Gerador de média frequência do TruHeat MF Série 7000 (G2) para aquecimento por indução
.NEW
Indução
TRUMPF Hüttinger
A combinação o torna único
Alto desempenho em um mínimo de espaço
Os geradores de média frequência TruHeat MF Série 7000 (G2) são um verdadeiro milagre de eficiência: o nível de eficiência de mais de 90% permite uma operação especialmente econômica e a potência e a frequência de saída reguláveis garantem um amplo espectro de aplicação. Não importa se as aplicações de indução são as clássicas, como endurecimento, brasagem, fundição e forja, ou aplicações de alta tecnologia, como epitaxia ou cristalogênese, esses geradores vão surpreender você!
Máxima flexibilidade na aplicação
Ajuste exato a qualquer processo graças à ampla gama de frequência (0,5 kHz a 200 kHz).
Alta densidade de potência, mínima necessidade de espaço
O TruHeat MF Série 7000 (G2) é o gerador de alta potência de média frequência mais compacto do mercado.
Máxima eficiência, custos operacionais mínimos
Nível de eficiência acima de 90% garante uma operação especialmente econômica.
Estrutura modular, máxima disponibilidade
Todos os módulos podem ser facilmente trocados, de forma que os tempos de manutenção e reparo são reduzidos.
Máxima produtividade e segurança de processo
Condução de processo estável graças à regulagem rápida e precisa dos tamanhos de saída de média frequência.
Brasagem de lâminas de prensa
Diversas aplicações
Os geradores do TruHeat MF Série 7000 (G2) podem ser usados universalmente em diversas aplicações e são utilizados tanto em área clássica quanto em processos de alta tecnologia. A série de produtos se destaca principalmente no endurecimento, brasagem, cozimento, forja e fundição.
TruHeat MF Série 7000 (G2): gerador para aquecimento por indução
Epitaxia
Deposição de películas monocristalinas sobre um substrato do mesmo material como, por exemplo, para a fabricação de LEDs.
Cultura de cristais conforme o processo Czochralski
Cristalogênese
Fabricação artificial de cristais como, por exemplo, fundição no cadinho conforme o processo Czochralski.
Saída
Potência nominal 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW 180 kW 200 kW 240 kW
Corrente de saída máx. 280 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 1120 A eff 1120 A eff
Tensão de saída máx. 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Frequência operacional nominal 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz
Comprimento do cabo de potência 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m
Dados de conexão de rede
Tensão de rede (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
Frequência de rede 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Potência de aceitação de rede 75 kVA 93 kVA 116 kVA 139 kVA 174 kVA 209 kVA 232 kVA 278 kVA
Fator de potência > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95
Interfaces de comunicação
Analógico/Digital Sim Sim -
Sim
Sim Sim -
Sim
Sim -
Sim
RS 232 / RS 485 Sim -
Sim
Sim -
Sim
Sim Sim -
Sim
Sim
PROFIBUS -
Sim
Sim -
Sim
Sim -
Sim
Sim Sim -
Sim
Caixa
Peso 510 kg 570 kg 570 kg 580 kg 630 kg 630 kg 630 kg 700 kg
Tipo de proteção IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Requisitos de refrigeração
Pressão água máx. 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencial mín. de pressão 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Quantidade mín. de fluxo 14 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 27 l/min 27 l/min
Temperatura do líquido de refrigeração 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Circuito externo
Peso 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Informações gerais
Nível de eficiência total 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certificados / normas Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE Declaração de conformidade UE
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
A TruHeat MF Série 7000 (G2): uma solução econômica para sua aplicação
A solução mais econômica para seus processos de indução
Com níveis de eficiência de mais de 90%, os geradores TruHeat MF Série 7000 da segunda geração oferecem o máximo de economia e os menores custos operacionais. O grande desempenho apesar do design compacto permite uma integração com economia de espaço em qualquer sistema de produção. A grande gama de frequência e alcance de capacidade permitem uma flexibilidade máxima de aplicação e o ajuste simples à carga.
Máxima segurança de processo e disponibilidade inclusive sob condições adversas
A construção modular e que facilita os trabalhos de manutenção e reparo garante a máxima disponibilidade (tempo operacional) do gerador. Pelo baixo desempenho necessário das bombas e de refrigeração, o gerador também pode ser utilizado em condições de produção adversas.
A regulagem rápida e precisa dos tamanhos de saída de média frequência aumenta a segurança de processo e a produtividade. Além disso, é possível continuar um processo em andamento com potência reduzida.
Diferentes opções disponíveis permitem o ajuste do gerador de média frequência à aplicação correspondente.
Regulagem automática da quantidade de água de refrigeração
Conceito de refrigeração inteligente com regulagem automática integrada da quantidade de água de refrigeração.
Desumidificação ativa
Desumidificação ativa (apenas junto com regulagem de quantidade de água de refrigeração).
Interfaces adicionais Profinet e EtherCAT
Além do equipamento padrão com as interfaces PROFIBUS e AD, os geradores TruHeat MF Série 7000 (G2) podem ser ampliados com interfaces adicionais Profinet e EtherCAT.
Software TruControl Power fácil de usar
Software de comando TruControl Power
Com ajuda do software TruControl Power com base em Windows, o gerador pode ser operado, configurado e monitorado comodamente no PC ou notebook. Funções mais importantes: introdução e armazenamento de conjuntos de parâmetros específicos do cliente, representações gráficas de parâmetros de processo pelo osciloscópio do software, opções de armazenamento de dados relevantes para análises rápidas de falhas.
A escolha de diferentes componentes de sistema permite o ajuste ideal do gerador de média frequência ao ambiente.
Os melhores resultados de processo graças ao design reforçado dos indutores
Indutores
A geometria do indutor é ajustada especialmente ao respectivo processo de aquecimento (indutor em anel, linha ou forma).
Transformador coaxial para processos de aquecimento altamente eficientes em geometrias menores
Transformadores coaxiais
Os transformadores coaxiais garantem o ajuste de potência ideal entre o gerador e o indutor. Eles estão disponíveis com relações de transformação de 6:1, 9:1 e 12:1.
Pirômetro para medição de temperatura sem contato em diversas superfícies
Pirômetro e regulador de programa
Os pirômetros servem para a medição de temperatura sem contato em superfícies de até 2000 °C. Um regulador de programa acoplado permite a saída precisa de perfis de temperatura.
Refrigeração profissional para processos de aquecimento: agregado de refrigeração com mangueiras
Agregados de refrigeração
Os agregados de refrigeração garantem a remoção adequada do calor do processo. Há versões disponíveis para diversos alcances de capacidade.
Gerador de alta frequência para aquecimento por indução
Energia de processo de indução sem compromisso
O TruHeat HF Série 1000 /  3000 (H) / 5000 (H) permite, com sua construção compacta e diferentes versões disponíveis, uma integração simples ao sistema novo ou existente.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Aquecimento por indução: começamos onde os outros acabam
Você tem uma aplicação especial e não consegue progredir com as soluções padrão? Nós desenvolvemos um processo de aquecimento por indução adequado às suas exigências.
Contato
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Serviços
Soluções individuais de aquecimento Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
