Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruLaser Station 5005, prosty wstęp do spawania laserowego
Spawarki laserowe
Prosty wstęp do spawania laserowego
Ułatwione spawanie laserowe
Kompaktowa obrabiarka laserowa TruLaser Station 5005 stanowi ekonomiczny wstęp do spawania laserowego. Zwłaszcza małe i średnie detale można obrabiać ekonomicznie i na niewielkiej przestrzeni. TruLaser Station 5005 łącznie ze zintegrowanym odsysaniem zajmuje powierzchnię raptem 1 m². Duży natomiast jest komfort obsługi: obrabiarka laserowa jest dostępna jako stojące lub siedzące stanowisko pracy, a wydajna koncepcja sterowania zapewnia prostą i intuicyjną obsługę.
Ekonomiczny wstęp
Obrabiarka laserowa przy niższym kosztom inwestycji to idealny wstęp do spawania laserowego.
Wydajna koncepcja sterowania
Prosta i intuicyjna obsługa procesów spawania.
Bezpieczny proces obróbki
Najwyższe bezpieczeństwo procesu dzięki automatycznemu rozpoznawaniu cech elementu VisionLine.
TruLaser Station 5005 − prosty wstęp do spawania laserowego
Kompaktowa budowa TruLaser Station 5005
Kompaktowa budowa
Stacji TruLaser wystarcza powierzchnia ustawienia mniejsza niż 1 m². Także pozostała budowa jest kompaktowa: elementy obsługowe do ustawiania i przyuczania są umieszczone na przedniej ścianie maszyny. Bezpośrednio z korpusem maszyny integrowany jest odpylacz.
Ergonomiczna koncepcja maszyny TruLaser Station 5005
Operator wybiera między stojącym lub siedzącym stanowiskiem pracy z podnóżkiem o regulowanej wysokości. Ponadto może programować wysokość otworu drzwiowego. Równie szybko umieszcza we właściwej dla siebie pozycji obrotowy pulpit obsługowy i przechylny panel dotykowy.
Bezpieczeństwo operatora, TruLaser Station 5005
Bezpieczeństwo dla operatora
Kabina ochronna jest wykonana zgodnie w klasą lasera 1 dla mocy lasera do 1000 W. Operator obserwuje proces przez okno ochronne w monitorowanych, automatycznych drzwiach podnoszonych. Powstające podczas obróbki pyły i gazy spalinowe wychwytuje bezpośrednio obrotowy króciec odsysania zintegrowany z procesem. Króciec odsysania można podłączyć do integrowanego odpylacza TRUMPF albo do zapewnionej przez klienta zakładowej instalacji odsysającej.
Spawanie kondukcyjne przy użyciu TruLaser Station 5005
Za pomocą spawania kondukcyjnego można w łatwy i szybki sposób łączyć elementy o cienkich ścianach. Oprócz tego można wykonywać krawędzie licowe bez dodatkowej obróbki, co przyspiesza proces produkcji. TruLaser Station 5005 w zestawieniu z laserami TruDisk lub TruDiode nadaje się znakomicie do tego rodzaju zastosowań, jak np. spawanie czujników.
Spawane skanerowo styki elektroniczne
Spawanie skanujące
W zestawieniu z programowalnym optycznym układem ogniskującym PFO TruLaser Station 5005 nadaje się znakomicie do spawania skanującego styków elektrycznych.
Komponent optoelektroniczny spawany przy użyciu TruLaser Station 5005
Spawanie liniowe komponentu optoelektronicznego
Spawanie liniowe nie stanowi zagrożenia dla wrażliwej elektroniki komponentów, jak choćby czujniki. W TruLaser Station 5005 można obrabiać element pojedynczymi impulsami laserowymi albo w pracy ciągłej.
Spawana lampa halogenowa, wykonana w TruLaser Station 5005
Spawanie punktowe
Podczas spawania punktowego przy użyciu TruLaser Station 5005 łączy się komponenty pojedynczymi impulsami lasera, nie niszcząc materiału. Ze względu na krótki czas impulsu praktycznie nie wprowadza się ciepła do elementu, dlatego można obrabiać elementy niemal bez wypaczeń.
Spawany laserowo rozrusznik serca
Tytanową obudowę rozrusznika serca można spawać w TruLaser Station 5005 za pomocą lasera Nd:YAG, nie powodując uszkodzenia wrażliwych elementów w środku aparatu.
Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruLaser Station 5005
TRUMPF oferuje kompletne rozwiązanie do spawania tworzyw sztucznych: laser, optyczny układ ogniskujący z układem sensorycznym i obrabiarkę laserową, na życzenie także z przyrządami – wszystko z jednej ręki, perfekcyjnie dostosowane do potrzeb klienta. W ten sposób można łatwo wykorzystywać zalety spawania tworzyw sztucznych i tworzyć połączenia o wyjątkowo dużej wytrzymałości, gęstości i estetyce.
Zakres przesuwu osi
Maks. liczba osi 5
Zakres przesuwu osi X 300 mm
Zakres przesuwu osi Y 300 mm
Zakres przesuwu osi Z 500 mm
Zakres przesuwu osi B ± 120 °
Zakres przesuwu osi C n x 360 °
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 6 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Y 6 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 6 m/min
Maks. prędkość osi symultanicznie 10 m/min
Maks. prędkość osi - oś B 15 1/min
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Y, Z) 0,1 mm
Dokładność pozycjonowania osi obrotowych (B) 0,1 °
Powtarzalność
Dokładność powtarzania - osie liniowe 0,03 mm
Dokładność powtarzania - osie obrotowe (B, C) 0,03 °
Laser
Maks. moc lasera 1000 W
Dostępne lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (światłowodowy), TruPulse
Zdjęcie produktu Smart Teach App
Smart Teach App
Smart Teach App to aplikacja do programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO. Ułatwia opracowanie i konfigurację programów spawania laserowego. Cyfrowa kamera transmituje obraz na żywo do aplikacji. Umożliwia to komfortowe przyuczanie na samym elemencie. Jeśli chce się opracować i przyuczyć geometrie, można to wykonać korzystając z funkcji intuicyjnej obsługi gestami na tablecie.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Wyjaśnianie skomplikowanych zagadnień za pośrednictwem aplikacji − bez wizyty na miejscu? Visual Online Support (VOS) zapewnia Państwu wygodną, szybką i bezpieczną wymianę plików graficznych, dźwiękowych i filmowych, co pozwala uniknąć długich przestojów maszyny.
Zdjęcie produktu TruTops PFO
TruTops PFO do aplikacji spawania skanującego
Komfortowo programuj procesy obróbki laserowej 2D i 3D za pomocą oprogramowania offline TruTops PFO: utwórz w edytorze dowolne ścieżki, krawędzie lub powierzchnie. Alternatywnie możesz wczytać istniejące przedmioty obrabiane z programów CAD i na tej podstawie programować operacje obróbki.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
W zależności od aplikacji można wybrać właściwy laser z szerokiej palety laserów na ciele stałym. TruLaser Station 5005 można stosować ze wszystkimi włóknowymi laserami na ciele stałym marki TRUMPF o mocach lasera do 1000 wat.
Różnorodne opcje nie tylko ułatwiają pracę z użyciem TruLaser Station 5005, ale dzięki krótszym czasom pomocniczym umożliwiają znacznie szybszą i efektywniejszą produkcję.
Zintegrowany optyczny układ skanujący marki TRUMPF
Optyczne układy stałe lub skanujące
Właściwe optyczne układy ogniskujące wspomagają bezpieczny proces obróbki materiału: na przykład optyczne układy obróbki serii BEO przy spawaniu, programowalne optyczne układy ogniskujące PFO przy spawaniu skanującym.
VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech
Program obróbki obrazów VisionLine
System przetwarzania obrazu VisionLine rozpoznaje automatycznie cechy geometryczne w elemencie, jak choćby szczelinę łączeniową. W razie potrzeby program NC wprowadza korekty. W ten sposób podwyższa się jakość elementów przy jednoczesnych mniejszych kosztach.
TruLaser Station 5005 z obrotnikiem dostępnym jako opcja
Obrotniki
Dostępny jako opcja obrotnik TruLaser Station 5005 służy do spawania elementów o symetrycznej rotacji. W zależności od wielkości elementu i ciężaru dobiera się obrotnik o optymalnych parametrach.
TruLaser Station z silnikową osią obrotu dostępną jako opcja
Silnikowa oś obrotu
Silnikowa oś obrotu szybko umieszcza optyczny układ ogniskujący we właściwej pozycji. W ten sposób można przystawiać optyczny układ ogniskujący w zakresie ± 120º.
Komputer panelowy TruLaser Station 5005
Komputer panelowy
Komputer panelowy analizuje sygnały graficzne i zapewnia komfortową obsługę. Można szybko i łatwo przeprowadzić przyuczenie za pomocą ekranu dotykowego na samym elemencie.
Rozszerzona strefa robocza TruLaser Station 5005
Rozszerzenie strefy roboczej
Do obróbki większych elementów można rozszerzyć kabinę ochronną w lewo i/lub w prawo o ok. 350 mm w każdą stronę. Powiększona w ten sposób strefa robocza ułatwia integrację oprzyrządowania.
Wieżyczka TruLaser Station 5005
Wieżyczka
W wieżyczce nastawia, mocuje lub centruje się podzespoły spawające. Dwa niezależnie sterowalne elementy mocujące ustalają płytki wsporcze lub mechanizmy centrujące. Regulatory ciśnienia i dławiki pozwalają indywidualnie ustawić siłę mocującą i prędkość.
Stół krzyżowy X-Y TruLaser Station 5005
Stół krzyżowy X-Y
Zakres przesunięcia stołu krzyżowego X-Y wynosi 300×300mm². Płytka rowkowana służy do elastycznego montażu przyrządów.
Interfejsy do integracji przyrządów TruLaser Station 5005
TruLaser Station 5005 umożliwia używanie szeregu interfejsów medialnych do prostej integracji oprzyrządowania. Dzięki temu można korzystać z wielu cyfrowych wejść i wyjść oraz obszernego układu zasilania gazem i instalacji pneumatycznej.
Ogniskowanie silnikowe
Ogniskowanie silnikowe umożliwia przechodzenie od spawania kondukcyjnego do spawania z głębokim wtopieniem bez ręcznego ustawiania. Pozwala to na zredukowanie do minimum nieproduktywnych czasów pomocniczych.
Różnorodne, modułowe zestawy optyki, ulepszane od lat, dzięki zwartej konstrukcji, doskonale współgrają z TruLaser Station Serii 5000.
Optyczne układy ogniskujące
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70
Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
PFO 20
Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO
Optyczne układy obróbki TRUMPF
PFO 33
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
