Independente e poderoso para profundidades médias de perfil
Com as máquinas a bateria, você pode cortar espessuras de chapa em aço carbono com até 2 mm sem cabos, inclusive chapas dobradas. A máquina foi especialmente concebida, com a sua ferramenta curta, para chapas trapezoidais com profundidades de perfil médias e para perfis C-L-U. A máquina pode ser girada de imediato em 360°. A troca da direção de corte, de punção e de suporte da ferramenta é rápida e sem necessidade de ferramentas. Estão disponíveis diferentes profundidades de ferramenta para se poder ampliar a área de aplicação. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência. É importante mencionar que a máquina também está disponível em sets com ferramentas longa e curta.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Para processamento de perfil com profundidade de até 85 mm e de perfis C, L, U. É adequada também para chapas onduladas.
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Chapas trapezoidais
Para corte de perfil com profundidade de até 86 mm. Para cortes retos e diagonais.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Matriz de chapa fina até espessuras de chapa de 1 mm
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
2 x punção, 1 x matriz e 2 x placa de desgaste
Para bateria LiHD de 12V e 18V
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool PN 200 18V LiHD rechargeable battery
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 2 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1.5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² | 1 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 3 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 50 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de trabalho (máx.) | 1.9 m/min |
Diâmetro do furo de início | 24 mm |
Tensão | 18 V |
Dimensões | |
Comprimento | 325 mm |
Altura | 194 mm |
Peso | |
Peso (incl. bateria) | 2.2 kg |
