Geradores universais para aquecimento por indução
O gerador certo para cada aplicação e tipo de utilização: graças ao seu formato compacto e diferentes versões disponíveis, os TruHeat HF Séries 1000 / 3000 / 5000 são adequados principalmente para aplicações de indução de todos os tipos, desde os primeiros testes em laboratório até processos contínuos em ciclos na fabricação industrial. Seja na selagem indutiva, retração, endurecimento, cozimento, fundição ou evaporação, os geradores surpreendem com sua alta rentabilidade e integração simples.
Geradores significativamente menores do que os modelos comuns, por isso pouca necessidade de espaço.
Adequados para aplicações de até 10 kW e potência e frequências de saída de até 800 kHz.
Ajuste flexível da potência e frequência à respectiva aplicação de indução.
Operação rentável graças ao alto nível de eficiência e resultados de processos inalterados.
Solução de indução com economia de espaço: disponível como módulo de integração, módulo de 19 polegadas ou aparelho de mesa.
TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H): disposição extremamente flexível do gerador e do circuito externo.
TruHeat HF 5005 (H) Comparar produto |
TruHeat HF 5010 (H) Comparar produto |
TruHeat HF 1005 Comparar produto |
TruHeat HF 3005 Comparar produto |
TruHeat HF 3005 (H) Comparar produto |
TruHeat HF 5005 Comparar produto |
TruHeat HF 1010 Comparar produto |
TruHeat HF 3010 (H) Comparar produto |
TruHeat HF 3010 Comparar produto |
TruHeat HF 5010 Comparar produto | |
Saída | ||||||||||
Potência nominal | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Corrente de saída máx. | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
Tensão de saída máx. | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
Frequência operacional nominal | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Comprimento do cabo de potência | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m |
Dados de conexão de rede | ||||||||||
Tensão de rede | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potência de aceitação de rede | 6,2 kVA | 12,2 kVA | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 6,2 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 12,2 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA |
Fator de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Caixa | ||||||||||
Peso | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
Tipo de proteção IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Requisitos de refrigeração | ||||||||||
Pressão água máx. | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencial mín. de pressão | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Quantidade mín. de fluxo | 3,5 l/min | 3,5 l/min | 4,2 l/min | 9,5 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 4,2 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 9,5 l/min |
Temperatura do líquido de refrigeração | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Circuito externo | ||||||||||
Peso | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
Tipo de proteção IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Informações gerais | ||||||||||
Nível de eficiência total | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Certificados / normas | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE |
Condições ambientais | ||||||||||
Temperatura externa | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Saída | ||||||||||
Caixa | ||||||||||
A solução flexível e econômica para sua aplicação
Graças ao seu caráter compacto, o gerador precisa de bem menos espaço do que os equipamentos em formato comum. A regulagem flexível permite a escolha da frequência operacional ideal para cada um dos processos. A ligação do gerador a diferentes sistemas subordinados é possível por um amplo espectro de interfaces padrão.
Versão especial para circuitos oscilantes paralelos: TruHeat HF Série 3000 (H)/5000 (H)
Nesta versão, o circuito externo usado próximo ao local de aquecimento pode ser extremamente compacto. Com isso, a integração aos sistemas e equipamentos é bastante facilitada. Em razão do controle de potência de praticamente 0% a 100%, o gerador é ideal para aplicação em processos altamente precisos com temperatura controlada.
Por meio de opções diferentes, o gerador de alta frequência pode ser ajustado às mais diversas condições de sistema.
O pedal interruptor serve para ligar e desligar a potência do gerador à distância. Por meio de um cabo ligado ao gerador de alta frequência, o interruptor pode ser colocado nas proximidades da aplicação. Assim, é possível iniciar o processo e observar o aquecimento simultaneamente.
O transformador de ajuste faz parte do circuito externo. Assim, a carga (bobinas de indução + peça de trabalho) pode ser ajustada ao gerador de alta frequência, de maneira que ele esteja sempre na potência máxima.
A escolha de componentes de sistema adequados permite o ajuste ideal do gerador de alta frequência ao ambiente.
A geometria do indutor é ajustada especialmente ao respectivo processo de aquecimento (indutor em anel, linha ou forma).
Os agregados de refrigeração garantem a remoção adequada do calor do processo. Há versões disponíveis para diversos alcances de capacidade.
Os pirômetros servem para a medição de temperatura sem contato em superfícies de até 2000 °C. Um regulador de programa acoplado permite a saída precisa de perfis de temperatura.
Com ajuda do software TruControl Power de fácil utilização, o gerador pode ser operado, configurado e monitorado comodamente no PC ou notebook.
