You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) | TRUMPF
Gerador bipolar TruPlasma Bipolar 4040
Estimulações por plasma
TRUMPF Hüttinger
Máxima potência em onda flexível
Tecnologia bipolar para as maiores exigências
Os abastecimentos de corrente de processo do TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) foram especialmente desenvolvidos para revestimento baseado em plasma por processos de PVD, PECVD e pulverização reativa. Graças ao sinal de saída com formação flexível e a gestão de arco aprimorada, esses pulsadores bipolares de última geração podem ser usados em muitas aplicações. Seja na fabricação de semicondutores e células solares ou ainda em revestimentos de vidro para arquitetura, você pode esperar os melhores desempenhos em qualquer situação no que diz respeito à qualidade de camadas e taxas de revestimento.
Energia de arco extremamente baixa
Gestão de arco totalmente digital para a maior qualidade de camada e produtividade.
Formas de onda ajustáveis
Adaptação simples aos diversos processos por meio da variação do sinal de saída.
Um gerador, muitas aplicações
CC, CC pulsada e bipolar: economia de custos graças às diversas opções de ajuste.
Refrigeração de água integrada
Nenhum componente externo necessário, por isso a pouca necessidade de espaço.
Área de aplicação típica do TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2): fabricação de camadas resistentes a desgaste
Alimentação elétrica de ponta
As áreas típicas de aplicação são a produção de semicondutores e a produção fotovoltaica, o revestimento de vidro para arquitetura, bem como a fabricação de camadas decorativas e resistentes a desgaste na maior qualidade. Os processos mais usados são principalmente o PVD e PECVD.
Saída
Potência nominal 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 60 kW
Corrente de saída máxima 25 A eff 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff
Tensão de saída máxima 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff
Frequência operacional nominal 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz
Parâmetros do arco
Taxa de arco máxima 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Energia Arc 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW
Tensões de ignição
com dispositivo de ignição auxiliar 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V
Dados de conexão de rede
Tensão de rede 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V
Frequência de rede 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Fator de potência 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Interfaces de comunicação
Analógico/Digital Sim Sim Sim Sim Sim
RS 232 / RS 485 Sim Sim Sim Sim Sim
PROFIBUS Sim Sim Sim Sim Sim
EtherCAT Sim Sim Sim
Sim Sim
DeviceNet Sim Sim Sim
Sim Sim
Carcaça
Largura 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm
Altura 178 mm 266 mm 355 mm 355 mm 622 mm
Profundidade 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm
Peso 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 160 kg
Tipo de proteção IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Requisitos de refrigeração
Meio de refrigeração Água Água Água Água Água
Pressão máx. água 7 Bar 7 Bar 7 Bar 7 Bar 7 Bar
Diferencial de pressão mín. 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar
Quantidade mín. de fluxo 4 l/min 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min
Temperatura do líquido de refrigeração 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Informações gerais
Nível de eficiência total 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Umidade do ar 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Pressão barométrica 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Gestão de arco
Camadas perfeitas, alta produtividade
A gestão de arco totalmente digital com energia de arco muito baixa propicia a alta qualidade de camadas e taxas de separação. Mesmo em processos reativos exigentes, o TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) garante uma alimentação de corrente de processo constante e, assim, o estado estável do plasma.
Aplicação versátil graças à escolha flexível do sinal de saída
Mais flexibilidade, menos custos
Pelas formas de ondas ajustáveis, é possível adaptar os geradores TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) de maneira simples conforme as mais diferentes exigências de processo. Graças à seleção flexível do sinal de saída (CC, CC pulsada ou bipolar), eles podem ser aplicados de diversas maneiras e ajudam a reduzir os custos operacionais gerais.
Gerador bipolar TruPlasma Bipolar 4060
Tudo em uma caixa
Graças à caixa do gerador completa protegida contra influências meteorológicas e com refrigeração de água integrada, não são necessários componentes externos.
Software PVD Power fácil de utilizar
PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficiente, exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
Por meio da seleção de diversos componentes de sistema, é possível ajustar seu gerador de pulsos bipolar da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.
Visão traseira de um gerador do TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2)
Cabo de rede
Há diversas versões de cabos e conectores disponíveis para os mais diferentes padrões.
Contato
Nikolas Hunzinger
Vendas de plasma
Fax +49 761 89711150
Assistência e contato
