Novo
TruHeat MW Série 1000 / 3000 / 5000
Gerador de micro-ondas compacto de alta tecnologia para sua tarefa de aquecimento exigente
Aquecimento por micro-ondas homogêneo, preciso e reprodutível
A industrialização dos processos de micro-ondas até agora ofereceu poucas oportunidades para influenciar os processos de aquecimento, de tal forma que uma distribuição de temperatura direcionada e resultados reprodutíveis sejam criados. Com base em geradores de semicondutores precisos e rapidamente controláveis, agora é possível otimizar o processo de aquecimento de maneira direcionada - sem componentes mecanicamente móveis ou modificações complexas no aplicador. Com a série TruHeat MW, a potência pode ser acoplada de forma muito eficiente à frequência de ressonância exata do aplicador, o que aumenta significativamente a potência acoplada. Pela primeira vez, processos complexos de aquecimento de materiais como várias cerâmicas, plásticos ou vidro podem ser implementados com perdas dielétricas extremamente baixas.
150% de potência refletida
Graças aos circuladores integrados de série, os geradores podem ser operados continuamente mesmo em caso de ajuste incorreto (reflexão total).
Tempo de comutação de um milissegundo
Ao alternar rapidamente a frequência, diferentes distribuições de campo ou padrões de aquecimento podem ser combinados para obter uma distribuição de temperatura desejada.
Fases síncronas
Em sistemas multi-antenas, diferentes geradores podem ser operados e pulsados ​​em sincronismo de fase. Uma homogeneização de campo/temperatura significativa pode ser alcançada variando as relações de fase entre os geradores individuais.
Controle preciso de potência
A pulsabilidade do gerador permite controlar o plasma com muita precisão na faixa de nanossegundos, para que a temperatura do plasma possa ser ajustada de maneira ideal e um plasma não térmico possa ser gerado.
Comunicação em tempo real com vários geradores
A interface digital EtherCat permite controlar o dispositivo muito rapidamente em um milissegundo. Isso possibilita um aquecimento preciso e resultados de processamento muito precisos.
Substituição direta do magnetron
Os sistemas existentes e/ou desativados podem ser facilmente convertidos e colocados novamente em operação com inovações técnicas significativas. Um investimento pontual também pode aumentar a lucratividade, pois o sistema funciona sem interrupções.
Vida útil acima da média
Os geradores da série TruHeat MW atingem cerca de vinte vezes mais horas de operação do que os magnetrons convencionais.
Laminação de couro sintético
Para que as camadas adesivas absorvam principalmente micro-ondas, o adesivo é dotado com absorvedor antes da aplicação. Enquanto isso, o couro sintético permanece frio. Com o TruHeat MW Séries 1000 / 3000, também pode ser alcançada uma melhoria significativa na distribuição da temperatura em toda a camada adesiva. Isto permite uma melhoria significativa na qualidade.
Frutos secos por secagem a vácuo de micro-ondas
Frutas secas de alta qualidade podem ser facilmente produzidas por secagem por micro-ondas sem componentes móveis. Graças à modulação orientada do micro-ondas, é possível obter uma entrada homogênea de energia no material a ser secado, que é adaptada ao processo de secagem.
Impressora de micro-ondas 3D para polímeros reforçados com fibra contínua
Usando micro-ondas, os compósitos termoplásticos contínuos reforçados com fibra (CFRTP) podem ser processados em alta velocidade. Os geradores TRUMPF são utilizados porque sua potência de saída pode ser regulada externamente em tempo real. Isto é particularmente relevante para as curvas, pois a velocidade de impressão muda.
Aquecimento eficiente e sem contato de filmes plásticos
Graças à seletividade de alta frequência de nossos geradores e à fácil sintonia de frequência, é possível obter um aquecimento eficiente de amostras de baixa perda (por exemplo, filmes plásticos para a indústria de embalagens).
Aplicações de indução
O aquecimento por indução possui tantas possibilidades de aplicação quanto desafios, para encontrar a melhor solução para cada processo. Os geradores da TRUMPF Hüttinger operam tanto em processos tradicionais quanto em aplicações especiais.
TruConvert: a solução flexível para seu aplicativo de armazenamento
O sistema modular é individualmente adaptável e escalonável e pode ser configurado como uma conexão de rede, autônoma ou microrrede.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Contato
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Contratos de assistência Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
Assistência e contato
