TruPrint 3000, elastyczne rozwiązanie do przemysłowego druku 3D
Addytywne systemy produkcyjne
TruPrint 3000
Elastyczne rozwiązanie do przemysłowego druku 3D
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laserowe łączenie metali (LMF)
Elastyczne rozwiązanie LMF do produkcji przemysłowej
TruPrint 3000 to uniwersalna maszyna średniego formatu z przemysłowym systemem zarządzania detalami i proszkiem do elastycznej produkcji seryjnej złożonych elementów metalowych przy użyciu druku 3D. Idealnie nadaje się do stosowania aplikacji General Industry. W dużej komorze obróbkowej o wymiarach Ø300 × 400 mm można swobodnie rozmieszczać obrabiane elementy. W zestawieniu z przemysłowym systemem zarządzania detalami i proszkiem TruPrint 3000 idealnie nadaje się do stosowania w Job Shops
Duża kubatura Ø 300 x 400 mm
Wysoka elastyczność pod względem rozmiaru, liczby i geometrii danej aplikacji.
Możliwość szybkiej wymiany cylindrów zwierających i zapasowych
Zasada wymiany skraca czasy przezbrojenia oraz zwiększa produktywność i stopień wykorzystania maszyn.
Zewnętrzny system zarządzania detalami i proszkiem
Równoległy przebieg procesów dotyczących konstrukcji, proszku i detali to oszczędność czasu i pieniędzy.
Przemysłowe rozwiązania oprogramowania i monitoringu
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom monitoringu i całościowemu oprogramowaniu użytkownicy optymalizują nie tylko swoją produkcję.
Innowacyjne rozwiązania serwisowe
Przeszkoleni technicy serwisowi i serwis części zamiennych 7x24 gwarantują najwyższe standardy na całym świecie.
Zasada cylindrów wymiennych w maszynach TruPrint marki TRUMPF
Zasada zintegrowanych cylindrów wymiennych
System TruPrint 3000 obejmuje szybko wymienialne cylindry zwierające i cylindry zapasowe proszku. Zbrojenie siłowników i wypakowanie zadań konstrukcyjnych mogą odbywać się równolegle do procesu budowy. Obniża to czasy standardowe i pomocnicze oraz podwyższa produktywność drukarki 3D.
Asystent konfiguracji maszyny TruPrint 3000
Asystent konfiguracji ułatwia obsługę maszyny! Użytkownik maszyny może otworzyć asystenta konfiguracji TruPrint bezpośrednio za pomocą HMI maszyny. Następnie w asystencie można stopniowo przeprowadzać różne czynności jak np. wsunięcie warstwy zerowej.
Wraz z TruPrint 3000 otrzymują Państwo ofertę rozwiązań do całego łańcucha procesowego w toku produkcji addytywnej. Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem umożliwia zbrojenie i wypakowywanie jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym. Centralne komponenty, stacja sit, stacja wypakowania i silos proszkowy, tworzą bazę dla przemysłowej produkcji seryjnej.
Modułowe uzupełnienie posiadanych maszyn TruPrint
Wszystkie komponenty przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem można zestawiać w układzie modułowym. W zależności od scenariusza produkcji przemysłowej można stworzyć tym sposobem perfekcyjną kombinację maszyny i komponentów do bezpiecznego operowania proszkiem i detalami.
Doradztwo aplikacyjne TRUMPF w zakresie produkcji addytywnej – doradztwo indywidualne w zakresie elementów 3D
Kompetentne doradztwo aplikacyjne
W jaki sposób można ekonomicznie i produktywnie wygenerować określony element na TruPrint 3000? Wspólnie z Państwem nasi eksperci firmy TRUMPF opracują szyte na miarę rozwiązania do konkretnego zastosowania w produkcji addytywnej. Prosimy o kontakt z nami w sprawie indywidualnej rozmowy.
TruPrint 3000 z wydajnym laserem włóknowym TRUMPF
Wydajny laser TRUMPF
TruPrint 3000 jest wyposażony w laser włóknowy marki TRUMPF o mocy 500 W i długości fal około 1 070 nm. Dzięki indywidualnemu ustawianiu średnicy ogniska w zakresie od 100 do 500 μm można bardzo elastycznie reagować na różne wymogi elementów konstrukcyjnych.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85% zgłaszanych spraw jest rozwiązywanych bez wyjeżdżania w teren, w prosty i kompetentny sposób przez innowacyjne rozwiązania serwisowe, jak Visual Online Support (VOS). Dzięki tej aplikacji można w czasie rzeczywistym przesyłać bezpiecznie pliki graficzne, dźwiękowe i wideo. W ten sposób możemy służyć Państwu precyzyjniej ukierunkowanym wsparciem i szybko przywrócić dostępność maszyny. Zachęcamy do korzystania z naszej ogólnoświatowej sieci techników serwisowych i naszego serwisu części zamiennych 7x24.
Różnorodne pola zastosowania systemów drukowania 3D TruPrint marki TRUMPF
Możliwość różnorodnego zastosowania
TruPrint 3000 jest elastyczną maszyną drukującą w formacie 3D do wielu zastosowań z obszaru General Industry i Job Shop. Zachęcamy do korzystania z technologii laserowego wytapiania materiałów proszkowych (LMF) i jej zalet, takich jak swoboda projektowania oraz integracja i optymalizacja funkcji.
Wsporniki na płycie produkowane metodą generatywną przy użyciu maszyn TruPrint firmy TRUMPF
Produkcja seryjna przy użyciu TruPrint 3000
W dużej komorze obróbczej TruPrint 3000 można swobodnie rozmieszczać obrabiane elementy, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań Job Shops.
General Industry
Wiele aplikacji General Industry można zoptymalizować, korzystając z technologii laserowego wytapiania materiałów proszkowych (LMF). Metodą druku 3D wyprodukowano turbodmuchawę promieniową w postaci zbliżonej do ostatecznego konturu, ograniczając do minimum niezbędne prace wykańczające. Poza tym opracowanie pustego korpusu prowadzi do redukcji ciężaru nawet o 25%. Mniejsza masa umożliwia wyższe prędkości obrotowe.
Przekrój palnika wielofunkcyjnego zbudowanego z użyciem TruPrint 3000.
Energia i turbina
Laser Metal Fusion umożliwia generowanie nawet złożonych struktur wewnętrznych. Laser warstwa po warstwie wytapia w materiale proszkowym żądany kontur detalu, co pozwala uzyskać dowolną geometrię.
TruPrint 3000
Kubatura (siłownik) Średnica 300 mm x 400 mm Wysokość
Tworzywa zdatne do obróbki Spawalne metale w formie proszku, jak np.: stale szlachetne, stale narzędziowe, stopy aluminium, na bazie niklu lub tytanowe. Aktualna dostępność tworzyw i parametrów na zapytanie.
Podgrzewanie wstępne Do 200 °C
Średnica promienia (możliwość indywidualnego ustawienia) 100 - 500 μm
Grubość warstwy 20 - 150 μm
Prędkość narastania 5 - 60 cm³/h 1
Minimalna mierzalna zawartość tlenu Do 100 ppm
Przyłącze i zużycie
Przyłącze elektryczne (napięcie) 400/460 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 32 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) 50/60 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 3385 mm x 2070 mm x 1750 mm
Masa (z filtrem, proszkiem) 4300 kg
Zdjęcie oprogramowania TruTops Print, TRUMF
TruTops Print z pakietem oprogramowania Siemens NX
Na początku łańcucha procesowego produkcji addytywnej przygotowywane są dane do programu konstrukcji i produkcji 3D. Jako partner firmy Siemens w dziedzinie rozwoju, TRUMPF oferuje po raz pierwszy pakiet oprogramowania "TruTops Print z Siemens NX”, będący całościowym rozwiązaniem programowym z jednolitym i spójnym systemowo interfejsem użytkownika. Inteligentny łańcuch procesowy rozwiązania programowego zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu, ponieważ narzędzia do projektowania, symulacji, druku 3D i programowania NC detali metalowych są zgromadzone w jednym systemie i wyeliminowana jest konieczność konwersji danych do STL. Do opracowania (Silicen i Hatchen) zadań konstrukcyjnych i do zarządzania parametrami w pakiecie oprogramowania wbudowany został TRUMPF Build Processor. Klarowny cykl pracy pozwala zaoszczędzić czas i koszty.
Rozwiązania monitorujące do produkcji addytywnej
Inteligentne rozwiązania monitorujące marki TRUMPF pozwalają profesjonalnie kontrolować i analizować procesy konstrukcyjne maszyn TruPrint. Polega to na rejestrowaniu i przetwarzaniu danych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków i efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na HMI maszyny TruPrint. Produkt TruTops Monitor zapewnia dodatkowo pełną transparentność całego parku maszynowego oraz możliwość zdalnego dostępu do maszyn – za pomocą pulpitu albo mobilnie poprzez aplikację TruTops Fab.
Proszki TRUMPF do systemów drukowania 3D
Właściwy proszek do aplikacji
Istnieje cały szereg materiałów stosowanych przy drukowaniu 3D detali metalowych. W zależności od tworzywa wynikają z tego różne wartości zadane dla maszyny. W przypadku firmy TRUMPF otrzymuje się maszynę i gwarantujący jakość proszek z jednego źródła. Daje to pewność, że proszek jest optymalnie dostosowany do użycia w TruPrint 3000. Oprócz oferowanych proszków TRUMPF zapewnia odpowiednie zestawy parametrów i płyty podłożowe. W ten sposób otrzymuje się kompletne rozwiązanie. Oferta obejmuje na przykład proszki z obszarów stali szlachetnej, stali narzędziowej, aluminium lub tytanu.
Dla przemysłowej produkcji seryjnej decydujące jest optymalne postępowanie z proszkiem i elementami. System przemysłowego zarządzania detalami i proszkiem marki TRUMPF umożliwia zbrojenie i wypakowywanie jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym – zwiększa to produktywność i ekonomiczność dla naszych klientów. Standardowe interfejsy i modułowa budowa gwarantują przy tym najwyższą elastyczność.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.
  • w połączeniu z przenośnikiem podciśnieniowym
Technologia wytwarzania addytywnego
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
