych materiałów i narzędzi oraz opracowywanych programów produkcyjnych.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
MultiTool
Mocowanie narzędzia z miejscem na dziesięć wkładów zwiększa produktywność wykrawarki lub laserowykrawarki – w szczególności w przypadku małych formatów wykrawania.
MultiBend
Gięcia pod kątem 90° w różnych długościach do 55 mm: Przy obróbce za pomocą MultiBend zbędna staje się dodatkowa operacja na prasie krawędziowej.
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren
Narzędzie do wybijania do sortowania
Możliwe jest bezpieczne usuwanie ciętych laserowo małych detali i jednoczesne rozcinanie detali dobrych i resztek.
Narzędzia wykrawające – przegląd
TRUMPF ma największą na świecie ofertę narzędzi wykrawających. Znajdą tu Państwo pasujące rozwiązanie do każdej aplikacji wykrawania i formowania.
Dzięki naszym rozwiązaniom automatycznym przebieg pracy zyska na przejrzystości. Pracownicy mogą skoncentrować się na swoich zasadniczych zadaniach a klienci docenią Państwa jako niezawodnych dostawców. Będą Państwo pracować ekonomiczniej, zyskując większe możliwości finansowe.
Załadunek + rozładunek
SheetMaster Compact przejmuje bezpieczny załadunek blach oraz rozładunek arkuszy mikropołączeń i siatek odpadu. W razie potrzeby maszyna pracuje w pełni automatycznie przy maksymalnej ładowności do trzech ton. Podnosi to produktywność i dodatkowo odciąża operatora.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Wymiary są wymiarami przybliżonymi, obowiązują wymiary podane każdorazowo na schemacie ustawienia maszyny.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
