You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Zalety wycinarek laserowych 2D | TRUMPF
Zalety wycinarek laserowych firmy TRUMPF
Jak dzięki inteligentnym funkcjom można całkowicie wykorzystać moc lasera maszyny?
Wycinarki laserowe 2D firmy TRUMPF: podczas rozwoju naszych wycinarek laserowych do cięcia na płasko wymagania klientów są najważniejsze. Z tego powodu sam czas cięcia nie jest jedynym parametrem, który chcemy ulepszać. Pomagamy naszym użytkownikom optymalnie wykorzystywać możliwości systemów. Decyzja o wyborze wycinarki laserowej TRUMPF to także wybór pasującego pakietu: maszyna, laser na ciele stałym lub laser CO2, automatyzacja i oprogramowanie – wszystko od jednego dostawcy.
1. Zbrojenie
Warto skrócić proces zbrojenia i bezpośrednio przekształcać moc w rezultaty: inteligentne funkcje oferowane przez firmę TRUMPF sprawiają, że zakłócenia procesu spowodowane przez typowe problemy występujące podczas cięcia laserowego, takie jak zanieczyszczone soczewki czy nieprawidłowo wyjustowane blachy, odchodzą do przeszłości. Tutaj można znaleźć niektóre przykłady:
Więcej informacji
2. Produkcja
Możliwość szybkiego wykonywania cięć wysokiej jakości na wycinarce laserowej także w przypadku niskich kwalifikacji podstawowych. Inteligentne technologie zapewniają jeszcze więcej korzyści płynących z wykorzystania promieni lasera.
Więcej informacji
3. Sortowanie
Po cięciu czas na sortowanie: to często czynność wymagająca największych nakładów i wiążąca się z największym obciążeniem. Inteligentne funkcje wspierają użytkownika, aby sortowanie na wycinarce laserowej firmy TRUMPF odbywało się tak szybko, jak to możliwe.
Więcej informacji
4. Rozpoczynanie procesu następczego
Jeśli już podczas cięcia myśli się o następnym etapie procesu, można wykorzystać pełnię możliwości wycinarki laserowej. Pomagają w tym nasze dopasowane funkcje.
Więcej informacji
CoolLine
CoolLine
Cięcie laserowe drobnych części i ciasnych konturów w grubej stali konstrukcyjnej – to możliwe dzięki funkcji CoolLine, która zapewnia ciągłe chłodzenie przedmiotu obrabianego podczas cięcia.
Ochrona przez kolizjami
Smart Collision Prevention
Bezpieczeństwo głowicy tnącej: zabezpieczenie przed kolizją chroni wycinarkę laserową przed skutkami kolizji. Smart Collision Prevention zabezpiecza z kolei przed wystąpieniem kolizji.
Strategia jednej głowicy tnącej
Możliwość zaoszczędzenia czasów przezbrajania i obróbki wszystkich grubości blachy tą samą głowicą tnącą dzięki zastosowaniu strategii jednej głowicy tnącej.
PierceLine
TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces przebijania
Wiele nierówności w miejscu wkłucia? Dzięki PierceLine to już przeszłość. Możliwość uzyskiwania precyzyjnych otworów wkłucia z minimalną liczbą nierówności w wyjątkowo krótkim czasie: PierceLine wkłuwa się tylko na tyle głęboko, na ile jest to faktycznie konieczne. Dzięki temu można skorzystać z najwyższej jakości detali i skrócenia czasu poświęconego na przetwarzanie części.
Smart Beam Control
System wspomagający Smart Beam Control
Dzięki Smart Beam Control można wygodnie i oszczędzając czas ustawiać położenie ogniska. W razie potrzeby funkcja w prosty sposób reguluje położenie ogniska.
AdjustLine
Automatyczne dopasowanie parametrów cięcia do jakości materiału: AdjustLine pozwala na bezpieczne cięcie w materiale o każdej jakości oraz zmniejsza liczbę elementów wybrakowanych i obniża koszty materiału.
System wspomagający BrightLine fiber
Dzięki Smart Collision Prevention można w sprytny i niezawodny sposób unikać mikropołączeń i kolizji na wycinarce laserowej: kolejność produkowanych części i konturów wewnętrznych jest tak obliczona, że laser omija niebezpiecznie przechylone części.
BrigthLine fiber
Detal wzorcowy BrightLine fiber
Produkcja drobnych konturów i nawet najmniejszych otworów wkłucia z niewielką liczbą nierówności? Połączenie BrightLine fiber i maszyny z laserem na ciele stałym pozwala na uzyskanie doskonałej jakości krawędzi w przypadku wszystkich grubości blachy.
Szybciej i bardziej samowystarczalnie: maszyny TruLaser są stale rozwijane.
Jako wiodący dostawca w branży cięcia laserowego stale pracujemy nad rozwojem naszych maszyn i technologii. Pracujemy przy tym nie nad szybkością maszyn, ale także nad procesami towarzyszącymi cięciu. Jak można szybciej sortować? Jak można obniżyć czas oczekiwania? Przedstawiamy dwa spośród naszych rozwiązań:
TruLaser Center 7030: w pełni automatyczny laser
TruLaser Center przejmuje cały proces – od rysunku po sortowanie detali. Zupełnie samodzielnie sortuje małe i duże detale – dzieje się to równolegle do produkcji. Nie ma konieczności wybierania produktywności albo bezpieczeństwa procesu – oba te parametry są spełnione
Active Speed Control: kamień milowy na drodze do autonomicznego cięcia laserowego
Wycinarka laserowa jutra: człowiek stoi przy szafie sterowniczej, a maszyna działa prawie samodzielnie. Pierwszym etapem tej drogi jest wdrożenie Active Speed Control, systemu monitorującego proces cięcia i samodzielnie regulującego posuw. Dzięki temu proces cięcia i jakość pozostają stabilne – nawet wtedy, gdy grubość blachy w obrębie arkusza zmienia się lub gdy na arkuszu blachy znajdują się pozostałości lakieru lub rdza.
(Prawie) nieograniczone możliwości: obróbka laserowa z TRUMPF
Nasze portfolio laserów znacząco wykracza poza obróbka laserową 2D. Opisywanie różnych materiałów, zgrzewanie laserowe i drukowanie 3D to tylko niektóre z wielu możliwości oferowanych przez narzędzia laserowe. Nasze wycinarki laserowe 3D są szczególnie fascynujące. Zapraszamy do obejrzenia przykładu: w taki sposób laser TRUMPF sprawia, że nóż kuchenny jest właściwie naostrzony.
TRUMPF Polska
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
