·Jak wygląda Państwa portfolio produktów?
·Jak przebiegają przepływy informacji i materiałów?
·Jakie materiały eksploatacyjne i powierzchnie są potrzebne?
·Jakie zależności i ograniczenia występują?
Nie ma znaczenia, czy chcą Państwo wdrożyć zmianę swojej istniejącej produkcji, zaplanować nową halę lub realizować całkowicie nowe procesy obróbki blachy – pomagamy od pierwszego pomysłu do wdrożenia. Nasz zespół opracowuje niezbędne analizy, przygotowuje koncepcje planowania rzeczywistego i idealnego oraz ustala koncepcję etapów niezbędną dla realizacji. W przypadku specjalistycznych pytań mamy przy sobie silnych partnerów, którzy uzupełniają ofertę doradztwa.
Coraz mniejsze wielkości partii oraz zwiększająca się różnorodność potęgują złożoność produkcji przemysłowej. Usieciowione procesy mogą być środkiem zaradczym, a większość przedsiębiorstw z branży obróbki blach nie ma wątpliwości w tej kwestii. Jednak jak najlepiej podejść do optymalizacji procesów? Zanim odłożą Państwo projekt przyszłość na dłużej: warto poprosić o pomoc doświadczonego partnera, któremu nie trzeba dopiero objaśniać procesów produkcyjnych związanych z obróbką blachy.
…w tym zakresie chcemy się optymalnie przygotować
…i potrzebujemy dodatkowych możliwości produkcyjnych.
… potrzebne jest lepsze kontrolowanie procesów i idealne wykorzystanie dostępnych możliwości.
…porównanie z innymi przedsiębiorstwami byłoby przydatne.
…daleko sięgające plany.
…jednak nie mamy wewnętrznych zasobów.
Analiza i ocena procesu produkcyjnego od nadejścia zlecenia po wysyłkę.
Planowanie, wymiarowanie i projektowanie nowej lub rozbudowanej obróbki blachy.
Opracowanie możliwej do rozbudowy koncepcji pod kątem układu hali, przepływu materiałów, technologii produkcji i procesów.
Od pierwszego pomysłu do konkretnego wdrożenia – TRUMPF jest towarzyszem w drodze do Smart Factory. Wiemy przy tym, że żadna droga nie jest taka jak inna. Dlatego rozwiązania są tak samo indywidualne jak Państwo. Wspólnie z naszymi ekspertami można systematycznie planować kroki do obróbki blachy połączonej w sieć.
·Koncepcja idealnej produkcji przyszłości
·Planowanie potrzebnych technologii produkcji i procesów
·Tworzenie optymalnego przepływu informacji i materiałów
·Opracowanie idealnego schematu nowej produkcji
·Opracowanie różnych scenariuszy produkcji
·Ocena scenariuszy
·Stworzenie opartej na liczbach podstawy decyzyjnej
·Opracowanie koncepcji etapów do wdrożenia
Jako dostawca rozwiązań obróbki blach doskonale rozumiemy Państwa potrzeby. Dlatego oferujemy Państwo oprócz sprzętu i oprogramowania nadrzędne doradztwo, które obejmuje całą wartość dodaną wraz z procesami pośrednimi. Właśnie przy strategicznym planowaniu fabryki chodzi o to, aby mieć przegląd całości. Tylko w ten sposób może powstać idealne rozwiązanie niezależne od producenta.
Ten czas można wykorzystać do przestawienia własnej produkcji na wymagania przyszłości. Konsultanci Smart Factory z firmy TRUMPF czekają na Państwa wiadomość! Wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy, a zgłosimy się do Państwa.
