Rozkład intensywności laserów jednomodowych VCSEL w polu dalekim idealnie pokrywa się z rozkładem Gaussa.
Jednomodowe lasery VCSEL 850 nm
Dzięki ulepszonym właściwościom optycznym lasery VCSEL 850 nm Single-Mode są doskonałym wyborem w przypadku wymagających zastosowań w czujnikach. Mody podłużne i poprzeczne wyższych rzędów są tłumione dzięki innowacyjnej budowie chipów. Polaryzacja jest liniowa i stabilna.
Całkowicie symetryczny i zgodny z rozkładem Gaussa profil wiązki znacząco upraszcza optyczny projekt aplikacji.
Powtarzalny kąt rozbieżności w zakresie 20° (1/e2) ułatwia prowadzenie wiązki.
Linia laserowa wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że ten laser doskonale się nadaje do zastosowań w spektroskopii.
Pobór mocy elektrycznej mierzony w miliwatach umożliwia zasilanie bateryjne w zastosowaniach mobilnych.
Chip
Do zastosowań o dużym wolumenie i czujników o wysokiej integracji oferujemy te diody laserowe jako chip. W takim przypadku wszystkie diody laserowe są dostarczane na taśmie jako chipy. Ten format dostawy zakłada wykorzystanie procesów pick and place lub tzw. die bonding do obróbki diod laserowych.
TO46
Lasery VCSEL w hermetycznie szczelnej obudowie TO46 pozwalają na proste stosowanie diody laserowej i nadają się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Dodatkowo możliwe jest wykonanie testu obciążeniowego. Zintegrowana dioda Zenera obniża czułość ESD.
TO46 z chłodzeniem termoelektrycznym
Do aplikacji, w których wykorzystywany jest duży zakres temperatur lub wymagających spektralnej stabilizacji diody laserowej służą pakiety ze zintegorwanym TEC. Moduł Peltiera dzięki opornikowi typu NTC pozwala na precyzyjną regulację temperatury lasera, hermetyczność obudowy wyklucza możliwość kondensacji w laserach VCSEL.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
