Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruLaser Cell 3000, niepowtarzalna uniwersalność
Spawarki laserowe
TruLaser Cell 3000
Niepowtarzalna uniwersalność
Bardzo produktywna, wszechstronna obrabiarka laserowa 5-osiowa
Kompaktowa i bardzo precyzyjna 5-osiowa obrabiarka laserowa TruLaser Cell 3000 umożliwia spawanie i cięcie dwu- i trójwymiarowe. Ponadto obrabiarka laserowa 3D nadaje się do napawania laserowego (LMD). Multitalent ujawnia swoją wyższość od etapu prototypu aż po produkcję dużych serii z obszernym zastosowaniem automatyzacji. Dotyczy to w szczególności ekonomicznej obróbki laserowej małych i średnich elementów na najwyższym poziomie jakości.
Elastyczność technologiczna
Spawanie, cięcie i napawanie laserowe dzięki prostej i szybkiej wymianie adaptera procesowego
Łatwa automatyzacja
W przypadku większych ilości sztuk maszyna umożliwia łatwą automatyzację zgodnie z wymaganiami klienta.
Indywidualne oprzyrządowanie
Szyte na miarę koncepcje oprzyrządowania z wyrafinowaną techniką mocowania i układami sensorycznymi jednego dostawcy.
Budowa modułowa
Łatwe dozbrajanie i zbrojenie dzięki dużej licznie opcji i optycznych układów obróbki.
Wysoka precyzja
Powtarzalność do 5 µm wyznacza nowe standardy.
Możliwość elastycznego wykorzystania strefy roboczej
Mogą Państwo wykorzystywać całą strefę roboczą na nowe elementy zabudowy i obszerną gamę sprzętu automatycznego.
TruLaser Cell 3000 - niepowtarzalna uniwersalność
TruLaser Cell 3000 - spawanie laserowe komponentów przekładni
TruLaser Cell 3000 - zautomatyzowane cięcie laserowe noży w Zwilling
Ergonomiczny i łatwy w obsłudze układ sterowania TruLaser Cell 3000
Duża łatwość w obsłudze i ergonomia
Do intuicyjnej i łatwej obsługi TruLaser Cell 3000 służy opracowana przez firmę TRUMPF platforma na bazie Siemens 840D solutionline. Podczas cięcia można używać parametrów cięcia TRUMPF już zapisanych w układzie sterowania, zoptymalizowanych dla najbardziej popularnych typów laserów, rodzajów materiałów i grubości.
Ruchoma jednostka TruLaser Cell 3000
Bardzo dynamiczna ruchoma jednostka
Maszyna jest wyposażona z bardzo dynamiczne bezpośrednie napędy liniowe. Umożliwiają one szybkie i dokładne pozycjonowanie i są niemal odporne na zużycie w eksploatacji. Kolejny atut: dzięki budowie wysięgnika maksymalnie z czterema osiami (oś X, Y, Z i B) bezpośrednio w promieniu można bardzo łatwo automatyzować obrabiarkę laserową do wysokich ilości sztuk.
TruLaser Cell 3000, zmiennoogniskowy układ optyczny FocusLine
Zmiennoogniskowy układ optyczny FocusLine Professional
TruLaser Cell 3000 posiada unikalny układ optyczny do automatycznego ustawienia średnicy ogniska i położenia ogniska. Układ optyczny nie musi być wymieniany. W zależności od zadanej obróbki – spawania z głębokim wtopieniem, spawania kondukcyjnego, cięcia grubych i cienkich blach czy napawania laserowego (LMD) program sterujący umożliwia realizację zmiennych ogniskowych.
TruLaser Cell 3000, najwyższa dokładność
System pomiarowy dla najwyższej dokładności
Bezpośredni, bezwzględny system pomiarowy ze skalą szklaną dokonuje pomiarów pozycjonowania osi X/Y. Dla osi Z system pomiarowy jest zintegrowany z czujnikiem położenia wirnika w silniku. Dodatkowe analizy pozycji osi wykonuje nadajnik wartości bezwzględnych. Podczas rozruchu układu sterowania zbędny jest bieg referencyjny.
TruLaser Cell 3000, prosta automatyzacja
Łatwa automatyzacja
W trybie dwustanowiskowym ze zmieniaczem rotacyjnym można jednocześnie produkować i zbroić. Zaleca się to szczególnie do dużych ilości sztuk. Do tego pozycja załadunku i rozładunku ułatwia obsługę elementu. Na życzenie roboty zajmują się nawet załadunkiem i rozładunkiem części. Optymalny dostęp do TruLaser Cell 3000 znajduje się z boku. Umożliwia to także bezproblemową integrację maszyny z kompletnymi liniami produkcyjnymi, włącznie z systemami przesyłu liniowego i wymiany obrabianych przedmiotów.
Spawana laserowo przekładnia wyrównawcza
Spawanie z głębokim wtopieniem
Obrabiarka laserowa 3D TruLaser Cell 3000 nadaje się do spawania z głębokim wtopieniem, do którego niezbędne są bardzo wysokie gęstości mocy około 1 megawatu na centymetr kwadratowy. Spawanie z głębokim wtopieniem charakteryzuje się wysoką sprawnością i dużymi prędkościami spawania. Dzięki dużej prędkości występuje niewielka strefa wpływów ciepła i nieznaczne wypaczenie. Tę metodę stosuje się, gdy wymagane są duże głębokości wtopienia lub trzeba zespawać kilka warstw tworzywa na raz. Typowym przykładem aplikacji tej metody jest spawanie laserowe przekładni osiowej wyrównawczej w samochodach osobowych.
Spawane laserowo koło zębate
Kiedy element jest zużyty ze względu na wysokie temperatury, ciśnienie, wytarcie lub wilgoć, nie zawsze konieczna jest wymiana całości. Szybką i ekonomiczna alternatywą wobec produkcji nowych części jest napawanie laserowe.
Obrabiane laserowo elektromagnetyczne sprzęgło pompy wodnej
Cięcie i spawanie laserowe
TruLaser Cell 3000 umożliwia zarówno cięcie szczelin, jak też spawanie w elektromagnetycznym sprzęgle pompy wodnej. Dzięki szybkiej wymianie adaptera procesowego TruLaser Cell 3000 jest wyjątkowo elastyczny technologicznie.
Cięte laserowo blachy stojanu
Cięcie laserowe umożliwia niemal każdy – także bardzo mały, bądź złożony – kształt konturu bez wymiany narzędzia. Krawędzie są gładkie i pozbawione zadziorów, zbędna jest obróbka dodatkowa. Ponadto ze względu na małą strefę wpływu ciepła nie dochodzi do wypaczenia. Cięte są przede wszystkim metale: stale, aluminium i stopy.
Komponenty stołu operacyjnego
Stół operacyjny
Takie elementy, jak np. podgłówek stołu operacyjnego, wymagały wcześniej mozolnego frezowania. Za pomocą TruLaser Cell 3000 można teraz zespawać ten element z dwóch pojedynczych, ciętych laserowo elementów. Dzięki temu można zredukować koszty.
Noże kuchenne cięte laserowo
Cięte laserowo noże kuchenne
Noże kuchenne były wcześniej wykrawane. Prowadziło to do dużego zużycia narzędzi, wysokich kosztów narzędziowych a w przypadku zmiany konturu trzeba było wymieniać narzędzie. Skutkiem były długie czasy pomocnicze i czasy przestoju. Dzisiaj uniwersalne, odporne na zużycie narzędzie laserowe umożliwia znaczne oszczędności kosztów i czasu. W razie zmiany konturu, np. innej geometrii noża, wystarczy jedynie zmienić program. Do tego nie ma zużycia narzędzi.
Cięta laserowo blacha chroniąca przed wysokimi temperaturami do układów wydechowych
Blacha chroniąca przed wysokimi temperaturami
Za pomocą obróbki laserowej 3D na TruLaser Cell 3000 można na przykład ciąć laserowo blachy do układów wydechowych chroniące przed wysokimi temperaturami. Dzięki precyzyjnemu narzędziu laserowemu powstają idealne krawędzie i nie następuje wypaczenie wywołane działaniem ciepła.
TruLaser Cell 3000
Zakres przesuwu osi
Zakres przesuwu osi X 800 mm
Zakres przesuwu osi Y 600 mm
Zakres przesuwu osi Z 400 mm
Zakres przesuwu osi B ± 135 °
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 50 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Y 50 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 50 m/min
Maks. prędkość osi symultanicznie 85 m/min
Maks. prędkość osi - oś B 120 1/min
Maks. przyspieszenia osi
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi X 10 m/s2
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Y 10 m/s2
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Z 10 m/s2
Maks. przyspieszenie osi symultanicznie 17 m/s2
Maks. przyspieszenie osi B 130 rad/s2
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Y, Z) 0,015 mm
Dokładność pozycjonowania osi obrotowych (B) 0,02 °
Laser
Maks. moc lasera 8000 W
Dostępne lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (światłowodowy), TruPulse
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic umożliwia obróbkę programów cięcia bezpośrednio na maszynie. Obecnie nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich zmian w programie NC, co pozwala na szybszy powrót do procesu. Wszystkie zmiany dokonane za pośrednictwem TruTops Cell Basic są wizualizowane online i wyświetlane na monitorze maszyny.
TruTops Cell
TruTops Cell to system programowania offline do obróbki laserowej 3D. Opracowuje się w nim programy równolegle w czasie głównym, podczas gdy maszyna produkuje. TruTops Cell pracuje z całą gamą danych 3D-CAD i mieści w sobie całą wiedzę technologiczną firmy TRUMPF. Ważne symulacje, jak kontrola antykolizyjna czy optymalizacja toru, wykonuje się bezpośrednio w systemie oprogramowania. Oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi maszynami 3D i metodami obróbki TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost wydobędą Państwo to, co najlepsze, ze swojego TruLaser Cell 3000 do obróbki 2D. Automatyzmy i asystenci upraszczają i zapewniają wydajność codziennej pracy z TruTops. System generuje przykładowo samodzielnie loopingi i zaokrąglenia na narożnikach, punkty wcięcia oraz tory dojazdu lub odjazdu. Detale przeznaczone do cięcia oprogramowanie umieszcza na arkuszu blachy tak, aby jak najlepiej ją wykorzystać. Obrabiarka laserowa dzięki TruTops Boost pracuje automatycznie z odpowiednimi parametrami. Interfejsy z czołowymi systemami CAD umożliwiają szybkie zastosowanie rysunków detali. Zintegrowany moduł konstrukcyjny umożliwia też samodzielne sporządzanie rysunków w mgnieniu oka.
Visual Online Support (VOS)
Wyjaśnianie skomplikowanych zagadnień za pośrednictwem aplikacji − bez wizyty na miejscu? Visual Online Support (VOS) zapewnia Państwu wygodną, szybką i bezpieczną wymianę plików graficznych, dźwiękowych i filmowych, co pozwala uniknąć długich przestojów maszyny.
Oprogramowanie koła procesu
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
W zależności od aplikacji można wybrać właściwy laser z szerokiej palety laserów na ciele stałym. TruLaser Cell 3000 można wyposażyć we wszystkie włóknowe lasery na ciele stałym marki TRUMPF o mocach lasera do 8 kW. Większe moce lasera są możliwe na żądanie.
Różnorodne opcje nie tylko ułatwiają pracę z użyciem TruLaser Cell 3000, ale dzięki krótszym czasom pomocniczym umożliwiają znacznie szybszą i efektywniejszą produkcję.
TruLaser Cell 3000 ze zmieniaczem rotacyjnym
Zmieniacz rotacyjny
Zmieniacz rotacyjny umożliwia równoległy w czasie głównym załadunek i rozładunek przy ilości sztuk ponad 100 000 szt./a. Tryb dwustanowiskowy pozwala na bardzo wydajną produkcję. Czasy cyklu i czasy pomocnicze ulegają redukcji.
VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech
VisionLine
Intuicyjnie obsługiwany system przetwarzania obrazu VisionLine rozpoznaje automatycznie cechy geometryczne w elemencie, jak choćby szczeliny łączeniowe czy krawędzie. W razie potrzeby program NC wprowadza korekty. Uzyskują Państwo maksymalne bezpieczeństwo procesu, wyższą jakość produkowanych elementów oraz oszczędzają czas i koszty.
TruLaser Cell 3000, oś przedmiotu obrabianego
Dodatkowa oś przedmiotu obrabianego W1
Dzięki dodatkowej osi obrabianego przedmiotu (oś pozycjonująca w kierunku Z, skok 300 mm) można obrabiać duże elementy 3D, które mogą być większe o 250%. Maksymalne rozmiary elementów 3D wzrastają do średnicy 600 x 520 mm. Pozwala to optymalnie wykorzystać strefę roboczą i produkować z maksymalną elastycznością.
Proste programowanie za pomocą panelu Teach
Panel Teach
Przy użyciu ergonomicznego panelu Teach programuje się szybko i intuicyjnie przy samym przedmiocie obrabianym. Do przemieszczania osi służy myszka 6D. Jednocześnie zintegrowany wyświetlacz wizualizuje wszystkie czynności oczekujące na realizację. Dzięki programom pomocniczym opracowuje się tor narzędzia bezpiecznie i szybko.
TruLaser Cell 3000, zmienny system mocowania
Zmienny system mocowania
Zmienny system mocowania TruLaser Cell 3000 pozwala na wykorzystanie możliwości jedynego w swym rodzaju, elastycznego zarządzania strefą roboczą. Perforowany system rastrowy pomaga w powtarzalnym zbrojeniu przyrządów. W zależności od zadanej obróbki można wygodnie dostosować wysokość roboczą do swoich potrzeb. A w razie zapotrzebowania na dużą ilość miejsca system mocowania można szybko i prosto zdemontować.
Boczne drzwi podnoszone TruLaser Cell 3000
Do bocznego załadunku i rozładunku można wyposażyć TruLaser Cell 3000 w automatyczne boczne drzwi podnoszone. Umożliwia to podłączenie do systemów przesyłowych lub dostarczanie elementów przez robota. Krótkie czasy otwierania i zamykania zapewniają minimalne czasy pomocnicze i wysoką produktywność w automatycznym środowisku pracy.
Układ osi High Accuracy
Dzięki specjalnej procedurze pomiaru i kompensacji układu osi maszyna pracuje z taką dokładnością, jak urządzenie pomiarowe. W ten sposób można realizować nawet bardzo precyzyjne zadania obróbki laserowej. Powtarzalność wynosi mniej niż 5 µm.
Central Link
Central Link jest pakietem interfejsów, za pomocą którego można połączyć w sieć stosowane w firmie maszyny i korzystać z aplikacji Industry 4.0. Standard komunikacji OPC-UA umożliwia transfer danych maszynowych, takich jak np. regulowane wielkości, zmierzone wartości lub parametry oraz ich opis w postaci czytelnej dla maszyny.
Optyczny układ ogniskujący pozwala dopasować właściwości promienia lasera do danego zadania. Różnorodne, modułowe zestawy optyki, ulepszane od lat, dzięki zwartej konstrukcji, doskonale współgrają z TruLaser Cell 3000.
Optyczne układy ogniskujące
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70
Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
TruFiber dysponuje interfejsem do podłączenia optycznych układów obróbki TRUMPF, np. PFO 20.
PFO 14
Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
PFO 20
Optyczne układy obróbki TRUMPF
PFO 33
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
