Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TruLaser 3030 Lean Edition, rozwija się wraz z zadaniami
Wycinarki laserowe 2D
Dorasta do swoich zadań
    • Przegląd
    • Zastosowania
    • Dane techniczne
    • Wyposażenie
    • Oprogramowanie
    • Automatyzacja
    • Więcej Mniej
    TruLaser 3030 Lean Edition to wąska wersja urządzenia TruLaser 3030. Od samego początku zapewnia wysoki stopień produktywności i umożliwia późniejszą rozbudowę. Dzięki kompaktowemu ustawieniu ze składanymi prowadnicami palet można elastycznie zintegrować TruLaser 3030 Lean Edition z istniejącymi lub nowymi liniami produkcyjnymi.
    Elastyczna, modułowa koncepcja maszyny
    Dostępne są liczne opcje i dozbrojenia – zmniejsza to wielkość inwestycji początkowej.
    Perfekcyjna jakość
    Laser CO2 TruFlow pozwala uzyskiwać najlepsze wyniki cięcia bez mikro-zadziorów.
    Dowiedz się więcej
    Najlepsza z możliwych jakość krawędzi
    Dzięki BrightLine uzyskuje się w stali szlachetnej krawędzie tnące gładkie jak lustro.
    Dowiedz się więcej
    Kompaktowe ustawienie
    Dzięki składanym prowadnicom palet można czasem wykorzystać część powierzchni ustawienia dla produkcji.
    Obróbka rur
    Rury można ciąć bezpośrednio na wycinarce laserowej do cięcia na płasko z RotoLas.
    Dowiedz się więcej
    Wycinanie delikatnych form nawet w grubej stali konstrukcyjnej
    Funkcja CoolLine pozwala wykonywać nawet drobne kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
    Dowiedz się więcej
    Wykorzystanie pozostałości arkusza – łatwa poprodukcja detali
    Metodą Drop&Cut bardzo łatwo produkuje się detale z pozostałości arkusza.
    Dowiedz się więcej
    Zwiększenie dostępności maszyny
    Condition Guide stale kontroluje stan Państwa maszyny.
    Dowiedz się więcej
    Obsługa materiałów z TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Obróbka rur
    RotoLas rozszerza spektrum produkowanych detali o rury i profile – w optymalnej jakości.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Krawędzie tnące gładkie jak lustro dzięki BrightLine
    Proces cięcia BrightLine, współdziałanie innowacyjnych komponentów i dyszy o udoskonalonym przepływie, umożliwia cięcie najwyższej jakości w grubej stali szlachetnej. Tutaj cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi tnącej – można się w niej przejrzeć jak w lustrze. Dodatkowa obróbka jest potrzebna w niewielkim zakresie albo też wcale.
    TruLaser 3030, gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
    Gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
    Proces CoolLine specjalnie chłodzi przedmiot obrabiany w trakcie cięcia laserowego. Umożliwia to cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej. Poza tym pracuje się znacznie produktywniej.
    TruLaser 3030, cienka stal szlachetna
    Cienka stal szlachetna
    W cienkiej stali szlachetnej osiąga perfekcyjną jakość – także przy delikatnych konturach: krawędzie są pozbawione zadziorów i dodatkowa obróbka nie jest potrzebna.
    Wymiary
    Długość 6300 mm
    Szerokość 7200 mm
    Wysokość 2200 mm
    Maksymalna prędkość
    Jednocześnie 140 m/min
    Strefa robocza
    Oś X 3000 mm
    Oś Y 1500 mm
    Maks. ciężar przedmiotu obrabianego 900 kg
    Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 3200
    Maks. moc lasera 3200 W
    Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 20 mm
    Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 12,7 mm
    Maks. grubość blachy z aluminium 8 mm
    Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 4000
    Maks. moc lasera 4000 W
    Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 15 mm
    Maks. grubość blachy z aluminium 10 mm
    Wartości zużycia
    Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 3200 29 kW
    Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Karta danych technicznych
    Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
    Wysoka produktywność i najlepsza jakość: wydajne funkcje gwarantują najlepsze efekty obróbki.
    Bezpieczeństwo procesu
    CoolLine
    CoolLine
    Podczas cięcia laserowego stal konstrukcyjna nagrzewa się szczególnie mocno i może się topić w sposób niekontrolowany. Przy użyciu CoolLine to się nie zdarza. Podczas obróbki głowica tnąca rozpyla dzięki dyszom z precyzyjnymi otworami wierconymi mgiełkę wodną dokoła promienia lasera na przedmiot obrabiany. Energia parowania wody powoduje, że materiał wokół promienia lasera ulega schłodzeniu. Dlatego CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
    AdjustLine
    AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to: mniej detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
    Elastyczność
    RotoLas
    Dodatkowe urządzenie RotoLas umożliwia dodatkowo obróbkę rur na wycinarce laserowej 2D, nawet narożników rur czworokątnych. Maszynę można błyskawicznie przezbroić z obróbki cięciem płaskim na obróbkę rur. Elastyczny system podpór absolutnie bezpiecznie prowadzi posuw różnych rur i profili. System programowania TruTops Tube wspomaga przy dokładnym obliczaniu prędkości cięcia i ruchu przemieszczenia osi Z.
    Autonomia
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention do minimum zmniejsza ryzyko kolizji podczas cięcia laserowego. Proces rozpoznaje po konturach detali, które detale są zagrożone przewróceniem. Generuje optymalną strategię obróbki dla danego zlecenia dotyczącego detali: laser omija detale zagrożone przewróceniem. Są one wycinane dopiero, kiedy nie ma już niebezpieczeństwa kolizji. Dzięki temu można zupełnie zrezygnować z zastosowania mikropołączeń. Unika się pracochłonnej obróbki dodatkowej.
    DetectLine
    System kamery precyzyjnie ustala położenie włożonych blach i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową już wyciętych detali. Poza tym DetectLine automatycznie wymierza wycinany grzebień ogniska i ustawia położenie ogniska.
    Jakość
    Cięcie przez wytapianie BrightLine
    BrightLine
    BrightLine pozwala osiągnąć perfekcyjny efekt cięcia. Specjalne parametry cięcia i dysza BrightLine z dopasowanym przepływem gazu tnącego znacznie poprawiają jakość krawędzi tnących. Korzyści widoczne są zwłaszcza przy obróbce grubej stali szlachetnej. Cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi, w których można się przejrzeć jak w lustrze. Prace dodatkowe nie są już potrzebne.
    PierceLine
    PierceLine nadzoruje i reguluje proces wcinania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%.
    Bezpieczeństwo procesu & łatwość obsługi
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Jedno spojrzenie wystarcza: dzięki nowej funkcji Condition Guide są Państwo na bieżąco informowani o stanie maszyny. System sygnalizacji świetlnej pokazuje status ważnych elementów, wpływających na zdolność skrawania maszyny. W razie potrzeby Condition Guide zaleca określone działania. Wykresy przebiegu ułatwiają prognozę, kiedy mogłaby zaistnieć potrzeba działania. Dzięki nim można efektywnie planować czynności konserwacyjne.
    Dot Matrix Code
    Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie rozpoznawanie detali z normatywnym kodem branżowym, zapewniając bezpieczeństwo procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje dla łańcucha procesów. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
    MobileControl App
    Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, na przykład z magazynu, albo też dokonywanie zmiany programu.
    Drop&Cut
    Drop&Cut pozwala na proste, intuicyjne i wydajne wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umiejscowić dowolną ilość geometrii detali. Pozwala to znacznie skrócić czas poprodukcji poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, jak regulowanie blachy, wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
    TruTops Boost
    Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek zapewnia oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
    TruTops Monitor
    Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
    Oprogramowanie koła procesu
    Oprogramowanie
    Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
    Z wielkiego pudła elementów wybiera się właściwe komponenty układu automatyki do swojej wycinarki laserowej. TRUMPF oferuje rozwiązania, które usprawnią łańcuch procesu, od półautomatycznego załadunku aż po w pełni automatyczne gniazdo produkcyjne połączone z magazynem.
    LoadMaster
    Załadunek
    Państwa wstęp do automatyki: LoadMaster umożliwia automatyczny załadunek maszyny arkuszami surowego materiału.
    LiftMaster Compact
    Załadunek i rozładunek
    Kompaktowy LiftMaster Compact ładuje i rozładowuje maszynę całkowicie automatycznie i nadzwyczaj szybko. LiftMaster Linear Basic umożliwia podłączenie wielu maszyn.
    LiftMaster
    Załadunek i rozładunek / sortowanie detali
    Zautomatyzowane urządzenie LiftMaster kryje w sobie szeroki wachlarz funkcji. Oprócz załadunku i rozładunku nadaje się też do obsługi palet i odbioru detali. Ponadto LiftMaster Sort oddziela gotowe detale od siatki odpadu. LiftMaster Store i LiftMaster Store Linear łączą urządzenie bezpośrednio z magazynem. SortMaster sortuje w pełni automatycznie gotowe detale.
    PalletMaster Tower
    Pomocniczy tryb paletowy
    PalletMaster Tower umożliwia elastyczną obróbkę materiałów przez całą dobę. Łączy w sobie automatyczną wymianę palet z kompaktową techniką magazynową.
    TruStore Seria 1000
    System magazynowy
    Systemy magazynowe TruStore Seria 1000 i TruStore Seria 3000 umożliwiają organizację obsługi materiałów zgodnie z potrzebami.
    W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
    Także te tematy mogą Państwa zainteresować
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Czyszczarka do listew podporowych
    Szybsze i łatwiejsze czyszczenie listwy wycinarki laserowej do cięcia na płasko czyszczarką do listew podporowych – dzięki temu przedłużycie Państwo żywotność listew.
    Laserowykrawarki
    Korzyści z połączenia wykrawania i obróbki laserowej: laserowykrawarki TRUMPF produkują szeroką gamę części w małych i dużych seriach.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Wycinarki laserowe 3D
    Cięcie elementów 3D, profili lub rur? Jako pionier w obróbce laserowej 3D TRUMPF oferuje dopasowane wycinarki laserowe 3D dla konkretnego zastosowania.
    Serwis i kontakt
