You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool PN 130 íon de lítio | TRUMPF
TruTool PN 130 bateria de íon de lítio
Cortador de perfil
TruTool PN 130 bateria de íon de lítio de 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Cortador de perfil
Para o corte de chapas perfiladas e onduladas
Máquina compacta e versátil com baterias
A máquina a bateria separa até uma espessura de 1,3 mm com chapas de aço leves de 1,4 kg. A TruTool PN 130 é, por isso, muito versátil e permite processar, sem grande esforço, chapas onduladas, trapezoidais e planas. A bateria de 10,8 V assegura um tempo de execução com durabilidade acima da média. A bateria de 2 Ah corta cerca de 25 metros de aço de construção de 400 N/mm2 com uma espessura de chapa de 0,8 mm. Com a bateria de 4 Ah é até possível duplicar a vida útil.
Power-Head-Technology
Graças ao seu cabeçote de engrenagem, a bateria é otimizada, permitndo um tempo de trabalho acima de média.
Trabalho confortável e seguro
Uma empunhadura leve para o manuseio seguro e um trabalho com baixa vibração.
Ideal para posições de difícil acesso
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Substituição sem ferramenta
Substituição rápida do punção e da matriz. É de salientar que a matriz está diretamente integrada no suporte.
Puncionadeira para perfil: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool PN 130 bateria, desenho dimensional
Tecnologia da bateria
Um monitoramento eletrônico das células individuais na máquina e no carregador, protege a bateria contra sobrecarga, super aquecimento e descarga total. As robustas células da bateria apresentam uma perda reduzida de energia e mantêm-se sempre refrigeradas. Um microprocessador analisa os dados da bateria e controla um processo ideal de carga e descarga. O resultado: alto desempenho combinado com uma longa vida útil da bateria.
Para corte de perfil com espessura de até 86 mm
Perfis metálicos
Para a separação de chapas onduladas e trapezoidais com profundidade até 80 mm e largura de 140 mm / 40 mm. Para cortes retos e diagonais.
Para a separação de perfis C, L, U
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Para a separação e o aparo de chapas planas
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool PN 130, punção HighSpeed
Punção HighSpeed (integrado)
1 peça 2260204
Bateria 2 Ah 10,8 V (2 peças)
1 peça 1886526
Carregador 100 - 240 V com cabo
1 peça, versão DE: 1886527
1 peça, versão CH: 1886529
1 peça, versão GB: 1886530
1 peça, versão EUA 1886528
Presilha para cinto
Clip de cinto
1 peça 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Punção HighSpeed
Adequado para todas as aplicações, alta velocidade de trabalho
1 peça  2260204
Conjunto de 5  1474334
Conjunto de 10  1474335
Punção HighQuality
Punção HighQuality
Para cortes precisos combinados com velocidade de trabalho reduzida
1 peça  2260205
Conjunto de 5  1474337
TruTool PN 130, suporte
Suporte
1 peça  1439360
TruTool bateria de íon de lítio de 10,8 V, 2 Ah
Bateria de íon de lítio de 10,8 V, 2 Ah
Para carregador 100 - 240 V
1 peça  1886525
TruTool bateria de íon de lítio de 10,8 V, 4 Ah
Bateria de íon de lítio de 10,8 V, 4 Ah
1 peça  1886526
TruTool carregador 100 - 240 V
Para bateria de íon de lítio de 10,8 V com 2 Ah ou 4 Ah. Incl. cabo disponível na versão DE, CH, GB e EUA
Versão PT  1886527
Versão CH  1886529
Versão GB  1886530
Versão EUA  1886528
TruTool clip de cinto
Clip de cinto
1 peça  1886524
TruTool PN130, saco de aparas
Saco de limalhas
Para coletar as limalhas
1 peça  1460314
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
Imagem estática do acessório
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  125874
A atual tecnologia de bateria de íon de lítio constitui a base das máquinas a bateria de 10,8 V em combinação com um cabeçote de engrenagem de alumínio leve projetado para uso com bateria. Os detalhes no cabeçote de engrenagem estão preparados para a voltagem da bateria. Desse modo, a potente bateria de 10,8 V é comparável a uma bateria de 14,4 V. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Compacta, leve e compatível
As máquinas a bateria de 10,8 V são incomparavelmente leves e têm uma forma compacta e ergonômica. Isso significa um conforto único de utilização e a mais alta mobilidade. Uma empunhadura suave na carcaça do motor garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração. As baterias de íon de lítio de 10,8 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O ajuste da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um corte frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1,3 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 0,8 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 25 mm
Informações gerais
Velocidade de trabalho 2,5 m/min
Número de ciclos em vazio 2600 1/min
Diâmetro do furo inicial 15 mm
Tensão 10,8 V
Assistência e contato
