TruLaser Cell Seria 1000, Ekonomiczne spawanie laserowe rur
Spawarki laserowe
TruLaser Cell seria 1000
TruLaser Cell Seria 1000 z laserem na ciele stałym
Spawarki laserowe
Dostępność również z laserem na ciele stałym
Eksperci od taśm, rur i profili
TruLaser Cell 1100 to elastyczny system prowadzenia promienia, który można łatwo włączyć do linii produkcyjnej. Jest zaprojektowany specjalnie do spawania ciągłego taśm, rur i profili oraz do spawania detali rotacyjno-symetrycznych z zastosowaniem spawu o dowolnej geometrii. Użytkownik ma dużą swobodę, jeśli chodzi o materiał: przy użyciu spawarki laserowej można spawać stal, stale szlachetne, aluminium a także metale kolorowe o grubości od 0,1 mm do kilku milimetrów. Szeroka oferta optyki do spawania o osiach liniowych lub o osiach obrotu oraz systemy czujników do wyszukiwania spawów i naprowadzania (np. SeamLine albo SeamLine Pro), podnoszą elastyczność, jakość i niezawodność. W zależności od zastosowania i materiału używa się laserów CO2 albo laserów na ciele stałym marki TRUMPF.
Elastyczna budowa
Maszynę można skonfigurować, dostosowując ją optymalnie do siebie i swoich wymogów.
Wzrost ekonomiczności
Najnowocześniejsze urządzenia laserowe i układ sensoryczny obniżają koszty eksploatacji i zwiększają prędkość.
Prosty układ sterowania
Zintegrowany panel sterowania zapewnia intuicyjną obsługę posiadanego TruLaser Cell Seria 1000.
Zmienny układ prowadzenia strumienia
Skoki osi liniowej, wysokości roboczej i dróg posuwu dostosowują się do wyznaczonej linii.
Perfekcyjne współdziałanie
Optymalnym uzupełnieniem maszyny są optyki do spawania z osiami liniowymi lub osiami obrotu oraz systemy czujników.
TruLaser Cell Seria 1000 Ciągła produktywność
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
Atutami przeznaczonej dla początkujących maszyny TruLaser Cell 1100 Basic Edition są prosta obsługa, niskie koszty inwestycji oraz duże prędkości spawania. Ze względu na minimalny koszt przypadający na zgrzewany metr TruLaser Cell 1100 Basic Edition umożliwia jeszcze bardziej ekonomiczne spawanie laserowe rur.
TruLaser Cell 1100 PC
Model TruLaser Cell 1100 PC jest wyposażony w długą oś do spawania profili w różnych pozycjach kątowych. Laser CO2 TruFlow jest na stałe zintegrowany w obudowie.
TruLaser Cell 1100 z podwójną głowicą
TruLaser Cell Seria 1000 można indywidualnie konfigurować - wszystko jedno, czy chodzi o drogę przesuwu osi liniowych, wysokość roboczą czy zakres przesunięcia. Jako urządzenie laserowe wykorzystywane są lasery CO2 serii TruFlow oraz lasery na ciele stałym serii TruDisk i TruDiode. Zależnie od przypadku promień może być pozycjonowany równolegle albo prostopadle do kierunku obróbki. Pozostałe osie przesunięcia układu optycznego pozwalają na optymalizację danej aplikacji.
TruLaser Cell 1100 T i TruLaser Cell 1100 T-fiber
Modele TruLaser Cell 1100 T i TruLaser Cell 1100 T-fiber nadają się do rur i profili prostokątnych. Wykonuje spoiny centryczne albo prostopadłe. Przy ograniczonej powierzchni ustawienia na urządzeniu do profilowania rolkowego laser CO2 TruFlow można ustawić na osobnym stojaku.
TruLaser Cell 1100 PWT do elementów rotacyjno-symetrycznych.
TruLaser Cell 1100 to elastyczny system prowadzenia promienia, który wykonuje także zadania spawania detali rotacyjno-symetrycznych. Zmienne osie przesunięcia i obrotu umożliwiają idealne ustawienie w celu uzyskania optymalnej dostępności przedmiotu obrabianego.
Profile spawane laserowo na TruLaser Cell 1100
Model TruLaser Cell 1100 został opracowany specjalnie do ciągłego spawania laserowego rur i profili. Ze względu na kompaktową budowę można ją bez problemu zintegrować z posiadaną instalację do profilowania. Jej koncepcja umożliwia przezbrajanie zgrzewarki do rur lub profili na rozmaite geometrie produktów przy minimalnych czasach przestoju. Solidna budowa oraz szczelnie zamknięty system prowadzenia promienia gwarantują stałe warunki procesu i najwyższe bezpieczeństwo pracy lasera w środowisku przemysłowym.
TruLaser Cell Seria 1000 daje szczelne i pozbawione porów spoiny
Szczelna i pozbawiona porów spoina
Dzięki wysokiej jakości promienia laserów TRUMPF i wynikającemu stąd wprowadzaniu mocno zogniskowanej wiązki energii do przedmiotu obrabianego uzyskuje się gazoszczelne i pozbawione porów spoiny ciągłe bez osadzania się wyrzucanego topliwa na wewnętrznych, bądź zewnętrznych ścianach rur.
SpeedLas
Wysoko produktywne spawanie kondukcyjne przy użyciu SpeedLas
Układ optyczny SpeedLas marki TRUMPF umożliwia maksymalną szybkość realizacji procesu przy materiałach o grubości ścian do 0,4 mm. W przypadku zastosowania spawania kondukcyjnego wykorzystuje się fizyczne efekty tak zwanego "kąta Brewstera", aby uzyskać znakomite wskaźniki wzrostu produktywności.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Zakres przesuwu osi
Zakres przesuwu osi X 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Zakres przesuwu osi Z 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Zakres przesuwu osi B ± 100 ° ± 100 ° -
Zakres przesuwu osi Q (korekta położenia szczeliny spawalniczej) ± 25 mm ± 25 mm -
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 30 m/min 30 m/min -
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 30 m/min 30 m/min -
Maks. prędkość osi - oś Q (korekta położenia szczeliny spawalniczej) 3 m/min 3 m/min -
Maks. przyspieszenia osi
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi X 1,5 m/s2 1,5 m/s2 -
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2 -
Maks. przyspieszenie osi B 1,5 rad/s2 1,5 rad/s2 -
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm 0,01 mm
Dokładność pozycjonowania osi obrotowych (B) 0,015 ° 0,015 ° -
Laser
Maks. moc lasera 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W 3200 W - 8000 W
Dostępne lasery TruFlow TruDiode, TruDisk TruFlow
Lustrzany optyczny układ ogniskujący TRS firmy TRUMPF
Układ optyczny do spawania rotacyjnego TRUMPF TRS
Układ optyczny z lustrem ogniskującym TRS posiada wolną aperturę 50 mm i jako szczególną cechą dysponuje osią obrotu, która umożliwia skierowanie promienia lasera pod zdefiniowanym kątem na przedmiot obrabiany. Układ optyczny jest wyposażony w dysze zgrzewające do współosiowego i bocznego dopływu gazu. Ogniskowe używanych zwierciadeł skupiających sięgają od f = 100 mm do f = 300 mm.
Lustrzany optyczny układ ogniskujący TLS firmy TRUMPF
Układ optyczny do spawania liniowego TRUMPF TLS
Optyczne układy ogniskujące TLS ze zwierciadłami posiadają wolną aperturę 50 mm i jako cechę szczególną maja oś liniową, aby w zdefiniowany sposób skierować promień lasera na przedmiot obrabiany. Układ optyczny jest wyposażony w dysze zgrzewające do współosiowego i bocznego dopływu gazu. Ogniskowe używanych zwierciadeł skupiających sięgają od f = 100 mm do f = 300 mm.
Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70
Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska – BEO D70.
Spawanie ciągłe z użyciem SeamLine Pro, TruLaser Cell Seria 1000
SeamLine Pro
SeamLine Pro to obszerny procesowy układ sensoryczny do bardzo dokładnej regulacji spoiny. Zapewnia spawanie ciągłe rur i profili z zachowaniem bezpieczeństwa procesu.
Zdjęcie produktu SeamLine
SeamLine
SeamLine przejmuje regulację położenia spoiny dla systemu laserowego TRUMPF. Dzięki naprzemiennej metodzie światła odbitego i przekroju świetlnego system niezawodnie rozpoznaje szczeliny czy krawędzie.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
