Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruLaser Tube 5000 fiber
Wycinarki laserowe do rur i profili
Najwyższa produktywność dzięki laserowi na ciele stałym
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut dba o najwyższą dynamikę i najkrótsze czasy.
Najszybsza na świecie wycinarka laserowa do rur
TruLaser Tube 5000 fiber wykorzystuje optymalnie siłę lasera na ciele stałym, jak żadna maszyna do tej pory. Dla użytkownika, czyli w tym przypadku dla Państwa oznacza to krótki czas obróbki i szeroki zakres możliwych rur i profili.
Znacznie krótsze czasy obróbki części
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy mniejszych konturach.
Optymalna dostępność urządzenia
TruLaser Tube 5000 fiber jest optymalnie dostępna dzięki otwartej koncepcji.
Mocowanie bez konieczności zbrojenia
Dzięki technice mocowania TruLaser Tube 5000 fiber można produkować rury w całym zakresie mocowania bez przezbrajania.
Optymalny wynik cięcia
Laser na ciele stałym TruDisk i wysokiej jakości dane cięcia umożliwiają uzyskanie optymalnych wyników.
Wysokiej jakości cięcia ukośne
Opcja ukośnego cięcia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości ukośnych cięć do 45°.
Duże bezpieczeństwo procesu
Podczas całego procesu obróbki nowoczesny układ sensoryczny zapewnia płynny przebieg procesów.
Integracja kolejnych procesów
O kolejną czynność mniej: TruLaser Tube 5000 fiber wykonuje gwinty.
Produktywna maszyna uniwersalna
Możliwość szybkiego załadunku i rozładunku surowca do obróbki dzięki projektowi maszyny o największej dostępności.
Wykonuj gwinty w szybki i prosty sposób: TruLaser Tube 5000 fiber posiada odpowiednią funkcję w tym zakresie.
Smart Profile Detection
Prawidłowe ustawianie każdej rury na maszynie: SeamLine Tube identyfikuje spoiny lub oznaczenia i ewentualnie skanuje także wnętrze rury.
TruLaser Tube 5000 fiber, pełna dostępność
Pełna dostępność dzięki inteligentnej koncepcji osłony wiązki promienia
TruLaser Tube 5000 fiber, uchwyt zaciskowy
Samocentrujące uchwyty zaciskowe
Delikatny uchwyt zaciskowy ustawia i przytrzymuje rury. Samocentrująca technika mocowania ze stałą kontrolą czujnika pasuje do każdej geometrii rury. Dzięki temu zapewniona jest duża dokładność gotowych detali.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktywna maszyna uniwersalna do obróbki rur
Cięcie ukośne
TruLaser Tube 5000 fiber obrabia cięcia ukośne do 45 stopni.
RapidCut
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy mniejszych konturach. Szczególnie przy cienkim materiale stanowi to dodatkowy plus dla produktywności.
Zespół technologiczny gwint
Z nowym pakietem technologicznym Gwintowanie dodatkowe metody obróbki, takie jak np. wiercenie termiczne, gwintowanie i wiercenie spiralne, można zintegrować w maszynie. Automatyzacja minimalizuje nakład pracy związany z obróbką detali oraz liczbę możliwych błędów.
Profile specjalne
Profile specjalne
Produktywnie i ekonomicznie – w taki sposób TruLaser Tube 5000 tnie wiele profili specjalnych.
Produkcja mebli
Meble
Więcej możliwości dla projektantów: TruLaser Tube 5000 fiber bardzo precyzyjnie tnie rury i profile.
TruLaser Tube 5000 fiber, regały sklepowe
Regały sklepowe
Czy to pojedyncza produkcja, czy produkcja seryjna: wycinarka laserowa do rur gwarantuje najlepszą elastyczność przy tworzeniu mebli sklepowych.
Produkcja maszyn rolniczych
Maszyny rolnicze
TruLaser Tube 5000 fiber może obrabiać rury o grubych ściankach. Jest to szczególnie korzystne dla producentów komponentów do maszyn rolniczych.
Przyrządy fitness
Przyrządy fitness
Rozwiązania w zakresie automatyzacji TruLaser Tube 5000 fiber pozwalają na wydajną produkcję wysokiej jakości komponentów, jak np. przyrządy fitness. Laser zapewni przy tym trwałą obróbkę rur na długi czas.
Budowa maszyn i urządzeń
Producenci maszyn zastępują lub optymalizują konstrukcje blach dzięki możliwościom technologii laserowego cięcia rur.
Rura okrągła
Maks. średnica zewnętrzna 152 mm
Maks. średnica zewnętrzna (opcjonalnie) 170 mm 1
Profil prostokątny
Maks. długość boku i średnica okręgu opisanego 152 mm / 170 mm
Maks. długość surowca do automatycznego załadunku
przy LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
przy LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Długość gotowego detalu
przy jednostce rozładowczej 3 m 3000 mm
przy jednostce rozładowczej 3 m + 1,5 m 4500 mm 2
przy jednostce rozładowczej 6,5 m 6500 mm 2
przy jednostce rozładowczej 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 2
Ciężar przedmiotu obrabianego.
Maks. masa odcinka (standard/do wyboru) 20 kg/m / - kg/m
Maks. masa surowca przy załadunku automatycznym
z LoadMaster Tube 6,5 m 130 kg
z LoadMaster Tube 8,0 m 160 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 2001
Maks. moc lasera 2000 W
Maks. grubość materiału stal konstrukcyjna 8 mm
Maks. grubość materiału stal szlachetna 4 mm
Maks. grubość materiału aluminium 2 mm
Maks. grubość materiału miedź 3 mm
Maks. grubość materiału mosiądz 3 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 3001
Maks. moc lasera 3000 W
Maks. grubość materiału stal szlachetna 5 mm
Maks. grubość materiału aluminium 6 mm
Maks. grubość materiału miedź 4 mm
Maks. grubość materiału mosiądz 4 mm
Wartości zużycia - TruDisk 2001
Średni pobór mocy podczas produkcji 8 kW
Wartości zużycia - TruDisk 3001
Średni pobór mocy podczas produkcji 9 kW
Autonomia
Dzięki Smart Profile Detection można automatycznie załadować także profile o wymagających geometriach.
SeamLine Tube
SeamLine Tube identyfikuje spoiny lub znakowania, aby każda rura była prawidłowo ustawiona na maszynie; funkcja może również skanować wnętrze maszyny.
Produktywność
RapidCut
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy najmniejszych konturach. Szczególnie przy cienkim materiale stanowi to dodatkowy plus dla produktywności.
Poszerzanie spektrum obróbki
TruLaser Tube 5000, opcja ukośnego cięcia do 45° do stali konstrukcyjnej, stali szlachetnej i aluminium
Cięcia ukośne do 45 stopni
Rozszerz spektrum części o wysokiej jakości ukośne cięcia do 45°.
Opcjonalnie TruLaser Tube 5000 fiber przejmuje także wykonywanie gwintów, integrując w ten sposób etap procesu. Przy tym istnieje wybór, ponieważ w normowane mocowanie narzędzia można wkładać różne narzędzia do wykonywania gwintów
Technika mocowania rur okrągłych o średnicy do 170 mm
Produkuj jeszcze bardziej elastycznie: Dzięki nowej technice mocowania zyskujesz w odniesieniu do okręgu opisanego rur okrągłych jeszcze więcej wolnej przestrzeni.
Bezpieczeństwo procesu i wsparcie operatora
TruLaser Tube 5000, kilka rodzajów materiału
Strategia jednej głowicy tnącej
Dzięki strategii jednej głowicy tnącej można obrabiać laserem wszystkie rodzaje i grubości materiału bez zmiany głowicy tnącej.
TruLaser Tube 5000 fiber z systemem czujników
System czujników
Maszyna też myśli: czujniki rozpoznają, czy detal prawidłowo opuścił maszynę.
Condition Guide
Jedno spojrzenie wystarcza: dzięki nowej funkcji Condition Guide są Państwo na bieżąco informowani o stanie maszyny. System sygnalizacji świetlnej pokazuje status ważnych elementów, wpływających na zdolność skrawania maszyny. W razie potrzeby Condition Guide zaleca określone działania. Wykresy przebiegu ułatwiają prognozę, kiedy mogłaby zaistnieć potrzeba działania. Dzięki nim można efektywnie planować czynności konserwacyjne.
MobileControl App
Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, na przykład w magazynie rur, albo też dokonywanie zmiany programu.
Sprzęgło elektromagnetyczne
Sprzęgło elektromagnetyczne z osłoną mieszkową chroni głowicę tnącą. W przypadku kolizji głowica tnąca odchyla się, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom w strukturze. Po odchyleniu głowicę tnącą można przesunąć ręcznie do pozycji wyjściowej i kontynuować produkcję po krótkim czasie.
Dot Matrix Code
Szybko i bezpiecznie – tak możesz znakować za pomocą lasera detale ustandaryzowanym kodem branżowym 2D.
TruLaser Tube 5000 fiber, stoły taśmowe
Stoły taśmowe
Stoły taśmowe ustawione na ergonomicznej wysokości ułatwiają wyładowanie rur i profili. Dodatkowo służą jako praktyczny bufor dla materiału.
Jakość
FocusLine
Koniec z ręcznym ustawianiem: mechanizm regulacji FocusLine niezmiennie utrzymuje położenie ogniska lasera i dopasowuje je automatycznie do materiału.
TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces przebijania
PierceLine
PierceLine steruje procesem szlifowania wcinającego i nadzoruje go. Gdy materiał jest całkowicie oddzielony, proces szlifowania wcinającego zostaje zakończony. Prowadzi to do precyzyjnych wyników i krótszych czasów obróbki.
Wypełniacz
TruTops Tube
TruTops Tube pozwala na efektywną i szybką obróbkę kompleksowych konstrukcji rurowych, oprogramowanie z wbudowanym modułem konstrukcji 3D zapewnia bezpieczeństwo produkcji i dokładność.
Wypełniacz
TruTops Monitor
Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie koła procesu
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojenia
Załadunek
Jednostka załadowcza LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojeń. Praktyczne koryto rur automatycznie przygotowuje surowiec. Opcjonalnie możliwe jest także ustawienie LoadMaster z przodu maszyny. Dzięki temu można idealnie dostosować układ maszyny do danego przepływu materiałów.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Rury okrągłe o średnicy od 152 mm do 170 mm można ładować tylko ręcznie.
  • Wartość dla zwiększonych wersji (opcja)
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
