Geradores de corrente contínua compactos de última geração
O TruPlasma DC Série 3000 (G2) é adequado para vários processos de pulverização por corrente contínua – inclusive como substituto de alimentações de corrente de processo pulsadas. A gestão de arco avançada oferece a garantia das melhores qualidades de camada e um rendimento de produção bem maior. Devido à sua forma compacta, os geradores de corrente contínua com refrigeração por água podem ser integrados facilmente à aplicação existente.
Energias residuais de < 0,3 mJ/kW garantem as melhores qualidades de camadas e altas taxas de deposição.
Construção bastante compacta (módulo de 19 polegadas), por isso a integração simples inclusive em potências maiores.
Potências de saída de 20 kW a 300 kW, com isso também é possível substituir geradores maiores.
Permite tempos de execução de sistema longos e reduz o esforço de manutenção.
Tensão de rede variável (400 V a 480 V) e diferentes interfaces de dados.
TruPlasma DC 3020 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3030 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3040 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3060 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3080 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3120 (G2) Comparar produto |
TruPlasma DC 3160 (G2) Comparar produto | |
Saída | |||||||
Potência nominal | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 W | - | - | - |
Corrente de saída máxima | 50 A eff | 75 A eff | 100 A eff | 150 A eff | - | - | - |
Tensão de saída máxima | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | - | - | - |
Parâmetros do arco | |||||||
Taxa de arco máxima | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | - | - | - |
Energia Arc | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | - | - | - |
Tempo de processamento de arcos | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | - | - | - |
Tensões de ignição | |||||||
com dispositivo de ignição auxiliar | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | - | - | - |
sem dispositivo de ignição auxiliar | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | - | - | - |
Dados de conexão de rede | |||||||
Tensão de rede | (±10%) 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | - | - | - |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - |
Interfaces de comunicação | |||||||
Analógico/Digital | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
RS 232 / RS 485 | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
PROFIBUS | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
EtherCAT | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
DeviceNet | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Carcaça | |||||||
Peso | 45 kg | 65 kg | 65 kg | - | - | - | - |
Tipo de proteção IP | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
Requisitos de refrigeração | |||||||
Meio de refrigeração | Água | Água | Água | - | - | - | - |
Pressão máx. água | 7 Bar | 7 Bar | 7 Bar | - | - | - | - |
Diferencial de pressão mín. | 1,5 Bar | 1,5 Bar | 1,5 Bar | - | - | - | - |
Quantidade mín. de fluxo | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | - | - | - | - |
Temperatura do líquido de refrigeração | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | - | - | - | - |
Dados de conexão DC | |||||||
Quantidade de terminais | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Tensão nominal / Terminal | 35 A | 53 A | 53 A | - | - | - | - |
Informações gerais | |||||||
Nível de eficiência total | 90 % | 90 % | 90 % | - | - | - | - |
Certificados / normas | CE | CE | CE | - | - | - | - |
Condições ambientais | |||||||
Temperatura externa | 5 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | - | - | - | - |
Umidade do ar | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | - | - | - | - |
Pressão barométrica | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | - | - | - | - |
Saída | |||||||
Carcaça | |||||||
Alternativa econômica em relação aos geradores pulsados
Graças à sua gestão de arco do futuro, os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) se destacam em muitos processos de pulverização. Como alternativa econômica aos geradores de corrente contínua pulsados, eles oferecem ainda um rendimento de produção significativamente maior.
Alternativa compacta em potências maiores
Apesar da construção compacta, os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) conseguem bater até mesmo geradores bem maiores no que diz respeito à qualidade da camada e produtividade. Mesmo em altas potências de saída de mais de 60 kW, eles são uma alternativa compacta e de fácil integração.
Refrigeração de água para períodos de execução de sistema longos
Os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) estão equipados com uma refrigeração de água completa. Em comparação com aparelhos com refrigeração a ar, eles permitem um tempo de execução de sistema maior, reduz o esforço de manutenção e evita sujeiras por partículas de poeira.
As diferentes opções permitem uma adaptação ideal do gerador de corrente contínua à sua aplicação.
Vários geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) podem ser operados de maneira síncrona. Esse modo permite a sincronização da detecção de arco de vários geradores alinhados conforme diversas metas. O modo de pulso também pode ser sincronizado. Se for necessária uma potência de saída alta, é possível fazer a comutação paralela de até 5 geradores do TruPlasma DC 3030. Eles funcionam como unidade TruPlasma DC 3150.
O controle da válvula de água regula a vazão de água de refrigeração para evitar a condensação e proteger o gerador contra superaquecimento.
Interfaces EtherCAT-, bem como EtherNET/IP permitem a ligação fácil do TruPlasma DC Série 3000 (G2) em sistemas existentes.
PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficaz: exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
