VCSEL Single Mode w hermetycznie uszczelnionej obudowie TO pozwala na łatwe stosowanie diody laserowej i nadaje się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Ponadto możliwe jest wykonanie testu obciążeniowego, a zintegrowana dioda Zenera redukuje wyładowania elektrostatyczne komponentu laserowego (ESD). Dostępne są różne długości fal od 760 nm do 940 nm.
Platforma VCSEL Single Mode została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo niskim zużyciu prądu i wysokiej mocy wyjściowej. Blokada polaryzacji umożliwia kontrolę polaryzacji bez pogorszenia sprawności energetycznej.
Pakiet TO VCSEL hermetycznie zamyka układy elektroniczne wewnątrz obudowy. Nie dochodzi do uszkodzeń nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Pakiet TO ze zintegrowanym TEC jest przeznaczony do zastosowań wymagających dużego okna temperaturowego lub stabilizacji spektralnej diody laserowej. Temperaturę lasera można precyzyjnie kontrolować.
Dostępne są warianty produktów o długości fali od 760 nm do 940 nm, które można dostosować do wymagań danego zastosowania.
Enkoder przemysłowy do bardzo precyzyjnego pozycjonowania
VCSEL Single Mode doskonale nadaje się do stosowania w koderach optycznych, ponieważ ma gaussowski profil wiązki i dużą długość koherencji. Ponadto hermetycznie zamknięta obudowa TO doskonale nadaje się do stosowania w środowisku przemysłowym.
Przemysłowe czujniki prędkości i odległości
Obudowy TO są wytrzymałe i nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych. Są one stosowane jako czujniki prędkości i odległości dla różnych materiałów, w tym materiałów wrażliwych, takich jak tkaniny.
Czujniki tlenu (TDLAS)
VCSEL Single Mode w obudowach TO z TEC są idealne do zastosowań TDLAS (Tunable Diode Absorption Spectroscopy).
Warianty produktu na zamówienie z następującymi cechami:
Obudowy TO są dostępne w wersjach bez kontroli temperatury i z kontrolą temperatury (obudowa TO z TEC i termistorem).
Dostępne są różne konfiguracje długości fal: 740 nm, 760 nm lub 850 nm.
Dostępne są VCSEL Single Mode o stabilnej polaryzacji z monolitycznie zintegrowanymi fotodiodami.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
