Corte por sublimação
Bordas de corte de alta qualidade para tarefas de corte fino.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
Nesse processo, o laser evapora o material de forma a gerar o mínimo possível de material fundido. O vapor do material gera uma pressão elevada na ranhura de corte, que expele o material fundido para cima e para baixo.
O gás de tratamento, nitrogênio, argônio ou hélio, protege as superfícies de corte contra o ambiente. Ele garante que as arestas de corte permaneçam isentas de óxido. Por esse motivo, é suficiente uma pressão de gás de 1 a 3 bar.
É necessária mais energia para vaporizar um metal do que para fundi-lo. Por isso, o corte por sublimação exige potências laser mais elevadas, sendo mais devagar que outros processos de corte. Em compensação, o processo gera arestas de corte de alta qualidade.
Lasergeschnittener Stent, TruMicro Serie 2000
O processo quase não é utilizado no processamento de chapas. Ele só se torna interessante em casos onde as tarefas de corte são especialmente finas. Esse é o caso, por exemplo, do corte de stents, na área de tecnologia médica.
Dentre as matérias-prima típicas estão
  • películas de plástico e têxteis que podem ser evaporados
    mediante baixo nível de energia e
  • matérias-primas que não podem ser fundidas,
    como madeira, papelão, espumas.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
