You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruConvert DC 1008 | TRUMPF
Inversor de energia CC-CC para sistemas de bateria
Inversor
TRUMPF Hüttinger
TruConvert DC 1008
Tecnologia de carga e descarga com perfeição
Design perfeito para seu sistema de armazenamento a bateria
O ondular bidirecional de CC-CC TruConvert DC 1008 da TRUMPF Hüttinger foi desenvolvido especialmente para o uso com baterias de fluxo, mas também é ideal para outras baterias, como as de íon de lítio ou de chumbo-ácido. Ele se destaca pela alta velocidade de reação e uma alta eficiência e permite, junto com o TruConvert AC 3025, a conexão direta de baterias de baixa voltagem à rede de corrente alternada trifásica.
Mesmo em oscilações de carga de mais de 200%, os onduladores de bateria conseguem reagir em menos de 10 ms. Os níveis de eficiência de até 97,3% permitem uma operação muito eficiente, do ponto de vista energético, do armazenador de bateria.
Tempos de reação curtos
Mesmo em oscilações de carga de mais de 200%, o ondulador de bateria consegue reagir em menos de 10 ms.
Alta eficiência
Os níveis de eficiência de até 97,3% permitem uma operação muito eficiente do armazenador de bateria.
Carga e descarga a partir de 0 V
Para o condicionamento de uma bateria de fluxo não é necessário ter uma fonte de alimentação externa.
Design robusto/industrial
Os onduladores a bateria foram concebidos para uma vida útil de 20 anos, no mínimo.
Escalabilidade
Comutação paralela de módulos individuais para grandes exigências de desempenho.
Separador de potencial
Para uma separação segura entre a bateria e a rede.
Utilização eficiente e econômica de sistemas de armazenamento de bateria
A vida moderna exige soluções inteligentes para um fornecimento de energia inovador e seguro. A transformação de uma geração de energia centralizada para uma descentralizada é de extrema importância. Os onduladores bidirecionais permitem uma utilização eficiente e econômica dos sistemas de armazenamento de bateria. Eles transformam a corrente alternada em corrente contínua a serem armazenadas em baterias (como de fluxo ou lítio). A energia armazenada pode ser usada a qualquer momento em caso de necessidade e transformada em corrente alternada.
Exemplo de configuração
Várias configurações específicas do cliente permitem sempre um ajuste conforme as necessidades do sistema de armazenamento de bateria.
Otimizados para o uso com sistemas de armazenamento de bateria de fluxo
Máxima eficiência para seu sistema de armazenamento de bateria
Com potência de 8 kW a 25 kW, eles são adequados tanto para sistemas de armazenamento de bateria pequenos quanto grandes e podem ser usados no mundo inteiro sem esforço de adaptação graças à tensão de rede variável. Os níveis de eficiência de ≤ 96% por uma ampla faixa de tensão permitem uma operação extremamente eficiente do armazenador de bateria. Eles podem ser comutados paralelamente e adaptados a potências altas sem problemas. Além disso, eles possuem uma separação de potencial interna para isolar a bateria da rede com segurança.
PV Wechselrichter in Standardgehäusen
Combinação fácil com sistemas existentes
Os módulos em 19" caixas padrão permitem uma integração simples inclusive em sistemas de armazenamento de bateria já existentes ou se combinam com sistemas fotovoltaicos ou de aerogeradores para se tornar um sistema inovador. Não há nada que impeça uma ampliação do sistema de armazenamento de bateria com outras fontes de energia ou uma estação de carregamento elétrica.
Contato
Dirk Künzig
Vendas de sistema de armazenamento de energia
Assistência e contato
