Aby udostępniać treści i zapewnić funkcjonalność tej witryny, wykorzystujemy pliki cookies. Aby zezwolić na wykorzystywanie przez nas plików cookies także w innych celach, kliknij tutaj. Informacje dotyczące dezaktywacji plików "cookies" i ochrony danych
TruLaser 3060 fiber, elastyczna maszyna standardowa z możliwością obróbki wielu arkuszy i ponadwymiarowego formatu blachy
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser 3060 fiber
Elastyczna maszyna standardowa z możliwością obróbki wielu arkuszy i formatu blachy ponadwymiarowego
Do dużych zadań
TruLaser 3060 fiber umożliwia rozszerzenie spektrum detali o obróbkę formatu ponadwymiarowego w strefie roboczej 6 x 2,5 m. Maszyna otwiera przed użytkownikiem nie tylko możliwość wywarzania detali w całkiem nowych rozmiarach, ale dzięki laserowi dyskowemu TruDisk gwarantuje także jeszcze wyniki cięcia wyjątkowo wysokiej jakości. Dzięki funkcjom TRUMPF nawet grubą stal konstrukcyjną tnie się bezpiecznie, uzyskując gładkie krawędzie tnące i prosty odbiór detali. Poza tym w przestronnej strefie roboczej można obrabiać automatycznie do czterech arkuszy średnioformatowych ułożonych obok siebie – nawet, jeśli arkusze te mają różne grubości blachy i materiały.
Obróbka wieloarkuszowa
Dzięki funkcji obróbki wieloarkuszowej można też obrabiać automatycznie większą liczbę mniejszych detali obok siebie na jednej palecie. Umożliwia to ekonomiczne wykorzystanie mocy maszyny także przy niewielkiej ilości detali wielkoformatowych.
Wielkie formaty do 6 x 2,5 m
Można obrabiać blachy z 6 m na 2,5 m – więcej niż na jakiejkolwiek innej maszynie tej klasy.
Wycinanie delikatnych form nawet w grubej stali konstrukcyjnej
Funkcja CoolLine pozwala wykonywać nawet drobne kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
Najlepsze rezultaty bez kompromisów
BrightLine fiber umożliwia znakomitą jakość detali i możliwość płynnego odbierania detali.
Perfekcyjne wykorzystanie pozostałości arkusza – łatwa poprodukcja detali
Za pomocą technologii Drop&Cut można łatwo produkować detale z pozostałości arkusza.
Zwiększenie dostępności maszyny
Condition Guide stale kontroluje stan Państwa maszyny.
Bezpiecznie bez mikropołączeń
Smart Collision Prevention zmniejsza ryzyko kolizji podczas cięcia laserowego.
TruLaser 3060 fiber
Detal z cienkiej stali konstrukcyjnej
TruLaser 3060 fiber wyjątkowo szybko wykonuje cięcia zwłaszcza w blasze cienkiej.
TruLaser 3060 fiber, możliwość odbioru detalu wzorcowego
Łatwy odbiór detali
Za sprawą BrightLine fiber, złożonej kombinacji specjalnego układu optycznego w połączeniu z dyszami BrightLine o poprawionych parametrach przepływu i innymi innowacjami technicznymi TruLaser 3060 fiber zapewnia najwyższą jakość detali. Istota sprawy: dzięki wysokiej jakości krawędzi tnącej detale nie zaczepiają się przy odbiorze detali. Można łatwo odbierać detale i oszczędzić dużo czasu.
TruLaser 3060 fiber, metale kolorowe
Cięcie wszystkich powszechnie stosowanych materiałów
Budowa TruDisk umożliwia obróbkę metali kolorowych z użyciem azotu – bez najmniejszych obaw o odbicia. TRUMPF umożliwia poza tym obróbkę foliowanych blach.
TruLaser 3030, gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Proces CoolLine specjalnie chłodzi przedmiot obrabiany w trakcie cięcia laserowego. Umożliwia to cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
TruLaser 3060 fiber
Wymiary
Długość 15700 mm
Szerokość 6800 mm
Wysokość 2280 mm
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 140 m/min
Strefa robocza
Oś X 6000 mm
Oś Y 2500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego 3000 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 3001
Maks. moc lasera 3000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 20 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 15 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 15 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 6 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 6 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 4001
Maks. moc lasera 4000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 8 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 8 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 6001
Maks. moc lasera 6000 W
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 25 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 25 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 10 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 10 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 3001 13 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 4001 15 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Wysoka produktywność i najlepsza jakość: wydajne funkcje gwarantują najlepsze efekty obróbki.
Bezpieczeństwo procesu
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to: mniej detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
Ochrona przez kolizjami
Ochrona głowicy tnącej przed kolizjami gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo procesowe. Dzięki krótszym czasom pomocniczym zyskują Państwo większą dostępność maszyny i bezpieczeństwo procesu. W przypadku jakichkolwiek kolizji unika się uszkodzeń głowicy tnącej.
CoolLine do maszyn TruLaser z laserem na ciele stałym
CoolLine
Podczas cięcia laserowego stal konstrukcyjna nagrzewa się szczególnie mocno i może się topić w sposób niekontrolowany. Przy użyciu CoolLine to się nie zdarza. Podczas obróbki głowica tnąca rozpyla dzięki dyszom z precyzyjnymi otworami wierconymi mgiełkę wodną dokoła promienia lasera na przedmiot obrabiany. Energia parowania wody powoduje, że materiał wokół promienia lasera ulega schłodzeniu. Dlatego CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii, ciaśniejsze układanie i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
Kontrola stanu szkła ochronnego online
Czyste szkła ochronne utrzymują jakość cięcia na niezmiennie wysokim poziomie. Aby użytkownik wiedział, kiedy trzeba wymienić szkła ochronne, czujnik monitoruje stale stan szkła ochronnego. Czyszczenie i wymiana następują tylko w razie potrzeby, aby oszczędzać koszty.
Autonomia
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention do minimum zmniejsza ryzyko kolizji podczas cięcia laserowego. Proces rozpoznaje po konturach detali, które detale są zagrożone przewróceniem. Generuje wówczas optymalną strategię obróbki dla danego zlecenia dotyczącego detali: laser omija detale zagrożone przewróceniem. Są one wycinane dopiero, kiedy nie ma już niebezpieczeństwa kolizji. Dzięki temu można zupełnie zrezygnować z zastosowania mikropołączeń. Unika się pracochłonnej obróbki dodatkowej.
DetectLine
System kamery precyzyjnie ustala położenie włożonych blach i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową już wyciętych detali. Poza tym DetectLine automatycznie wymierza wycinany grzebień ogniska i ustawia położenie ogniska.
Jakość
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fine zamienia laser na ciele stałym w uniwersalne narzędzie: ta funkcja umożliwia osiąganie wysokiej jakości wyników cięcia w całym zakresie grubości blach. Do tego zostają zachowane wszelkie zalety lasera na ciele stałym przy obróbce blach cienkich, w szczególności wysokie prędkości.
PierceLine
PierceLine nadzoruje i reguluje proces szlifowania wcinającego. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%.
TruLaser 3030 fiber, pakiert Performanc
Pakiet Performance
Innowacyjne dysze Performance i zoptymalizowane parametry cięcia pakietu Performance umożliwiają w cięciu metodą wytapiania szczeliny w cienkiej blasze jednocześnie dwa duże kroki do przodu: skok jakościowy i skok na wyższy poziom produktywności.
Produktywność
Highspeed
Szybkość i oszczędność bez uszczerbku na jakości: dzięki Highspeed ustanowisz rekordy podczas cięcia azotem przy użyciu lasera na ciele stałym. Wydajność w zakresie obróbki arkuszy blach ze stali konstrukcyjnej i stali szlachetnej o średniej i dużej grubości można zwiększyć niemal o dwa razy, podobnie jak prędkość posuwu. Ponadto specyficzna budowa dysz pozwala zmniejszyć zużycie gazu wykorzystywanego podczas cięcia aż o 40% i nawet przy ostrych konturach zapobiega tworzeniu się zadziorów.
Bezpieczeństwo procesu i wsparcie operatora
Dot Matrix Code 1
Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie rozpoznawanie detali z normatywnym kodem branżowym, zapewniając bezpieczeństwo procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje dla łańcucha procesów. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
MobileControl App
Dzięki MobileControl App firmy TRUMPF można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, np. z magazynu, albo też dokonywanie zmiany programu.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Jedno spojrzenie wystarcza: dzięki nowej funkcji Condition Guide są Państwo na bieżąco informowani o stanie maszyny. System sygnalizacji świetlnej pokazuje status ważnych elementów, wpływających na zdolność skrawania maszyny. W razie potrzeby Condition Guide zaleca określone działania. Wykresy przebiegu ułatwiają prognozę, kiedy mogłaby zaistnieć potrzeba działania. Dzięki nim można efektywnie planować czynności konserwacyjne.
Drop&Cut
Drop&Cut pozwala na proste, intuicyjne i wydajne wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umiejscowić dowolną ilość geometrii detali. Pozwala to znacznie skrócić czas poprodukcji poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, jak regulowanie blachy, wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek zapewnia oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
TruTops Monitor
Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
Z wielkiego pudła elementów wybiera się właściwe komponenty układu automatyki do swojej wycinarki laserowej. TRUMPF oferuje rozwiązania, które usprawnią łańcuch procesu, od półautomatycznego załadunku aż po w pełni automatyczne gniazdo produkcyjne połączone z magazynem.
LoadMaster, łatwy załadunek każdej obrabiarki laserowej 2D
Załadunek
Państwa wstęp do automatyki: LoadMaster umożliwia automatyczny załadunek maszyny arkuszami surowego materiału.
LiftMaster Compact
Załadunek i rozładunek
LiftMaster Compact to najszybsza i najbardziej kompaktowa jednostka załadowcza i rozładowcza w portfolio laserów TRUMPF. Kiedy płyta z zespołem ssawek wyładowuje blachy wykorzystując zmieniacz palet, rama liczydła może ładować cięte blachy na ładowarkę synchroniczną.
LiftMaster
Załadunek i rozładunek / sortowanie detali
Zautomatyzowane urządzenie LiftMaster kryje w sobie szeroki wachlarz funkcji automatycznych. Oprócz załadunku i rozładunku nadaje się też do obsługi palet i odbioru detali. Ponadto LiftMaster Sort oddziela gotowe detale od siatki odpadu, a LiftMaster Store i LiftMaster Store Linear łączą urządzenie bezpośrednio z magazynem. SortMaster sortuje w pełni automatycznie gotowe detale.
PalletMaster Tower, zmieniacz wielopaletowy
Pomocniczy tryb paletowy
PalletMaster Tower umożliwia elastyczną obróbkę materiałów przez całą dobę. Łączy w sobie automatyczną wymianę palet z kompaktową techniką magazynową.
TruStore Seria 1000
System magazynowy
Systemy magazynowe TruStore Seria 1000 i TruStore Seria 3000 umożliwiają organizację obsługi materiałów zgodnie z potrzebami.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
Przypisy
  • * Ta funkcja dostępna jest w wersji testowej lub wynajmowanej.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
Serwis i kontakt
Please note
You have selected Poland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Poland
