You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 – kompaktowy i oszczędny system 3D do spawania laserowego małych podzespołów
Spawarki laserowe
Efektywne kosztowo i wszechstronne spawanie laserowe 3D
Czy potrzebny jest kompaktowy, wydajny, a ponadto ergonomiczny system spawania 3D, który umożliwia obróbkę małych podzespołów takich jak czujniki, komponenty rotacyjno-symetryczne lub urządzenia techniki medycznej? TruLaser Station 7000 to kompaktowy i pełnowartościowy system spawania 3D o niskich kosztach inwestycyjnych w ofercie firmy TRUMPF. Zaletą jest różnorodność zastosowania dzięki wysokiej mocy lasera wynoszącej 2 kW i zwiększonej elastyczności. Pomimo oszczędzającej miejsce powierzchni posadowienia maszyna zapewnia dużą strefę roboczą do integracji z przyrządami i do obróbki dużych elementów. Opcjonalny zmieniacz rotacyjny pozwala także na wyraźne zwiększenie produktywności w przypadku dużych partii w porównaniu z obróbką porównywalnymi produktami.
Większa produktywność
Zmieniacz rotacyjny TruLaser Station 7000 to wyposażenie doskonale przygotowujące stanowisko pod kątem wysokowydajnej produkcji seryjnej.
Bezpieczny proces obróbki
Warto skorzystać z najwyższego bezpieczeństwa procesu dzięki pełnej integracji programu obróbki obrazów.
Duża, możliwa do wykorzystania strefa robocza
Zoptymalizowana kinematyka osi pozwala na obróbkę dużych podzespołów przy najmniejszej powierzchni posadowienia.
Duża różnorodność zastosowań
Lasery o wysokiej mocy pozwalają na łatwe wykonywanie elastycznych geometrii spoin i spoin o dużych głębokościach spawania.
TruLaser Station 7000 – oszczędne spawanie laserowe 3D w różnych zastosowaniach
TruLaser Station 7000 – najwyższa jakość elementów
Najwyższa jakość elementów i najwyższe bezpieczeństwo procesu
Zintegrowany program obróbki obrazów pozwala na optymalizację wyników spawania, co daje pewność stale wysokiej jakości detali i kompletności dokumentacji procesu. Liczba elementów wybrakowanych jest ograniczona do minimum.
TruLaser Station 7000 working area
Zoptymalizowana koncepcja komory roboczej
Kinematyka osi w TruLaser Station 7000 została zoptymalizowana. Dzięki temu możliwa jest idealna obróbka także dużych podzespołów przy najmniejszej powierzchni posadowienia.
TruLaser Station 70000 medical Application laser welding
Pełna elastyczność
Inteligentna, modułowa konstrukcja i elastyczna platforma umożliwiają elastyczną obróbkę nawet w przypadku złożonych części ze względu na doskonałe osiągi 3D.
TruLaser Station optic variety
Duża różnorodność optyki
Decyzja należy do Państwa: w zależności od zapotrzebowania maszynę można wyposażyć w obrotową optykę robocza lub w optyczny układ skanujący.
TruLaser Station 7000 application laser welding medical
Spawanie złożonych instrumentów z branży techniki medycznej
Precyzyjne wyniki nigdzie nie są tak ważne jak w technice medycznej. TruLaser Station 7000 pozwala na uzyskanie wysokojakościowych, powtarzalnych spoin bez konieczności wykonywania obróbki wykańczającej.
Application TruLaser Station 7000 cooper bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Zielone Lasery TruDisk spawają także cienkie materiały, nie wpływając na ich podstawę. Z tego powodu można na przykład łączyć na podłożach ścieżki przewodzące z miedzi z przewodów lub tasiemek bez obawy o uszkodzenie znajdującej się poniżej ceramiki.
Application TruLaser Station 7000 welded sensor
Czujniki i zawory
Metoda spawania kondukcyjnego umożliwia łączenie elementów cienkościennych w łatwy i szybki sposób bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej widocznych krawędzi. Przyspiesza to cały proces produkcyjny.
TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Elementy elektrotechniczne
TruLaser Station 7000 umożliwia produkcję seryjną najmniejszych silników i drobnych elementów elektronicznych spełniających najwyższe wymagania dotyczące jakości.
TruLaser Station 7000 laser welding
Precyzyjne wyniki nigdzie nie są tak ważne jak w technice medycznej. TruLaser Station 7000 pozwala na uzyskanie wysokojakościowych, powtarzalnych spoin bez konieczności wykonywania obróbki wykańczającej. Przykładem jest np. produkcja bronchoskopu.
Zakres przesuwu osi
Maks. liczba osi 5
Zakres przesuwu osi X 650 mm
Zakres przesuwu osi Y 350 mm
Zakres przesuwu osi Z 500 mm
Zakres przesuwu osi B ± 120 °
Zakres przesuwu osi C n x 360 °
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 6 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Y 6 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 6 m/min
Maks. prędkość osi symultanicznie 10 m/min
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Y, Z) 0,08 mm
Powtarzalność
Dokładność powtarzania - osie liniowe 0,03 mm
Laser
Maks. moc lasera 2000 W 1
Dostępne lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro Seria 2000/7000, TruPulse
Zdjęcie produktu Smart Teach App
Smart Teach App
Smart Teach App to aplikacja do programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO. Ułatwia opracowanie i konfigurację programów spawania laserowego. Cyfrowa kamera transmituje obraz na żywo do aplikacji. Umożliwia to komfortowe przyuczanie na samym elemencie. Jeśli chce się opracować i przyuczyć geometrie, można to wykonać korzystając z funkcji intuicyjnej obsługi gestami na tablecie.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Wyjaśnianie skomplikowanych zagadnień za pośrednictwem aplikacji − bez wizyty na miejscu? Visual Online Support (VOS) zapewnia Państwu wygodną, szybką i bezpieczną wymianę plików graficznych, dźwiękowych i filmowych, co pozwala uniknąć długich przestojów maszyny.
Zdjęcie produktu TruTops PFO
TruTops PFO do aplikacji spawania skanującego
Komfortowo programuj procesy obróbki laserowej 2D i 3D za pomocą oprogramowania offline TruTops PFO: utwórz w edytorze dowolne ścieżki, krawędzie lub powierzchnie. Alternatywnie możesz wczytać istniejące przedmioty obrabiane z programów CAD i na tej podstawie programować operacje obróbki.
W zależności od aplikacji można wybrać właściwy laser z szerokiej palety laserów na ciele stałym. TruLaser Station 7000 można stosować ze wszystkimi włóknowymi laserami na ciele stałym marki TRUMPF o mocach lasera do 1000 wat.
Różnorodne opcje nie tylko ułatwiają pracę z użyciem TruLaser Station 7000, ale dzięki krótszym czasom pomocniczym umożliwiają znacznie szybszą i efektywniejszą produkcję.
Zastosowanie TruLaser Cell w porównaniu z Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld umożliwia spawanie laserowe prawie bez rozprysków. Równocześnie zwiększa się produktywność i osiągane są wyższe prędkości posuwu przy niezmienionej jakości spoin. Ta technologia może zostać wykorzystana także do optymalizacji wydajności energetycznej. Przy tej samej głębokości spawania wymagana jest mniejsza moc lasera.
CalibrationLine
Narzędzie do kalibracji CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach, czy położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym rzeczywiście odpowiadają wartościom zadanym. W razie potrzeby narzędzie koryguje ognisko w kierunkach X, Y i Z oraz moc lasera, przywracając w ten sposób zgodność programu z rzeczywistością za pomocą oprogramowania sterującego TruControl.
TruLaser Station 7000 option rotary indexing table
Zmieniacz rotacyjny
Automatyzacja z wykorzystaniem produktu TruLaser Station 7000 jest całkiem prosta. Zmieniacz rotacyjny i dwa stanowiska umożliwiają jednoczesne produkowanie i zbrojenie. Zaleca się to szczególnie do dużych ilości sztuk. Możliwy jest także załadunek i rozładunek detali przez roboty.
Różnorodne, modułowe zestawy optyki, ulepszane od lat, dzięki zwartej konstrukcji doskonale współgrają z TruLaser Station serii 7000.
Optyczne układy ogniskujące
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70
Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
BEO D70
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • wyższe moce lasera na życzenie
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
