Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruLaser 3030 Basic Edition, uniwersalna i wytrzymała
Wycinarki laserowe 2D
Uniwersalna i wytrzymała
Urządzenia TruLaser Seria 3000 sprawdziły się w praktyce. Tysiące maszyn z powodzeniem wykonują swą pracę. Te wszechstronne urządzenia charakteryzują się wysoką elastycznością i prostotą obsługi – także TruLaser 3030 Basic Edition. Laser CO2 TryFlow marki TRUMPF i inteligentne funkcje zapewnią najwyższe bezpieczeństwo procesu także w przypadku rożnych wielkości partii czy materiałów o zmiennej jakości. Jako partner o silnej pozycji w każdej chwili służymy Państwu pomocą. Proszę skorzystać z zebranych przez nas doświadczeń w dziedzinie obróbki laserowej.
Wraz z laserem
Laser CO2 TruFlow 4000 o mocy 4 kW jest objęty standardowym zakresem dostawy.
Wycinanie delikatnych form w grubej stali konstrukcyjnej
Funkcja CoolLine pozwala wykonywać nawet drobne kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
Wykorzystanie pozostałości arkusza – łatwa poprodukcja detali
Metodą Drop&Cut można łatwo produkować detale z pozostałości arkusza.
TruLaser 3030 Basic Edition, gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Proces CoolLine specjalnie chłodzi przedmiot obrabiany w trakcie cięcia laserowego. Umożliwia to cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
TruLaser 3030, cienka stal szlachetna
Cienka stal szlachetna
W cienkiej stali szlachetnej osiąga perfekcyjną jakość – także przy delikatnych konturach: krawędzie są pozbawione zadziorów i dodatkowa obróbka nie jest potrzebna
Wymiary
Długość 9300 mm
Szerokość 4700 mm
Wysokość 2200 mm
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 140 m/min
Strefa robocza
Oś X 3000 mm
Oś Y 1500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego 900 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 4000
Maks. moc lasera 4000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 20 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 16 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 10 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 4000 31 kW
Wysoka produktywność i najlepsza jakość: wydajne funkcje gwarantują najlepsze efekty obróbki.
Bezpieczeństwo procesu
CoolLine
CoolLine
Podczas cięcia laserowego stal konstrukcyjna nagrzewa się szczególnie mocno i może się topić w sposób niekontrolowany. Przy użyciu CoolLine to się nie zdarza. Podczas obróbki głowica tnąca rozpyla dzięki dyszom z precyzyjnymi otworami wierconymi mgiełkę wodną dokoła promienia lasera na przedmiot obrabiany. Energia parowania wody powoduje, że materiał wokół promienia lasera ulega schłodzeniu. Dlatego CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to: mniej detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
Jakość
PierceLine
PierceLine nadzoruje i reguluje proces wcinania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%
Tworzenie łańcucha procesu i wsparcie operatora
Drop&Cut
Drop&Cut pozwala na proste, intuicyjne i wydajne wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umiejscowić dowolną ilość geometrii detali. Pozwala to znacznie skrócić czas poprodukcji poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, jak regulowanie blachy, wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
TruTops Monitor
Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
TRUMPF Polska
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
