You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hartowanie laserowe | TRUMPF
Element hartowany laserowo
Hartowanie laserowe
Hartowanie laserowe doskonale nadaje się do uszlachetniania złożonych części, które pracują pod wysokim obciążeniem. Dokładnie określona i lokalnie ograniczona strefa wpływu ciepła sprawia, że element nie zmienia wymiarów podczas obróbki. Bezdotykowy proces laserowy pozwala na wykonywanie zadań, których nie można zrealizować konwencjonalnymi metodami hartowania takimi jak hartowanie indukcyjne lub płomieniowe. Metodą obróbki można precyzyjnie sterować, a więc można hartować także drobne i skomplikowane geometrycznie elementy. Rezultat: powierzchnie o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, zapewniające duże zalety m.in w branży narzędziowej, samochodowej oraz rolniczej.
Jakie są zalety hartowania laserowego?
Mniej obróbki dodatkowej
Wprowadzanie niewielkiej ilości ciepła zmniejsza nakład dodatkowych prac lub nawet pozwala na ich pominięcie.
Hartowanie małych i drobnych elementów
Laser w porównaniu z metodami alternatywnymi pozwala na precyzyjne hartowanie także powierzchni funkcyjnych ograniczonych lokalnie.
Brak wypaczenia
W konwencjonalnych metodach hartowania ze względu na wysoki wpływ ciepła i późniejsze studzenie powstają wypaczenia. Hartowanie laserowe pozwala na zachowanie części w stanie zbliżonym do oryginalnego.
Dokładna kontrola
Technologia obróbki laserowej i regulacja temperaturowa sprawiają, że wpływem ciepła można precyzyjnie sterować.
Któtki czas obróbki i wysoka produktywność
Bezdotykowa i niepowodująca zużycia obróbka za pomocą lasera pozwala na przyspieszenie obróbki i eliminuje konieczność wykonywania prac wstępnych i dodatkowych.
Zupełny brak zależności od geometrii
Technologia skanowania od firmy TRUMPF pozwala na szybką zmianę geometrii hartowania części „po drodze”. Dzięki temu nie ma konieczności przebudowy układu optycznego lub całego systemu.
Przegląd wszystkich zalet sterowanego temperaturowo hartowania laserowego.
Jak działa hartowanie laserowe?
  1. Podczas hartowania laserowego warstwa wierzchnia przedmiotu obrabianego ze stali lub żeliwa jest podgrzewana do temperatury niewiele niższej od temperatury topnienia. Z reguły jest to 900–1400°C. Absorbowane jest ok. 40% wypromieniowanej mocy. Wyższa temperatura powoduje zmianę pozycji atomów węgla w strukturze metalu (zachodzi przemiana austenityczna).
  2. Po osiągnięciu zadanej temperatury promień lasera przesuwa się i dalej ogrzewa powierzchnię w zadanym kierunku.
  3. Gdy promień lasera przesuwa się dalej, gorąca warstwa uprzednio ogrzanego materiału bardzo szybko się schładza. W takim przypadku mówi się o samoczynnym oziębianiu. Szybkie ochłodzenie nie pozwala na powrót wyjściowej struktury metalu, co skutkuje powstaniem martenzytu. Prowadzi to do znacznego zwiększenia twardości.
  4. Zazwyczaj głębokość utwardzania powierzchni to 0,1–1,5 mm, ale w przypadku niektórych materiałów jest to nawet 2,5 mm i więcej.
Pasujący produkt do hartowania laserowego
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Serwis i kontakt
