You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Dzięki temu nawet partia licząca 1 detal jest opłacalna. | TRUMPF
Keyvisual wielkość partii 1
Do wielkości partii 1: zlecenia stają się coraz mniejsze
Żadnej produkcji nie można porównać z inną, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę – wielkości partii się zmniejszają. Jednocześnie skracają się wymagane czasy dostaw. Dlatego mamy ekspertów, którzy analizują procesy bezpośrednio na miejscu i optymalizują w taki sposób, że ponownie opłaca się również wielkość partii 1.
Tak wiele jest do zaoszczędzenia – wykorzystajcie Państwo swój potencjał!
75 %
Planowanie i zarządzanie
Inteligentne sterowanie produkcją umożliwia nie tylko wydajniejsze planowanie, ale również szybszą realizację zlecenia z wykorzystaniem automatyki.
50 %
Intralogistyka i zbrojenie
Wykonuj automatycznie zbrojenie swoich maszyn i zarządzaj cyfrowo swoim magazynem i narzędziami.
80 %
Samoorganizacja operatora
Korzystaj z elektronicznych analiz w czasie rzeczywistym i miej stały dostęp do wszystkich informacji istotnych w procesie produkcji.
Ważny jest całościowy wgląd
Z doświadczenia wiemy, że producenci blach często nie mają wystarczająco przejrzystych informacji o statusie zlecenia, wydajności lub wykorzystaniu. Jednocześnie ręczna koordynacja i uzgadnianie jest pracochłonne i podatne na błędy. Aby pracować bardziej efektywnie i skracać czasy przerobu, należy również zoptymalizować procesy pośrednie. Od oferty po wysyłkę części tworzymy elastyczny i spójny całościowy system.
Zdjęcie Roberta Herolda
"Rozwiązania produkcyjne TruConnect pozwalają na optymalizację procesów bezpośrednich i pośrednich oraz krok po kroku tworzą Twoją Smart Factory."
Robert Herold
Konsultant Smart Factory
Duże czy małe: każde zlecenie jest opłacalne
Warum vernetzt fertigen?
Na godzinę obróbki przypada około czterech godzin czynności pośrednich. Skutek: przy ciągle malejących wielkościach partii koszty procesów pośrednich stają się coraz ważniejsze, ponieważ stanowią około 80% wszystkich procesów. Szansą jest tutaj produkcja w sieci. Jeśli dostosujesz koszty procesów pośrednich do malejących wielkości partii, opłacalna stanie się nawet partia licząca 1 sztukę.
Dlaczego laser jest idealnym narzędziem 4.0?
Laser w procesie cięcia
Szybki, bezpośredni, elastyczny: cyfryzacja potrzebuje instrumentu, który ma takie cechy
W Smart Factory przedmioty obrabiane mają na przykład kod matrycowy. Za jego pomocą system może sprawdzić, jaką drogę detal przechodzi w urządzeniach i jak należy go obrabiać. Systemy transportowe i stacje obróbki są zgodne z wytycznymi. Aby to działało, w produkcji potrzebne jest bardzo uniwersalne, łatwe do sterowania narzędzie, takie jak laser. Same kody nakłada laser znakujący: jednoznacznie czytelne na wszystkich powierzchniach, z obróbką obrazów przy użyciu kamer w trakcie procesu znakowania. Kod zawiera wszystkie inne informacje dotyczące pełnej dalszej obróbki i rozpoznawalności.
Serwis i kontakt
