TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Urządzenia do spawania laserowego
TruLaser Weld 5000
Gotowy system do automatycznego spawania laserowego
TruLaser Weld 5000, robot
TruLaser Weld 5000
Jeden system, niezliczone zalety
Robot, laser, optyczny układ obróbki, kabina ochronna i nastawniki: TruLaser Weld 5000 jest gotowym systemem do automatycznego spawania laserowego. Za pomocą jednego systemu spawa się zarówno głębokie i solidne spoiny, jak również pięknie zaokrąglone i gładkie. Dzięki metodzie FusionLine możliwe jest też łączenie elementów ze szczelinami. Wszechstronne urządzenie można dostosować do potrzeb dzięki różnym nastawnikom elementów.
Elastyczne spawanie laserowe
Jedna maszyna do wielu zastosowań: spawanie kondukcyjne, spawanie z głębokim wtopieniem lub FusionLine
Przyjemniejsza praca
Takie ulepszenia, jak obrotowy pulpit obsługowy i dodatkowy monitor statusu procesów ułatwiają pracę.
Lepsza dostępność
Bardzo dobry dostęp do detali dzięki modułowi obrotowemu do doprowadzenia gazu ochronnego
Indywidualny załadunek
W zależności od wybranej opcji załadunku dostępne są różne nastawniki elementów.
Programowanie równoległe
z wykorzystaniem systemu programowania offline TruTops Weld
Automatyczne wykrywanie położenia elementu
System czujników TeachLine niezawodnie rozpoznaje umiejscowienie spoiny.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000, format duży
TruLaser Weld 5000, moduł obrotowy do doprowadzenia gazu ochronnego
Zwiększenie dostępności
Obrotowy moduł ułatwia dostęp do elementów, dzięki czemu spawanie przebiega znacznie szybciej. Dysza gazu ochronnego obraca się bezstopniowo wokół układu optycznego. Nie jest konieczna reorientacja robota.
FusionLine
Tolerancyjne spawanie laserowe metodą FusionLine
Umożliwia zamknięcie kolumny do 1 mm szerokości oraz ekonomiczne spawanie laserowe bez konieczności optymalizacji portfela elementów do spawania laserowego. Korzyść: maszyna może obrabiać więcej elementów i zwiększa się stopień jej wykorzystania.
Zbiornik wody ze stali szlachetnej
Elastyczne spawanie
Zbiornik wody ze stali szlachetnej wskazuje różne głęboko spawane geometrie spoin w blachach o grubości 1,5 i 3 mm.
Złącze rurowe ze stali konstrukcyjnej
Szybko i bezpiecznie
Dzięki technice głębokiego spawania szybko wykonuje się wąskie spoiny o wysokiej wytrzymałości.
Segment blatu ze stali szlachetnej
Prawie niewidoczne
Kontuar ze stali szlachetnej wyróżnia się dzięki spawaniu kondukcyjnemu z wyjątkowo ładnymi widocznymi spoinami.
Skrzynka z zaciskami
Dla wszystkich powszechnie stosowanych materiałów
Dolna skrzynka z zaciskami jest wykonana ze stali konstrukcyjnej, środkowa - ze stali szlachetnej, a górna - z aluminium. Wszystkie materiały można elastycznie spawać za pomocą lasera.
Pokrywa ze stali konstrukcyjnej
Jak z odlewu
Spawanie kondukcyjne umożliwia wykonywanie ładnie zaokrąglonych spoin, w zasadzie bez powodowania odkształceń elementu.
Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej
Znikoma obróbka dodatkowa
Dzięki spawania laserowemu pojemniki gastronomiczne ze stali szlachetnej można wytwarzać praktycznie bez obróbki dodatkowej.
Tolerancyjne spawanie laserowe detalu wzorcowego
Nową metodę FusionLine wykorzystuje się do łączenia kolumny do jednego milimetra szerokości.
TruLaser Weld 5000
Dane osi
Typ Robot precyzyjny
Liczba osi 6
Powtarzalność +/- 0,05 mm
Wymiary, masa
Możliwe wymiary kabiny 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Nastawnik obrotowo-przechylny
Typowa maks. wielkość elementu 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Maks. załadunek 400 kg
Stół obrotowy
Maks. strefa robocza 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Maks. załadunek (na stronę) 250 kg
Zmieniacz rotacyjny
Maks. strefa robocza 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Maks. załadunek (na stronę) 750 kg
Nastawnik zwrotny
Typowa maks. wielkość elementu 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Maks. załadunek 1000 kg
Dane charakterystyczne dla lasera
Dostępne lasery TruDisk 2001, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, nadstawnik DKP
Nastawnik DKP
Dzięki zintegrowanej z układem sterowania robota osi obrotowej NC nastawnik DKP umożliwia spawanie trudno dostępnych elementów z zastosowaniem tylko jednego mocowania.
TruLaser Weld 5000, stół obrotowy
Stół obrotowy
Stół obrotowy pozwala na zbrojenie podczas operacji spawania poza komorą, co zwiększa efektywność urządzenia.
Automatyczny zmieniacz rotacyjny
Możliwość podwojenia wydajności: Zmieniacz rotacyjny obraca się o 180° do pozycji obróbki wewnątrz komory i z powrotem do pozycji załadunku. Jest to optymalne rozwiązanie w przypadku ciągłej, całodobowej obróbki dużych serii.
TruLaser Weld 5000, automatyczne spawanie laserowe w rozmiarze XXL
Zautomatyzowane spawanie laserowe w rozmiarze XXL
Robot TruLaser Weld 5000 porusza się wzdłuż osi liniowej i z tego powodu w jego zasięgu znajduje się duża strefa robocza. System wykorzystuje urządzenie pozycjonujące o długości czterech metrów w celu dopasowania.
Moduł obrotowy do doprowadzenia gazu ochronnego
Dysza gazu ochronnego obraca się bezstopniowo wokół układu optycznego. Konieczność reorientacji robota została znacząco ograniczona. Powoduje to zmniejszenie nakładów związanych z techniką mocowania i programowaniem, lepszą dostępność elementów i znacznie szybsze spawanie.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Dzięki systemowi czujników TeachLine elementy są spawane bez czasochłonnego uczenia. Czujniki wykrywają położenie spoiny, nawet gdy ich pozycja rzeczywista lekko odbiega od pozycji zadanej.
FusionLine
FusionLine
Technika FusionLine umożliwia zamknięcie kolumny do 1 mm szerokości oraz ekonomiczne spawanie laserowe bez konieczności optymalizacji portfela elementów do spawania laserowego.
TruLaser Weld 5000, modułowy system mocowania
Modułowy system mocowania
Modułowy system mocowania umożliwia mocowanie elementów o różnych rozmiarach i kształtach z zastosowaniem tylko jednego uchwytu. Uchwyt szybko dopasowuje się do przedmiotu obrabianego.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
System mocowania w punkcie zerowym
System mocowania w punkcie zerowym pozwala na szybkie i precyzyjne mocowanie przyrządów. Zapewnia pasujące systemy do nastawnika obrotowo-przechylnego i zmieniacza rotacyjnego.
TruTops Weld
TruTops Weld
Możliwość szybkiego i nieskomplikowanego ustawienia procesu spawania na komputerze za pomocą prostego systemu programowania offline TruTops Weld. Pozwala to na obniżenie czasów pomocniczych TruLaser Weld 5000.
Oprogramowanie koła procesu
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
