You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPrint Seria 1000 | TRUMPF
TruPrint 1000, kompaktowa drukarka 3D firmy TRUMPF
Addytywne systemy produkcyjne
TruPrint 1000
Kompaktowy i trwały druk 3D
TruPrint 1000
Wyższa produktywność dzięki opcji multilasera
TruPrint 1000
Laserowe łączenie metali (LMF)
Laserowe łączenie metali do złożonych elementów metalowych
TruPrint 1000 to najbardziej produktywna maszyna małego formatu i zapewnia użytkownikowi wszystkie zalety produkcji addytywnej. Objętość komory produkcji (walec) ma średnicę 100 mm i wysokość 100 mm. Można ją też w prosty sposób zmniejszać do obróbki metali szlachetnych. Maszyna TruPrint 1000 umożliwia produkowanie elementów w niemal każdym kształcie geometrycznym. Nawet złożone kształty można łatwo i szybko przeobrazić z projektu CAD w metalowy element 3D – i to w najlepszej jakości. TruPrint 1000 można wykorzystywać do drukowania przestrzennego małych przemysłowych detali i serii. Oprócz tego dzięki opcji multilasera uzyskuje się wzrost produktywności nawet o 80% oraz najwyższą elastyczność w realizacji zleceń klientów.
Prosta i intuicyjna obsługa
Urządzenia TruPrint 1000 wyróżniają się szybkim ustawianiem, ergonomią operowania i intuicyjnym ekranem dotykowym.
Duża prędkość procesowa
System powlekania umożliwia częściowo równoczesne powlekanie proszkowe i naświetlanie laserowe.
Maksymalna produktywność
Nawet 80% więcej detali w tym samym czasie dzięki opcji multilasera.
Mobilna obsługa i obserwacja
Aplikacja umożliwia elastyczną obsługę i kontrolowanie TruPrint 1000 za pomocą tabletu.
Szybkie wsparcie na całym świecie
Na pytania techniczne uzyskuje się szybkie odpowiedzi za pośrednictwem zdalnego wsparcia technicznego i Visual Online Support (VOS).
Możliwość indywidualnego dopasowania
Spośród specyficznych branżowych pakietów opcji można wybrać pasujący pakiet.
Opcja Multiplate pozwala na poradzenie sobie ze spiętrzeniami zleceń
Opcja multilasera zwiększająca produktywność, TruPrint 1000
TruPrint 1000 z opcją multilasera
Opcja multilasera zapewnia maksymalną produktywność: dwa lasery włóknowe o mocy 200 W TRUMPF naświetlają równocześnie w komorze obróbkowej, generując elastycznie nawet o 80% więcej detali w tym samym czasie. W ten sposób uzyskuje się szybszą dostępność części oraz najwyższą elastyczność w realizacji zleceń klientów.
TRUMPF Powder Bed Monitoring do kontroli jakości elementów
Zintegrowana kamera w komorze roboczej TruPrint i automatyczny program obróbki obrazów pozwala na automatyczny monitoring łoża proszku. Dzięki temu można uzyskać stały przegląd stanu elementów i analizować parametry jakościowe krok po kroku. Oprócz powlekania proszkowego Powder Bed Monitoring rejestruje stan warstw i określa części wystające z łoża proszku.
Multiplate Option der TruPrint 1000
Opcja Multiplate
Możliwość sprostania spiętrzeniom zleceń i korzystania z długiego czasu działania maszyny bez konieczności ingerencji operatora. W cylindrze roboczym możliwe jest pobieranie substratu z dwóch płyt, przez co płyty substratu można automatycznie zmieniać bez zatrzymywania procesu budowy. Oprogramowanie maszyny w pełni automatycznie wspomaga użytkownika po zakończeniu pierwszego zadania i rozpoczęciu następnego. Pierwsze, gotowe zadanie jest przekazywane do pojemnika nadmiarowego.
Warga X TruPrint 1000
Innowacyjny system powlekaczy do wysokiej prędkości procesowej
TruPrint 1000 koordynuje powlekanie proszkowe i naświetlanie laserowe. Przechylny powlekacz przyspiesza proces nanoszenia proszku i redukuje do minimum czasy pomocnicze, umożliwiając większe prędkości procesowe. Przyrząd powlekacza o profilu X zapewnia optymalne nanoszenie proszku oraz niezawodny, bardzo sprawny proces.
Asystent konfiguracji maszyny TruPrint 1000
Asystent konfiguracji ułatwia obsługę maszyny! Użytkownik maszyny może otworzyć asystenta konfiguracji TruPrint bezpośrednio za pomocą HMI maszyny. Następnie w asystencie można stopniowo przeprowadzać różne czynności jak np. stworzenie warstwy zerowej.
TruPrint 1000 z wbudowanym laserem włóknowym TRUMPF
Wydajny laser TRUMPF
Maszyna TruPrint 1000 w zależności od opcji jest wyposażona w jeden lub jako Multilaser w dwa lasery włóknowe marki TRUMPF o mocy 200 W i o długości fal ok. 1070 nm.
Oprawka do płytek skrawających wykonana za pomocą TruPrint 1000
TruPrint 1000 zapewnia pełną swobodę podczas projektowania, co pozwala na optymalne umieszczenie kanałów chłodzących, co znacząco zwiększa parametry elementu np. w przypadku narzędzi skrawających.
Przekładnia planetarna wykonana przy użyciu TruPrint 1000
Wytwarzanie krótkich serii z formą wstępną
TruPrint 1000 umożliwia szybką i ekonomiczną produkcję małych serii elementów. Na formie wstępnej element jest wykonywany metodami addytywnymi bez struktur szkieletowych. Najdokładniejsze struktury kratownicowe, filigranowe kanały i zintegrowane funkcje są realizowane w jednym kroku. Wewnętrzny przegub pozwala na obrót globusa w uchwycie.
Energia i turbina
Produkcja addytywna umożliwia elastyczną produkcję elementów bez użycia narzędzi, na przykład tej głowicy palnika.
Prototyp rolki wsporczej wyprodukowanej przy użyciu TruPrint 1000.
BiR – budowa prototypów
TruPrint 1000 umożliwia szybką produkcję prototypów, np. rolki wsporczej dla przemysłu samochodowego. W każdej chwili można szybko i prosto wprowadzić w życie optymalizacje, w tym przypadku dotyczące parametrów przepływu.
Produkt dentystyczny wykonany przy użyciu TruPrint 1000
Płytka dentystyczna
TruPrint 1000 umożliwia ekonomiczne wytwarzanie wysokiej jakości indywidualnych produktów dentystycznych - na przykład koron na zęby albo implantów ze stopami kobaltowo-chromowymi.
Proteza modelowa wykonana za pomocą TruPrint 1000
Proteza modelowa
Produkcja addytywna pozwala na pełną swobodę podczas projektowania i produkcji delikatnych struktur np. w protezach modelowych.
TruPrint 1000
Kubatura (siłownik) Średnica 100 mm x 100 mm 100 mm Wysokość 1
Efektywna kubatura (standard) Średnica 98 mm x 100 mm Wysokość
Tworzywa zdatne do obróbki Spawalne metale w formie proszku, jak np.: stale szlachetne, stale narzędziowe, stopy aluminium [1], na bazie niklu, kobaltowo-chromowe, miedziane, tytanowe [1] lub stopy metali szlachetnych. Aktualna dostępność tworzyw i parametrów na zapytanie. [1] Tylko z opcją komora rękawicowa + czujnik tlenu wysokiej rozdzielczości.
Średnica promienia (standard) 55 μm
Średnica promienia (opcja) 30 μm
Grubość warstwy 10 - 50 μm
Prędkość narastania 2 - 18 cm³/h 3
Minimalna mierzalna zawartość tlenu (standard) Do 3000 ppm
Minimalna mierzalna zawartość tlenu (opcja) Do 100 ppm
Przyłącze i zużycie
Przyłącze elektryczne (napięcie) 230 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 7 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) 50/60 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Masa 650 kg
Masa (z proszkiem) 650 kg
TruTops Print z pakietem oprogramowania Siemens NX
Na początku łańcucha procesowego produkcji addytywnej przygotowywane są dane do programu konstrukcji i produkcji 3D. Jako partner firmy Siemens w dziedzinie rozwoju, TRUMPF oferuje po raz pierwszy pakiet oprogramowania "TruTops Print z Siemens NX”, będący całościowym rozwiązaniem programowym z jednolitym i spójnym systemowo interfejsem użytkownika. Inteligentny łańcuch procesowy rozwiązania programowego zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu, ponieważ narzędzia do projektowania, symulacji, druku 3D i programowania NC detali metalowych są zgromadzone w jednym systemie i wyeliminowana jest konieczność konwersji danych do STL. Do opracowania (Silicen i Hatchen) zadań konstrukcyjnych i do zarządzania parametrami w pakiecie oprogramowania wbudowany został TRUMPF Build Processor. Klarowny cykl pracy pozwala zaoszczędzić czas i koszty.
W zależności od tego, jakie techniczne wymogi stawia aplikacja użytkownika, można wyposażyć TruPrint 1000 w odpowiednie opcje. Oprócz opcji Multilasera, Multiplate i Powder Bed Monitoring można wybierać spośród czterech szytych na miarę pakietów na potrzeby różnych branż.
Opcja multilasera
Opcja multilasera podnosi produktywność: dwa lasery włóknowe TRUMPF o mocy po 200 W każdy naświetlają równocześnie w komorze obróbkowej, generując nawet o 80% więcej detali w tym samym czasie. W ten sposób uzyskuje się szybszą dostępność części oraz najwyższą elastyczność w realizacji zleceń klientów.
Opcja Multiplate
Czy chcieliby Państwo elastycznie reagować na spiętrzenia zamówień i wydłużyć czas, w którym maszyna pracuje bez ingerencji człowieka? Opcja Multiplate pozwala na umieszczenie w cylindrze roboczym dwóch płyt substratu, co umożliwia automatyczną wymianę płyt substratu bez zatrzymywania procesu budowy. Dodatkową korzyścią jest w pełni automatycznie wsparcie oprogramowania maszynowego w celu zakończenia pierwszego i rozpoczynania pierwszego i kończenia następnego zadania konstrukcyjnego. Pierwsze, gotowe zadanie jest przekazywane do pojemnika nadmiarowego.
Opcja Powder Bed Monitoring
Pakiet przemysłowy
Pakiet przemysłowy TruPrint 1000 jest przygotowany do wysokich wymogów przedsiębiorstw przemysłowych. Umożliwia to szybkie przetwarzanie szerokiego spektrum materiałów. Do pakietu należą opcje czujnika tlenu o wysokiej rozdzielczości (zawartość tlenu do 0,01%) i komory rękawicowej. W tym przypadku klasyczne drzwi komory procesowej zastąpione są drzwiami z wbudowanymi rękawicami. W ten sposób można odpakowywać elementy w atmosferze gazu ochronnego.
Pakiet laboratoryjny
Pakiet laboratoryjny TruPrint 1000 zapewnia najwyższą elastyczność dla placówek badawczych i rozwojowych – na przykład w dziedzinie rozwoju materiałów. Oprócz technicznych opcji czujnika tlenu o wysokiej rozdzielczości (zawartość tlenu do 0,01%) i komory rękawicowej, ten pakiet zawiera filtr dokładny w układzie obiegowym gazu oraz przygotowanie do wymiennych cylindrów.
Pakiet Jewelry
Pakiet Jewelry TruPrint 1000 dostarcza użytkownikowi optymalne składniki do filigranowej obróbki metali szlachetnych w produkcji ozdób. Oprócz przygotowania do wymiennych siłowników, które zwiększa dostępność maszyny i dostosowuje użycie proszku do geometrii elementu, pakiet ten zawiera standardowo średnicę ogniska 30 µm. Poprawia to jakość powierzchni oraz gęstość mocy lasera, dzięki czemu można generować drobniejsze struktury.
Rozwiązania monitorujące TRUMPF
Rozwiązania monitorujące do produkcji addytywnej
Inteligentne rozwiązania monitorujące marki TRUMPF pozwalają profesjonalnie kontrolować i analizować procesy konstrukcyjne maszyn TruPrint. Polega to na rejestrowaniu i przetwarzaniu danych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków i efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na HMI maszyny TruPrint. Produkt TruTops Monitor zapewnia dodatkowo pełną transparentność całego parku maszynowego oraz możliwość zdalnego dostępu do maszyn – za pomocą pulpitu albo mobilnie poprzez aplikację TruTops Fab.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Opcjonalnie: zmniejszenie komory obróbkowej
  • Opcja: 30 µm
  • Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.
  • w połączeniu z przenośnikiem podciśnieniowym
Technologia wytwarzania addytywnego
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
