You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 5030 / 5040 | TRUMPF
TruLaser 5030, produktywna maszyna
Wycinarki laserowe 2D
Produktywna maszyna
Produktywna maszyna
Wycinarki laserowe TruLaser 5030 / 5040 są synonimem wysokiej produktywności, wydajności i znakomitych wyników. Wyróżniają się one dużą szybkością i bezpieczeństwem procesów. Różnorodne zautomatyzowane urządzenia i inteligentne funkcje gwarantują wyśmienite rezultaty w trybie pracy ciągłej – dzięki laserowi CO2 można się wręcz przejrzeć w krawędziach tnących. Znakomita maszyna do znakomitego cięcia laserowego.
Perfekcyjna jakość
Laser CO2 TruFlow pozwala uzyskiwać najlepsze wyniki cięcia bez mikro-zadziorów.
Najlepsza z możliwych jakość krawędzi
Dzięki BrightLine uzyskuje się w stali szlachetnej krawędzie tnące gładkie jak lustro.
Minimalne koszty detali
Wysoka dynamika maszyny, nawet przy złożonych konturach
Wycinanie delikatnych form nawet w grubej stali konstrukcyjnej
Funkcja CoolLine pozwala wykonywać z najwyższą jakością nawet małe kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
Zwiększenie dostępności maszyny
Condition Guide stale kontroluje stan Państwa maszyny.
Idealna jakość dysz
Smart Nozzle Automation gwarantuje wysoką jakość dysz – także w trybie całkowicie automatycznym
Wideo o produkcie TruLaser 5030
TruLaser 3050, krawędź lustrzana
Krawędzie tnące gładkie jak lustro dzięki BrightLine
Proces cięcia BrightLine, współdziałanie innowacyjnych komponentów i dyszy o udoskonalonym przepływie, umożliwia cięcie najwyższej jakości w grubej stali szlachetnej i stali konstrukcyjnej. W stali szlachetnej cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi tnącej – można się w niej przejrzeć jak w lustrze. Dodatkowa obróbka jest potrzebna w niewielkim zakresie albo też wcale.
TruLaser 3050, gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Proces CoolLine specjalnie chłodzi przedmiot obrabiany w trakcie cięcia laserowego. Umożliwia to cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
TruLaser 5030, cienka stal szlachetna
Cienka stal szlachetna
W cienkiej stali szlachetnej osiąga perfekcyjną jakość – także przy delikatnych konturach: krawędzie są pozbawione zadziorów i dodatkowa obróbka nie jest potrzebna.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
Wymiary
Długość 9950 mm 12510 mm
Szerokość 4600 mm 5400 mm
Wysokość 2400 mm 2400 mm
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 300 m/min 300 m/min
Strefa robocza
Oś X 3000 mm 4000 mm
Oś Y 1500 mm 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego - -
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 6000
Maks. moc lasera 6000 W 6000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 16 mm 16 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 6000 32 kW 32 kW
Wysoka produktywność i najlepsza jakość: wydajne funkcje gwarantują najlepsze efekty obróbki.
Bezpieczeństwo procesu
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to: mniej detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
Ochrona przez kolizjami
Ochrona głowicy tnącej przed kolizjami gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo procesowe. Zyskują Państwo na krótszych czasach pomocniczych dzięki zwiększonej dostępności maszyny. W przypadku jakichkolwiek kolizji unika się uszkodzeń głowicy tnącej.
CoolLine
CoolLine
Podczas cięcia laserowego stal konstrukcyjna nagrzewa się szczególnie mocno i może się topić w sposób niekontrolowany. Przy użyciu CoolLine to się nie zdarza. Podczas obróbki głowica tnąca rozpyla dzięki dyszom z precyzyjnymi otworami wierconymi mgiełkę wodną dokoła promienia lasera na przedmiot obrabiany. Energia parowania wody powoduje, że materiał wokół promienia lasera ulega schłodzeniu. Dlatego CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
Autonomia
Optymalny stan dyszy i soczewki jest ważnym warunkiem wstępnym, jeśli chce się mieć zagwarantowany sprawny proces produkcji i wysoką jakość detali. Pakiet Smart Nozzle Automation łączy ze sobą inteligentne funkcje, m. in. LensLine wydłużającą żywotność soczewki, które gwarantują wysoką jakość dysz i soczewek – także podczas w pełni automatycznej eksploatacji.
Smart Collision Prevention
Dzięki temu można w znaczącej części zrezygnować z zastosowania mikropołączeń. Unika się pracochłonnej obróbki dodatkowej. Możliwy jest także zautomatyzowany rozładunek części, ponieważ nie przechylają się one.
DetectLine
System kamery precyzyjnie ustala położenie włożonych blach i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową już wyciętych detali. Poza tym DetectLine automatycznie wymierza wycinany grzebień ogniska i ustawia położenie ogniska.
Jakość
BrightLine
BrightLine
BrightLine pozwala osiągnąć perfekcyjny efekt cięcia. Specjalne parametry cięcia i dysza BrightLine z dopasowanym przepływem gazu tnącego znacznie poprawiają jakość krawędzi tnących. Korzyści widoczne są zwłaszcza przy obróbce grubej stali szlachetnej. Cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi, w których można się przejrzeć jak w lustrze. Prace dodatkowe nie są już potrzebne.
PierceLine
PierceLine nadzoruje i reguluje proces wcinania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%.
Wsparcie operatora
TruLaser 5030, Condition Guide
Condition Guide
Jedno spojrzenie wystarcza: dzięki nowej funkcji Condition Guide są Państwo na bieżąco informowani o stanie maszyny. System sygnalizacji świetlnej pokazuje status ważnych elementów, wpływających na zdolność skrawania maszyny. W razie potrzeby Condition Guide zaleca określone działania. Wykresy przebiegu ułatwiają prognozę, kiedy mogłaby zaistnieć potrzeba działania. Dzięki nim można efektywnie planować czynności konserwacyjne.
Dot Matrix Code 1
Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie rozpoznawanie detali z normatywnym kodem branżowym, zapewniając bezpieczeństwo procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje dla łańcucha procesów. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
MobileControl App
Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja umożliwia użytkownikom wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, np. z magazynu, albo też dokonywanie zmiany programu.
Drop&Cut
Drop&Cut pozwala na proste, intuicyjne i wydajne jak nigdy dotąd wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umiejscowić dowolną ilość geometrii detali. Pozwala to znacznie skrócić czas poprodukcji poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, jak regulowanie blachy, wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
TruTops Monitor
Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
Z szerokiej gamy elementów wybiera się właściwe komponenty automatyzacji do swojej wycinarki laserowej. TRUMPF oferuje rozwiązania, które usprawnią łańcuch procesu, od półautomatycznego załadunku aż po w pełni automatyczne gniazdo produkcyjne połączone z magazynem.
LoadMaster
Załadunek
Państwa wstęp do automatyzacji: LoadMaster umożliwia automatyczny załadunek maszyny arkuszami surowego materiału.
LiftMaster Compact
Załadunek i rozładunek
Kompaktowy LiftMaster Compact ładuje i rozładowuje maszynę całkowicie automatycznie i nadzwyczaj szybko. LiftMaster Linear Basic umożliwia podłączenie wielu maszyn.
LiftMaster
Załadunek i rozładunek / sortowanie detali
Zautomatyzowane urządzenie LiftMaster kryje w sobie szeroki wachlarz funkcji automatycznych. Oprócz załadunku i rozładunku nadaje się też do obsługi palet i odbioru detali. Ponadto LiftMaster Sort oddziela gotowe detale od siatki odpadu. LiftMaster Store i LiftMaster Store Linear łączą urządzenie bezpośrednio z magazynem. SortMaster sortuje w pełni automatycznie gotowe detale.
PalletMaster Tower
Pomocniczy tryb paletowy
PalletMaster Tower umożliwia elastyczną obróbkę materiałów przez całą dobę. Łączy w sobie automatyczną wymianę palet z kompaktową techniką magazynową.
TruStore Seria 1000
System magazynowy
Systemy magazynowe TruStore Seria 1000 i TruStore Seria 3000 umożliwiają organizację obsługi materiałów zgodnie z potrzebami.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • * Ta funkcja dostępna jest w wersji testowej lub wynajmowanej.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
