Warto skorzystać z bezpośredniej i homogenicznej obróbki cieplnej dużych zakresów docelowych oraz z wysokiej tolerancji na odbicie światła. Wysoka gęstość mocy wynosząca ponad 100 W/cm² pozwala na osiągnięcie wysokich prędkości procesu.
VCSEL Infrared Power Systems
Urządzenia laserowe na bazie tablic VCSEL pozwalają na podgrzanie dużych powierzchni z wykorzystaniem kierowanego, selektywnego promieniowania podczerwonego. Systemy grzewcze VCSEL są stosowane w licznych przemysłowych procesach grzewczych. Bezpośrednie oświetlenie powierzchni obrabianej pozwala na realizację zadania bez stosowania kosztownych układów optycznych lub systemów skanujących, wymaganych w konwencjonalnych systemach laserowych. Wyjątkową cechą systemu jest fakt, że oprócz precyzyjnego układu sterowania i szybkiego przełączania światła podczerwonego można programować także profil grzania w pomieszczeniu dzięki niezależnemu sterowaniu małych segmentów modułu laserowego. Wzór ogrzewania może się dynamicznie zmieniać podczas użytkowania. Umożliwia to uzyskanie nieznanej dotąd elastyczności procesu.
Warto skorzystać ze skalowalności mocy wyjściowej w zakresie kilowatów.
Wysoka prędkość procesu dzięki gęstości mocy 100 W/cm².
Indywidualne strefy emisji urządzenia laserowego VCSEL mogą być sterowane niezależnie od siebie.
Wytrzymałe i kompaktowe moduły laserowe można w prosty sposób zintegrować z instalacjami przemysłowymi i z procesami produkcji.
PPM412-12-980-24
2,4 kW VCSEL industrial heating module
PPM412-24-980-48
4,8 kW VCSEL industrial heating module
PPM412-48-980-96
9,6 kW VCSEL industrial heating module
PPM417-10-980-20
2.0 kW VCSEL with concentration optics and two protective front glasses
PPM420-24-980-48
4,8 kW flat module for confined spaces
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
