Laserauftragschweißen als additives Fertigungsverfahren
Deposição de metal a laser (LMD)
A deposição de metal a laser é um processo de fabricação gerador para metais. A designação internacional é normalmente "Laser Metal Deposition" ou LMD. Também se fala em "Direct Metal Deposition" (DMD) ou "Direct Energy Deposition" (DED). O processo pode ser facilmente explicado: na superfície do componente, o laser cria um banho de fusão. Com um bico é aplicado o pó metálico de forma automática. São criadas então lagartas soldadas umas às outras, que resultam em estruturas nos corpos base ou componentes inteiros. O processo pode ser usado nos setores aeroespacial, de tecnologia de energia, petroquímico, automobilístico ou de tecnologia para medicina. Os clientes da TRUMPF se beneficiam do amplo portfólio de lasers e sistemas laser, know-how de processo e serviços para diversas aplicações. Assim, a tecnologia LMD pode, por exemplo, ser combinada com a solda ou corte a laser.
Alta taxa de formação
Com a deposição de metal a laser são formadas estruturas brutas e muito finas – ambas com uma alta taxa de formação em comparação com outros processos de geração.
Diversidade de materiais
No processo, diversos recipientes de pó podem estar ativos, a partir deles é possível desenvolver ligas próprias conforme a necessidade. Pela combinação de diversos materiais são formadas estruturas sanduíche.
Flexibilidade
Com a deposição de metal a laser podem ser aplicadas estruturas 3D sobre superfícies existentes e desniveladas e, com isso, é possível realizar alterações de geometria facilmente.
Troca de material mais fácil
Laser Metal Deposition permite a troca descomplicada entre diferentes materiais em um processo de trabalho.
O processo da deposição de metal a laser explicado rapidamente
Verfahrensskizze Laser Metal Deposition
Primeiramente, o raio laser aquece a peça no local e cria um banho de fusão. De um bico no sistema de processamento óptico sai um pó metálico fino, pulverizado diretamente no banho de fusão. Lá esse pó é derretido e se liga ao material da base. É formada uma camada de cerca de 0,2 a 1 milímetro de espessura. Se necessário, podem ser criadas várias camadas, umas sobre as outras. O gás de proteção normalmente usado é o argônio. Para fazer a aplicação em linhas, superfícies e formas, o sistema óptico de processamento se movimenta pela peça com comando automático. O sistema de sensores inteligente garante que a espessura da camada seja uniforme em todos os pontos.
As áreas de aplicação – tão diversas quanto a tecnologia em si
Laser Metal Deposition – isso é mais do que a impressão 3D. As áreas de aplicação versáteis desse processo de fabricação inovador vão desde o revestimento e o reparo de componentes, passando pelos processos de junta, como o enchimento de folgas, e indo até a geração de componentes completos com total liberdade.
EHLA – Revestimento com velocidades de processo altas
Das EHLA-Verfahren beschleunigt das Laserauftragsschweißen nochmals erheblich, daher auch die Bezeichnung „Extremes Hochgeschwindigkeitslaserauftragschweißen“ (EHLA). Denn der pulverförmige Zusatzwerkstoff trifft bereits oberhalb des Schmelzbades auf das Laserlicht, das es noch auf dem Weg zum Bauteil bis nahe an den Schmelzpunkt erhitzt. Die Partikel schmelzen deshalb schneller im Schmelzbad, die Energie wird viel effizienter genutzt . So schafft das EHLA-Verfahren Flächenraten von über 250 Quadratzentimetern pro Minute. Im Vergleich zum „normalen“ Laserauftragschweißen ist dies eine beachtliche Steigerung, da dieses bis zu 40 Quadratzentimeter pro Minute schafft. Außerdem lassen sich weit dünnere Schichten von 30 bis 300 µm Dicke realisieren. TRUMPF konnte das vom Fraunhofer Institut für Laser Technologie entwickelte und patentierte Verfahren bereits in die Serienproduktion überführen.
Revestimento - Uma vida longa
Para reforçar os componentes localmente ou ajustá-los geometricamente, as estruturas podem ser aplicadas facilmente por Laser Metal Deposition. O componente que fica embaixo pode ser de materiais mais baratos. Com uma camada de proteção contra corrosão ou desgaste, as peças são valorizadas e protegidas contra desgastes fortes mecânicos ou químicos. Em comparação com os processos comuns, como Plasma Transfered Arc Welding ou metalização, a peça é exposta a cargas térmicas baixas durante a deposição de metal a laser, de maneira que o perigo de deslocamento, etc. se mantém baixo. Além disso, o LMD é significativamente mais econômico graças ao alto nível de automação e reprodutibilidade.
Gerar – Liberdade de forma
A deposição de metal a laser possibilita uma ampla liberdade de concepção na fabricação individual de componentes, principalmente em comparação com as matrizes genéricas. Com ajuda da deposição de metal a laser com material adicional, podem ser formadas estruturas completamente novas ou ainda modificadas a forma e a estrutura da superfície de componentes já existentes. Mesmo componentes grandes que não se encaixam em uma impressora 3D podem ser gerados completamente dessa forma.
Reparar – Utilização em vez de sucata
Componentes caros com custos de produção altos podem ser reparados facilmente com a deposição de metal a laser com material adicional, de maneira que a peça ou a ferramenta possam ser utilizadas de novo rapidamente. Dessa forma, você economiza não só tempo com os tempos longos de aquisição e fornecimento, como também dinheiro. Nos materiais caros, como ligas com base de níquel especiais, é muito mais econômico reparar a peça do que comprá-la novamente. Além disso, é possível fazer alterações de design em um componente. Em comparação com os processos alternativos, como o patching, no qual as placas de metal são aplicadas nos pontos defeituosos, o Plasma Transfered Arc Welding ou a solda clássica WIG/TIG, o LMD produz uma carga térmica baixa e é muito preciso. Essa última propriedade garante uma capacidade de reprodução sensacional.
Solda com material adicional – sem folgas
A deposição de metal a laser com material adicional é adequada também como processo de junta para soldar peças que não estão otimizadas para a soldagem a laser. Graças ao LMD, é possível encher grandes folgas e os componentes são soldados de forma estanque sem grande esforço de retrabalho. Na deposição de metal a laser são criadas costuras estanques e homogêneas, que normalmente necessitam de pouco retrabalho. A alimentação de pó coaxial torna o processo de solda tridimensional e com liberdade de direção em comparação com a solda com arame. Além disso, com o LMD é possível unir diferentes materiais, como aço e ferro fundido, para soldar, por exemplo, baterias para motores elétricos.
Solda a laser de revestimento como processo de fabricação aditivo
A solda de revestimento a laser também é conhecida pelo termos em inglês Laser Metal Deposition - ou LMD, Direct Energy Deposition ou Laser Cladding. O processo é simples de explicar: em uma superfície do componente, o laser cria um banho de fusão. Por meio de um bico, o pó metálico é aplicado automaticamente. São formados cordões soldados uns aos outros que produzem estruturas nos corpos base ou componentes inteiros existentes.
Imagem de tecnologia de solda de deposição a laser generativa
Vantagens da deposição de metal a laser
Na deposição de metal a laser como processo de fabricação aditivo você aproveita os vários anos de experiência da solda de deposição usada para reparo. Comparativamente a outros métodos generativos, as taxas de formação e o tempo de processamento são altos. No processo, vários recipientes de pó podem estar ativos, a partir deles são criadas ligas próprias, dependendo da necessidade. Pela combinação de diversos materiais você cria estruturas tipo "sanduíche". Escolha a partir de uma ampla gama de materiais em forma de pó, entre eles aços, ligas base de níquel (Ni), cobalto (Co), alumínio (Al), cobre (Cu) ou titânio (Ti), bem como WC ou TiC de matrizes metálicas. Esse tipo de solda generativa é usado nos setores aeroespaciais, de energia, petroquímico, automobilístico e de tecnologia médica.
Mittels Auftragschweißen erstellte Förderschnecke.
Áreas de aplicação
A Laser Metal Deposition é usada para o revestimento e reparo, criação de componentes inteiros bem como processos de junta, como o fechamento de fendas. Ela também é adequada na manufatura aditiva para geração de componentes completos e para combinação de diferentes processos de fabricação. Dessa maneira, um corpo base fundido ou conformado tradicionalmente pode ganhar vários formatos graças à manufatura aditiva. A tecnologia LMD também pode ser combinada com a solda laser ou corte a laser.
Produtos
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
