You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych | TRUMPF
Element z tworzywa sztucznego zgrzewany przy użyciu lasera firmy TRUMPF
Wysoka jakość, powtarzalność i zupełny brak wykorzystania rozpuszczalników: łączenie tworzyw sztucznych z wykorzystaniem lasera ma wiele zalet i w różnych branżach zastępuje klasyczne metody takie jak klejenie, zgrzewanie ultradźwiękowe i wibracyjne. Łączenie z wykorzystaniem lasera pozwala ponadto na dowolne dopasowanie spoiny do geometrii elementu. Silne lokalne ograniczenie wpływu ciepła powoduje, że szczególnie wrażliwe komponenty elektroniczne są efektywnie chronione. Standardowo można rozróżnić cztery metody zgrzewania laserowego: zgrzewanie konturowe, quasi-symultaniczne, symultaniczne i z wykorzystaniem maskowania. Podczas zgrzewania tworzyw sztucznych stosowana moc lasera wynosi do ok. 300 W.
Wysoka jakość i powtarzalność
Jakość spoin jest stała i wysoka. Wytrzymałość wykonanych spoin odpowiada właściwościom materiału podstawowego.
Możliwość elastycznego użytku
Spoinę można dowolnie dopasować do różnych geometrii elementów.
Brak pozostałości
W porównaniu z klejeniem oraz zgrzewaniem wibracyjnym i ultradźwiękowym podczas zgrzewania laserowego nie powstają pozostałości kleju ani pył z tworzywa sztucznego.
Delikatność
Wpływ ciepła jest ograniczony, co chroni wrażliwe podzespoły elektroniczne.
Brak zużycia i hałasu
Zgrzewanie laserowe tworzyw sztucznych chroni nie tylko materiał, ale także otoczenie.
Jak działa laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych?
Skizze Prozess Laserkunststoffschweißen
Podczas zgrzewanie laserowego tworzyw sztucznych wykorzystaniem metody nagrzewania od wewnątrz łączone są dwa rodzaje termoplastycznego tworzywa sztucznego: element przezroczysty przepuszcza światło lasera, a ten absorbujący nagrzewa się.r Energia rozgrzewająca absorbujące tworzywo sztuczne topi także materiał przezroczysty w obszarze łączenia. Aby uzyskać wystarczający wpływ ciepła konieczne jest dociśnięcie obu elementów do siebie odpowiednim narzędziem. Szczelina powinna być w miarę możliwości mniejsza niż 150 μm. Aby utworzone połączenie było trwałe, stopione tworzywo sztuczne musi całkowicie zastygnąć. W tym celu przyrząd ściska ze sobą oba elementy także po zakończeniu procesu zgrzewania przez określony czas podtrzymania.
Jakie tworzywa sztuczne można zgrzewać za pomocą lasera?
W macierzy łączenia materiałów przedstawiono zgrzewalność różnych materiałów. Identyczne tworzywa sztuczne charakteryzują się najwyższą stabilnością połączenia po zgrzewaniu laserowym. Jeśli zawartość włókna szklanego w tworzywie sztucznym jest wysoka, może dojść do powstawania łatwo łamliwych połączeń zgrzewanych. Zaleca się przy tym, aby zawartość włókna szklanego nie przekraczała 40%. Tworzywo przepuszczalne dla promieni lasera z włóknami szklanymi nie powinno być grubsze niż 2 mm.
Na co należy zwrócić uwagę podczas laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych?
Wiele zgrzewalnych termoplastycznych tworzyw sztucznych absorbuje tylko niewielką część promieniowania generowanego przez lasery na ciele stałym, dodawane są domieszki takie jak np. sadza. Pozwala to na stopienie i zgrzanie materiałów termoplastycznych. Aby zagwarantować powtarzalność procesu zgrzewania konieczne jest ponadto uzyskanie powtarzalności mocowania elementów w odpowiednim uchwycie. Siła łączenia jest nadawana przez dociskanie elementu do maski o zbliżonych konturach lub do specjalnego szkła. Szkło musi przepuszczać światło lasera przy zachowaniu wysokiej stabilności mechanicznej.
Porównanie trzech metod zgrzewania laserowego.
Typowe obszary zastosowania laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych
Produkty firmy TRUMPF do laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych
Firma TRUMPF oferuje kompletne rozwiązanie do zgrzewania tworzyw sztucznych: laser, optyczny układ ogniskujący z układem sensorycznym i obrabiarkę laserową, na życzenie także z przyrządami – wszystko z jednej ręki, perfekcyjnie dostosowane do konkretnego zastosowania.
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
Serwis i kontakt
