You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC Série 4000 (G2) | TRUMPF
TruPlasma DC 4040 (G2)
Estimulações por plasma
TRUMPF Hüttinger
Processos pulsados para superfícies brilhantes
Tratamento soberano de processos exigentes
O TruPlasma DC Série 4000 (G2) foi desenvolvido especialmente para a pulverização reativa de CC com materiais difíceis. Os geradores que trabalham com corrente contínua pulsada se destacam principalmente em processos de PVD e PECVD críticos, nos quais são exigidas uma alta produtividade e qualidade de camada. As alimentações de corrente do processo de corrente contínua compactas podem ser usadas tanto na operação pulsada quanto em unilaterais, ou seja, dois aparelhos em uma caixa!
Alta qualidade de revestimento e produtividade
O processamento digital de sinais garante processos estáveis e o mínimo de perda de tempo em razão de arcos.
Melhores resultados inclusive em processos críticos
Tratamento rápido de arcos em combinação com tecnologia de pulsos de corrente contínua para minimizar os dados ao substrato.
Adaptação simples ao processo
Graças ao amplo espectro de frequência e à voltagem reversa ajustável.
Construção compacta e robusta
A refrigeração de água integrada economiza espaço e reduz os esforços de manutenção.
Revestimento em resina
Pela aplicação de camadas funcionais, as peças de trabalho bastante exigidas recebem uma dureza de bordo aumentada e fricção estática, bem como estabilidade química e térmica aprimoradas. Os geradores pulsados TruPlasma DC Série 4000 (G2) garantem um processo de plasma estável e, assim, uma qualidade de camada ideal.
Ideal para aplicação de camadas mais finas de metal
Metalização
Por meio de um processo de PVD, as camadas de metal bem finas podem ser aplicadas em diversos materiais, conferindo a eles as características visuais e elétricas ideais. Uma alimentação elétrica ajustada ao parâmetro de processo de forma ideal permite a deposição totalmente homogênea com camadas sem defeitos.
Fabricação de células solares
Para influenciar suas propriedades elétricas, as células solares, telas planas e sensíveis ao toque recebem camadas de materiais condutores. Em razão da pouca energia do arco, os geradores pulsados TruPlasma DC Série 4000 (G2) são os mais adequados para isso.
Vidro para arquitetura
O revestimento de grandes áreas de vidro para arquitetura em um processo de plasma de PVD apresenta um requisito especialmente alto para a alimentação de corrente de processo. Os geradores pulsados TruPlasma DC Série 4000 (G2) oferecem as melhores condições para um resultado de revestimento de alto padrão.
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
Saída
Potência nominal 10 kW 20 kW 40 kW
Corrente de saída máxima 33 A eff 67 A eff 133 A eff
Tensão de saída máxima 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Frequência operacional nominal 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Parâmetros do arco
Taxa de arco máxima 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Energia Arc <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW
Tempo de processamento de arcos <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs
Tensões de ignição
com dispositivo de ignição auxiliar 1750 V 1750 V 1750 V
sem dispositivo de ignição auxiliar 1250 V 1250 V 1250 V
Dados de conexão de rede
Tensão de rede 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V
Frequência de rede 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Interfaces de comunicação
Analógico/Digital Sim Sim Sim
RS 232 / RS 485 Sim Sim Sim
PROFIBUS Sim Sim Sim
EtherCAT Não Não Não
DeviceNet Sim Sim Sim
Carcaça
Peso 65 kg 75 kg 150 kg
Tipo de proteção IP 40 40 40
Requisitos de refrigeração
Meio de refrigeração Água Água Água
Pressão máx. água 7 Bar 7 Bar 7 Bar
Diferencial de pressão mín. 3 Bar 3 Bar 3 Bar
Quantidade mín. de fluxo 8 l/min 8 l/min 16 l/min
Temperatura do líquido de refrigeração 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Dados de conexão DC
Quantidade de terminais 3 3 3
Tensão nominal / Terminal 25 A 45 A 85 A
Informações gerais
Nível de eficiência total 90 % 90 % 90 %
Certificados / normas CE CE CE
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Umidade do ar 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Pressão barométrica 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Gestão de arco
A combinação de tratamento rápido de arcos e tecnologia de pulso de corrente contínua gera uma taxa de incidência de gotas baixa e menos defeitos na superfície. As interrupções de processo causadas por arcos são minimizadas, a taxa de deposição é significativamente aumentada.
Ferramentas de monitoramento sofisticadas para oferecer suporte ao seu processo
Adaptação flexível ao processo
A frequência do pulso pode ser ajustada em uma ampla gama, para isso a operação de polarização do gerador de corrente contínua é possível. Assim, você pode usar o mesmo aparelho para diversas aplicações. As ferramentas de monitoramento de qualidade superior ajudam você a melhorar seu processo.
As diferentes opções permitem uma adaptação ideal do gerador de CC pulsada à sua aplicação.
Operação paralela e sincronização
Vários geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 4000 (G2) podem ser operados de maneira síncrona. Esse modo permite a sincronização da detecção de arco de vários geradores alinhados conforme diversas metas. O modo de pulso também pode ser sincronizado.
Software PVD Power fácil de usar
PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficaz: exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
Contato
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Assistência e contato
