You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Wielomodowy laser VCSEL (Siren) | TRUMPF
Laser VCSEL jedno i wielomodowy
Wielomodowe VCSEL 940 nm
Małe matryce VCSEL o długości 940 nm z gaussowskim rozkładem wiązki
Szeregi VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym przy 940 nm
Wielomodowe lasery VCSEL to źródło podczerwieni do mobilnych zastosowań konsumenckich. Kompaktowe wymiary pozwalają na używanie diod laserowych w czujnikach o wysokim stopniu integracji. Poziom mocy oraz charakterystyka oświetlenia sprawia, że te diody laserowe doskonale nadają się do czujników odległości Time-of-Flight.
Emisja światła z jednego lub kilku obszarów
Równolegle obsługiwane obszary zapewniają redundancję i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.
Emisja promieniowania laserowego o długości 940 nm
Światło o długości fali 940 nm nie jest dostrzegane przez ludzkie oko.
Krótki czas narastania/opadania
Dzięki krótkim czasom narastania/opadania można korzystać z bardzo szybkiego trybu impulsowego.
Niezrównana niezawodność
Ponad 1,5 miliarda laserów VCSEL w użyciu bez żadnej awarii.
Czujniki odległości
Kompaktowe diody laserowe 940 nm doskonale nadają się do zastosowań dystansowych, takich jak czujniki odległości lub ustawianie ostrości w smartfonach.
LiDAR
Matryce VCSEL idealnie nadają się do zastosowań typu LiDAR. Bardzo krótki czas wzrastania i opadania optycznego impulsu umożliwia bardzo krótkie impulsowanie z wysoką mocą maksymalną. Zastosowanie różnych segmentów w szeregach matryc VCSEL może znacznie zwiększyć wydajność systemu.
Ustrukturyzowane światło
Ustrukturyzowane zastosowania światła można bardzo dobrze wykorzystać z matrycami VCSEL jako źródłami światła. Obróbka na poziomie wafla z najnowocześniejszymi urządzeniami do obróbki półprzewodników umożliwia najmniejsze odstępy i indywidualne ustawienie nadajnika.
Oświetlenie
Wielomodowe matryce VCSEL to idealne źródła światła do oświetlenia IR. Niska spektralna szerokość i znakomita moc w zakresie temperatury umożliwiają bardzo dobrą wydajność systemu.
Mini wielomodowe matryce VCSEL z czterema nadajnikami do zastosowań Time-of-Flight.
Mała matryca VCSEL o długości 940 nm z gaussowskim rozkładem wiązki
Jednomodowa matryca VCSEL z 12 mini nadajnikami do bardzo precyzyjnych czujników Time-of-Flight. Matryce VCSEL z gaussowskim rozkładem wiązki i krótkim czasem wzrastania i opadania.
Matryca VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym przy 940 nm
Matryca VCSEL do ustrukturyzowanych systemów światła. Konstrukcja nadajnika z losowym rozproszeniem do bardziej zaawansowanych zastosowań z ustrukturyzowanym światłem.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Dystrybucja Photonic Components
Serwis i kontakt
