Tratamento soberano de processos exigentes
O TruPlasma DC Série 4000 (G2) foi desenvolvido especialmente para a pulverização reativa de CC com materiais difíceis. Os geradores que trabalham com corrente contínua pulsada se destacam principalmente em processos de PVD e PECVD críticos, nos quais são exigidas uma alta produtividade e qualidade de camada. As alimentações de corrente do processo de corrente contínua compactas podem ser usadas tanto na operação pulsada quanto em unilaterais, ou seja, dois aparelhos em uma caixa!
O processamento digital de sinais garante processos estáveis e o mínimo de perda de tempo em razão de arcos.
Tratamento rápido de arcos em combinação com tecnologia de pulsos de corrente contínua para minimizar os dados ao substrato.
Graças ao amplo espectro de frequência e à voltagem reversa ajustável.
A refrigeração de água integrada economiza espaço e reduz os esforços de manutenção.
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
TruPlasma DC 4040 (G2)
Saída | |||
Potência nominal | 10 kW | 20 kW | 40 kW |
Corrente de saída máxima | 33 A eff | 67 A eff | 133 A eff |
Tensão de saída máxima | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Frequência operacional nominal | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz |
Parâmetros do arco | |||
Taxa de arco máxima | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s |
Energia Arc | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW |
Tempo de processamento de arcos | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs |
Tensões de ignição | |||
com dispositivo de ignição auxiliar | 1750 V | 1750 V | 1750 V |
sem dispositivo de ignição auxiliar | 1250 V | 1250 V | 1250 V |
Dados de conexão de rede | |||
Tensão de rede | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Interfaces de comunicação | |||
Analógico/Digital | Sim | Sim | Sim |
RS 232 / RS 485 | Sim | Sim | Sim |
PROFIBUS | Sim | Sim | Sim |
EtherCAT | Não | Não | Não |
DeviceNet | Sim | Sim | Sim |
Carcaça | |||
Peso | 65 kg | 75 kg | 150 kg |
Tipo de proteção IP | 40 | 40 | 40 |
Requisitos de refrigeração | |||
Meio de refrigeração | Água | Água | Água |
Pressão máx. água | 7 Bar | 7 Bar | 7 Bar |
Diferencial de pressão mín. | 3 Bar | 3 Bar | 3 Bar |
Quantidade mín. de fluxo | 8 l/min | 8 l/min | 16 l/min |
Temperatura do líquido de refrigeração | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
Dados de conexão DC | |||
Quantidade de terminais | 3 | 3 | 3 |
Tensão nominal / Terminal | 25 A | 45 A | 85 A |
Informações gerais | |||
Nível de eficiência total | 90 % | 90 % | 90 % |
Certificados / normas | CE | CE | CE |
Condições ambientais | |||
Temperatura externa | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Umidade do ar | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Pressão barométrica | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |
Alta qualidade de revestimento e produtividade
A combinação de tratamento rápido de arcos e tecnologia de pulso de corrente contínua gera uma taxa de incidência de gotas baixa e menos defeitos na superfície. As interrupções de processo causadas por arcos são minimizadas, a taxa de deposição é significativamente aumentada.
Adaptação flexível ao processo
A frequência do pulso pode ser ajustada em uma ampla gama, para isso a operação de polarização do gerador de corrente contínua é possível. Assim, você pode usar o mesmo aparelho para diversas aplicações. As ferramentas de monitoramento de qualidade superior ajudam você a melhorar seu processo.
As diferentes opções permitem uma adaptação ideal do gerador de CC pulsada à sua aplicação.
Vários geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 4000 (G2) podem ser operados de maneira síncrona. Esse modo permite a sincronização da detecção de arco de vários geradores alinhados conforme diversas metas. O modo de pulso também pode ser sincronizado.
PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficaz: exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
