You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 8000 | TRUMPF
TruLaser Serie 8000, odkrywanie nowych wymiarów
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser Seria 8000
Odkrywanie nowych wymiarów
Wycinarka laserowa TruLaser Seria 8000 zapewnia maksymalną opłacalność i doskonałą jakość detali w obróbce formatu ponadwymiarowego. Dzięki unikalnej koncepcji dodatkowych palet można obrabiać długie blachy do 16 m. Blacha przechodzi wówczas przez maszynę w trybie wielu kroków. Inteligentne procesy zapewniają maksymalną jakość detali – także w punktach przemieszczenia. Równocześnie zyskuje się na elastyczności i produktywności maszyny do formatów standardowych.
Podwójna produktywność z dwiema głowicami tnącymi
Dzięki symultanicznemu skrawaniu dwiema głowicami tnącymi podnosi się własną produktywność nawet o 100%.
Minimalne czasy pomocnicze
Prowadzony równolegle w czasie głównym załadunek i rozładunek oraz szybki zmieniacz palet oszczędza czas.
Szybki załadunek
Stabilny zderzak tylny zapewnia krótkie czasy załadunku dużych blach.
Maksymalna dokładność
Napędy liniowe i wbudowany system pomiarowy pozwalają na uzyskanie najwyższej dokładności konturu.
Doskonała jakość detali
Laser CO2 i funkcja BrightLine umożliwiają uzyskanie gładkich krawędzi i obróbkę niemal eliminującą mikrozadziory.
Cięcie grubej stali konstrukcyjnej
Funkcja CoolLine pozwala wykonywać nawet ciasno ułożone krawędzie w grubej stali konstrukcyjnej.
Mistrz w trybie zmianowym
Dzięki opcji obłożenia wieloarkuszowego obrabia się wiele arkuszy jeden po drugim – całkowicie automatycznie.
Zmienna koncepcja palet
Wybór koncepcji palet - dostrojony do potrzeb użytkownika
TruLaser Seria 8000
Krawędź lustrzana
Krawędzie tnące gładkie jak lustro dzięki BrightLine
Specjalny proces cięcia BrightLine umożliwia cięcie najwyższej jakości w grubej stali szlachetnej i konstrukcyjnej. W stali szlachetnej cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi tnącej, w której można się przejrzeć jak w lustrze. Dodatkowa obróbka jest wyraźnie zredukowana lub zupełnie niepotrzebna. Produkuje się cienkie blachy pozbawione zadziorów.
Detal CO2 z grubej stali konstrukcyjnej, cięta przy użyciu CoolLine
Celowe chłodzenie
CoolLine chłodzi przedmiot obrabiany w czasie cięcia i umożliwia nowe geometrie przy cięciu grubej stali konstrukcyjnej. Równocześnie zyskuje się na większym bezpieczeństwie procesu.
Obróbka uniwersalna, cienka stal szlachetna
Znakomite rezultaty w cienkiej blasze
W cienkiej stali szlachetnej osiąga się perfekcyjną jakość, także przy filigranowych konturach: krawędzie są pozbawione zadziorów i dodatkowa obróbka nie jest potrzebna.
Obróbka formatu ponadwymiarowego
Cięcie laserowe blach o długości do 16 metrów – to umożliwia TruLaser, seria 8000. Urządzeniem TruBend seria 8000 można giąć detale o długości do 8 metrów, a w trybie tandemowym nawet do 16 metrów.
TruLaser 8000
Masa
Masa maszyny podstawowej 14700 kg
Zmieniacz palet 4 x 2,5 m i dodatkowa paleta ponadwymiarowa
Wariant ponadwymiarowy 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Wariant ponadwymiarowy 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Wariant ponadwymiarowy 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Wariant ponadwymiarowy 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Wariant ponadwymiarowy 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Wariant ponadwymiarowy 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Zmieniacz palet ponadwymiarowych
Strefa robocza
Oś X 4000 mm
Oś Y 2500 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 4000
Maks. moc lasera 4000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 20 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 15 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 10 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFlow 6000
Maks. moc lasera 6000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 25 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 25 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 16 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 4000 31 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFlow 6000 38 kW
Wysoka produktywność i najlepsza jakość: innowacyjne funkcje gwarantują najlepsze efekty obróbki.
Elastyczność
TruLaser Serie 8000, obróbka formatu ponadwymiarowego
Urządzenia TruLaser, seria 8000, obrabiają blachy do rozmiaru 16 × 2,5 m. Użytkownicy korzystają z wszystkich zalet maszyny do blach standardowych, przede wszystkim z jej elastyczności.
LensLine z automatyczną kontrolą stanu
LensLine z automatyczną kontrolą stanu weryfikuje stan soczewki w trakcie eksploatacji i sygnalizuje, jeśli soczewka tnąca musi zostać wyczyszczona albo wymieniona. Ponadto zestawienie z soczewką RFID ("Radio Frequency Identification") gwarantuje, że używane będą wyłącznie soczewki o prawidłowej ogniskowej i we właściwej pozycji montażowej.
Różne koncepcje palet
Istnieje możliwość wyboru koncepcji palet w zależności od ilości elementów wielkoformatowych: można wybrać dodatkową paletę wielkoformatową, aby uzyskać wysoką produktywność w formatach standardowych i maksymalną elastyczność w blachach wielkoformatowych (system 3-paletowy). Można też zdecydować się na zmieniacz palet ponadwymiarowych, dążąc do najwyższej produktywności w blachach wielkoformatowych.
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do materiałów najróżniejszej jakości. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Redukuje to nie tylko ilość detali odpadowych, ale także koszty materiałowe.
Bezpieczeństwo procesu i wsparcie operatora
CoolLine
CoolLine
Opcja CoolLine zapewnia precyzyjne chłodzenie przedmiotu obrabianego podczas cięcia i umożliwia produkcję nowych geometrii. Ponadto znacznie zwiększa się bezpieczeństwo procesu w obróbce grubej stali konstrukcyjnej.
Dot Matrix Code
Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie rozpoznawanie detali z normatywnym kodem branżowym, zapewniając bezpieczeństwo procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Treść Dot Matrix Code jest ustalana w trakcie programowania. Naniesiony na detal zawiera informacje dla łańcucha procesu. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
MobileControl App
Za pośrednictwem MobileControl App można łatwo i elastycznie kontrolować maszyny. Aplikacja przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu PC. W związku z tym, oprócz statycznego pulpitu obsługi, istnieje kolejna możliwość monitorowania maszyny i sterowania nią.
Drop&Cut
Drop&Cut umożliwia proste, intuicyjne i wydajne jak nigdy wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Kliknięciem myszki albo bezpośrednio poprzez obsługę dotykową umiejscawia się wirtualnie na pozostałości arkusza dowolną ilość geometrii detali. W obrazie na żywo można umiejscowić wycięcia i kształty z dokładnym dopasowaniem.
Wychylny, ergonomiczny pulpit obsługowy
Wychylny wyświetlacz dotykowy pozwala się idealnie dostosować do operatora i warunków oświetlenia na produkcji. Obrotowe podłączenie umożliwia wykonywanie prac nastawczych także bez przenośnej konsoli. Klawiatura i myszka dają się wyciągnąć i można z nich korzystać dodatkowo w razie potrzeby.
Szybkie regulowanie
Stabilny zderzak tylny umożliwia szybkie regulowanie blach wielkoformatowych. Jest to możliwe dzięki składanym zderzakom, monitorowanym przez sterownik.
Kamery do monitorowania procesów
Dwie kamery wbudowane we wnętrzu maszyny monitorują proces i mogą przesyłać obrazy do sieci użytkownika. Monitorowanie procesu nie absorbuje całej uwagi operatora pracującego przy maszynie.
Autonomia
Obróbka wieloarkuszowa
Funkcja obłożenia wieloarkuszowego zapewnia dłuższe czasy pracy maszyny, w szczególności w trybie zmianowym i w weekendy. Po umiejscowieniu wielu arkuszy na palecie wielkoformatowej maszyna zaczyna obrabiać je automatycznie jeden po drugim.
Jakość
TruLaser Seria 8000, dwie głowice tnące
Wyposażenie maszyny z podwójną głowicą tnącą
Jedna maszyna – dwie jednostki tnące: dzięki możliwości cięcia symultanicznego podnosi się własną produktywność nawet o 100 procent.
BrightLine
BrightLine
Proces cięcia BrightLine, współdziałanie innowacyjnych komponentów, jak specjalny układ optyczny i dysza o udoskonalonym przepływie, umożliwia cięcie najwyższej jakości w grubej stali szlachetnej i konstrukcyjnej. W stali szlachetnej cięcie przez wytapianie szczeliny BrightLine pozwala uzyskać wyjątkową jakość krawędzi tnącej – można się w niej przejrzeć jak w lustrze. Dodatkowa obróbka jest potrzebna w niewielkim zakresie albo też wcale. W cienkich blachach (2 - 3 mm) całkowicie eliminuje się zadziory.
PierceLine
PierceLine nadzoruje i reguluje proces szlifowania wcinającego. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%.
Bezobsługowe napędy liniowe we wszystkich osiach
Z bezobsługowymi napędami liniowymi na wszystkich osiach (X, Y i Z) wycinarka laserowa pracuje niezmiennie szybko, dynamicznie i dokładnie. Rezultaty, jakie się przy tym osiąga, są znakomite: niewielkie odchyłki pozycji wynoszące tylko 0,03 i średni rozrzut pozycji zaledwie 0,02 mm gwarantują użytkownikom maksymalną dokładność konturów. Dokładność po długim okresie eksploatacji jest tak wysoka, jak pierwszego dnia – dzięki koncepcji napędu w połączeniu z systemem pomiarowym i bardzo sztywną konstrukcją maszyny.
Zamknięte systemy pomiaru bezpośredniego
Zamknięty system bezpośredniego pomiaru monitoruje pozycję osi szczególnie dokładnie – dzięki temu osiąga się maksymalną dokładność.
Pakiet produktywny do blach cienkich
Pakiet produktywny do blach cienkich umożliwia cięcie szybkie, sprężonym powietrzem i standardowe. W cienkiej blasze maszyna pracuje wyjątkowo ekonomicznie i szybko.
TruFlow 6000
TruFlow 6000
Wysokowydajny laser 6kW wyjątkowo produktywnie obrabia grubości blach do 25 mm.
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń dotyczących detali w dowolnym czasie.
TRUMPF oferuje rozwiązania, które usprawnią łańcuch procesu.
LoadMaster, łatwy załadunek każdej obrabiarki laserowej 2D
Załadunek
Uniwersalna jednostka załadowcza LoadMaster automatycznie zaopatruje maszynę w arkusze surowego materiału. Ssawka przemieszcza blachy ze stacji załadowczej do zmieniacza palet i odkłada je tamże.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
