Controle total sobre o processo
Com o TruPlasma Série MF 7000 (G2) você mantém seu processo sob controle em qualquer momento: com sua gestão de arcos de qualidade superior e o comportamento de ignição, esses geradores são ideais como alimentação de corrente para revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) e processos reativos exigentes, como Dual Magnetron Sputtering. Com níveis de eficiência de pico de mais de 90% e uma gestão de água de refrigeração especialmente eficiente são extremamente econômicos para a operação.
Resultados excelentes e altas taxas de revestimento mesmo em processos reativos difíceis.
de mais de 90%, são atingidos níveis de eficiência operacional de mais de 80%.
Funcionamento confiável inclusive em temperaturas de água de refrigeração altas e baixas pressões diferenciais.
Ajuste de ligação variável, por isso nenhuma adaptação técnica é necessária.
Alimentação elétrica de média frequência de ponta
Revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) de vidro para arquitetura: materiais difíceis, como SiOx, exigem bastante da estabilidade da alimentação elétrica.
Aplicação das camadas mais finas
Revestimento de telas planas e painéis sensíveis ao toque: por meio da pulverização de magnétron dupla é possível aplicar as camadas mais finas (nm), homogêneas e de alta resistência de AlxOx.
Fabricação de células solares
Revestimento de vidro solar: a alimentação elétrica estável do TruPlasma MF Série 7000 (G2) permite a aplicação homogênea de camadas condutoras mais finas por pulverização de média frequência.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7050 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7075 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7100 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7120 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7150 (G2) Comparar produto | |
Saída | ||||||||||
Potência nominal | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Corrente de saída máxima | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
Tensão de saída máxima | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
Frequência operacional nominal | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Parâmetros do arco | ||||||||||
Taxa de arco máxima | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
Energia Arc | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
Tempo de processamento de arcos | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
Tensões de ignição | ||||||||||
com dispositivo de ignição auxiliar | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
sem dispositivo de ignição auxiliar | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Dados de conexão de rede | ||||||||||
Tensão de rede | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Frequência de rede | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Potência de aceitação de rede | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Fator de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Carcaça | ||||||||||
Peso | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
Tipo de proteção IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Requisitos de refrigeração | ||||||||||
Meio de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água |
Pressão máx. água | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar |
Diferencial de pressão mín. | 2,2 Bar | 2,2 Bar | 2,2 Bar | 2,5 Bar | 2,5 Bar | 2,2 Bar | 2,2 Bar | 2,2 Bar | 2,5 Bar | 2,5 Bar |
Quantidade mín. de fluxo | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
Temperatura do líquido de refrigeração | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Informações gerais | ||||||||||
Nível de eficiência total | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certificados / normas | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 |
Condições ambientais | ||||||||||
Temperatura externa | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Saída | ||||||||||
Maior rentabilidade e flexibilidade
Os altos níveis de eficiência operacional e o conceito de refrigeração flexível do TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantem a maior rentabilidade durante toda a vida útil. Mesmo em condições climáticas adversas e condições de instalações duras, a alimentação elétrica permanece estável a qualquer momento – altas temperaturas de água de refrigeração, baixa pressão da água e alta umidade não influenciam na qualidade do processo. Graças à ampla gama de tensão operacional, você pode usar o gerador de média frequência em todo o mundo .sem necessidade de adaptações técnicas.
Controle preciso do processo
Com apenas poucas configurações de parâmetros é possível controlar a qualidade de camadas e a produtividade de maneira precisa. Assim você encontra o equilíbrio ideal entre a sensibilidade do tratamento de arcos e a vazão desejada. Além disso, diversas interfaces e o software de controle TruControl Power garantem uma configuração e diagnóstico eficientes.
Gestão de arco superior
Altas velocidades de reação e energias residuais reduzidas de forma correspondente garantem processos estáveis e altas taxas de pulverização. A formação de arcos e o stress térmico são evitados pelo gerador de forma confiável – o resultado são camadas absolutamente homogêneas em toda a superfície do substrato. Além disso, a gestão de arco rápida e confiável permite uma operação sem problemas do gerador em áreas de transição com tensão controlada (modo de transição).
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) há opções completas disponíveis com as quais o gerador de média frequência pode se ajustar às exigências de sua aplicação.
Os geradores de média frequência de até 100 kW de potência estão disponíveis opcionalmente em uma gama de frequência ampliada de 20 - 70 kHz (o padrão é 20 - 50 kHz).
Aqui a formação de arcos e o stress térmico são reduzidos. Tensão de ignição e tempo de inicialização podem ser regulados individualmente.
O TruPlasma MF Série 7000 (G2) pode ser equipado com uma gestão de arco extremamente sensível (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, o padrão é ≤ 10 mJ/kW). Para o UltraFastTreatment é necessária a categoria de segurança 3.
Profinet, Profibus, EtherCAT, bem como interfaces analógicas e digitais, permitem uma ligação simples do TruPlasma MF Série 7000 aos sistemas existentes.
A porta do armário de distribuição pode ser adquirida com um ângulo de abertura maior de 180° (o normal é 130°).
Para ambientes com uma alta umidade relativa do ar, o gerador pode ser equipado com um armário de distribuição com uma unidade de desumidicação ativa. Para esse tipo de operação é necessário um controle da água de refrigeração.
TruControl Power
O software de comando fácil de usar e em diversos idiomas TruControl Power oferece você diversas opções de operação, configuração e diagnóstico.
Por meio da seleção de componentes de sistema adequados, é possível ajustar o TruPlasma MF Série 7000 (G2) da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) você recebe os cabos de potência de média frequência da TRUMPF Hüttinger. Eles garantem o desempenho de sistema ideal a qualquer momento.
